Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Залипание кнопок
Кнопки остаются в нажатом положении.
Кнопки застряли под лицевой панелью
Если кнопки на вашем Coby Kyros залипают, попробуйте пошевелить их, чтобы они вернулись в исходное положение. Если это не помогло, попробуйте аккуратно поддеть их небольшим предметом.
Трещина на сенсорном экране
Изображение на экране искажено или перекрыто трещиной?
Экран отсоединен или имеет плохое соединение
См. Замена экрана Coby Kyros MID7012.
Экран разбит
Сенсорный экран не реагирует
Экран включается, но не реагирует на касания.
Дисплей не реагирует
Если экран вашего Coby Kyros завис, попробуйте выключить и снова включить устройство. Если это не помогает, выполните принудительную перезагрузку с помощью кнопки сброса, расположенной на задней панели планшета.
Планшет не реагирует
Если ваш Coby Kyros полностью не реагирует, попробуйте выключить и снова включить его. Если планшет не реагирует на кнопку питания, выполните принудительную перезагрузку с помощью кнопки сброса, расположенной на задней панели устройства.
Планшет не включается
Планшет выключен и не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если ваш Coby Kyros не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите планшет к розетке с помощью прилагаемого адаптера питания переменного тока. Подождите 5–10 минут, а затем попробуйте включить планшет. Если это не помогло, попробуйте использовать другую розетку для зарядки.
Зацикливание процесса включения
Если Coby Kyros все еще не включается, возможно, он зациклился в процессе загрузки. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку планшета с помощью кнопки сброса, расположенной на задней панели устройства.
Неисправный аккумулятор
Если Coby Kyros все еще не включается, возможно, неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить. Инструкции по замене см. в Замена аккумулятора Coby Kyros MID7012.
Низкое качество звука
Звук искажен
Неисправность подключения динамика
Если звук нечеткий, возможно, у динамика плохое соединение. См. руководство по ремонту динамика.
Динамик неисправен
Если звук из динамика отсутствует, убедитесь, что громкость включена и к планшету не подключены наушники. Если звука по-прежнему нет, возможно, динамик неисправен, см. Замена динамика Coby Kyros MID7012.
Daniel Ulrich
Участник с: 09/29/16
494 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,552
