Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Планшет не подает никаких признаков включения при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
  1. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Полностью разряженный аккумулятор не позволит включить планшет. Если планшет включается, но только при подключенном зарядном устройстве, значит, аккумулятор «мертв» — он не держит заряд.
Неисправный сенсорный экран
  1. Нажмите кнопку «reset» (сброс).
  2. Проверьте сенсорный экран на наличие повреждений.
Нажатие кнопки «reset», расположенной на задней панели планшета, может решить программную проблему с экраном. Причиной проблемы может быть и сам сенсорный экран. Если стекло экрана треснуло, это может привести к повреждению самой ЖК-памяти, а в крайних случаях — и подсветки. Если экран не разбит, проблема все равно может быть вызвана отсоединенным внутренним кабелем питания. Кнопка питания также может иметь физическое повреждение, хотя маловероятно, что это приведет к тому, что планшет совсем не будет включаться.
Устройство выключается при отключении от сети
Сразу после отключения зарядного устройства планшет выключается.
Неисправный аккумулятор
Если планшет хорошо работает при подключении к источнику питания, но выключается при его отключении, это явный признак того, что аккумулятор больше не принимает заряд и вышел из строя. Решением может стать установка нового аккумулятора.
Плохой контакт
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор подключен неправильно. Устройство может не получать питание из-за плохого контакта аккумулятора. Это могло произойти, если устройство роняли или повредили. Эту неисправность можно устранить, добравшись до аккумулятора и обеспечив надежное соединение.
Камера не работает
Не удается просматривать изображения в приложении камеры.
Настройки камеры
Если камера не работает, в первую очередь попробуйте убедиться, что все параметры в настройках камеры включены. Иногда, если устройство часто роняют, может просто отойти контакт от модуля камеры к плате.
Отсоединенный шлейф
Попробуйте подключить шлейф, который соединяет фронтальную камеру с датчиком — это может помочь.
Сломанная камера
Еще один вариант — проверить, не сломан ли сам модуль камеры. Если это так, для устройства потребуется новый модуль камеры.
Kevin Francois
Участник с: 03/30/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Ответить Поделиться
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,032
