Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не загружается.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, аккумулятор разряжен, поэтому подключите устройство к зарядному устройству. Если планшет включается только при подключенном зарядном устройстве, значит, аккумулятор «мертв» — он не держит заряд и требует замены. См. руководство по замене аккумулятора.
Кнопка питания не работает
Кнопка питания могла расшататься или отсоединиться; её необходимо заменить.
Неисправность материнской платы
Материнская плата может быть изношена или повреждена, и ее потребуется заменить, прежде чем устройство снова можно будет использовать. См. руководство по замене материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует или завис
Устройство никак не реагирует при нажатии кнопки питания.
Загрязнение
Убедитесь, что ваши руки и экран устройства чистые, чтобы сенсорные команды считывались корректно. Устройство может казаться зависшим, но на самом деле экран может быть слишком грязным для распознавания нажатий.
Неисправность экрана
Осмотрите экран на наличие повреждений, таких как царапины. Если повреждение обнаружено, экран необходимо заменить. См. руководство по замене экрана.
Сбой операционной системы
Операционная система могла быть перегружена, что вызвало зависание экрана. Подождите, пока экран снова начнет реагировать. Если этого не произошло, удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем снова включите его. Либо нажмите кнопку сброса (Reset), чтобы перезагрузить устройство.
Быстрый разряд аккумулятора
Заряд аккумулятора ограничен или устройство совсем не заряжается.
Уменьшение яркости
Возможно, аккумулятор быстро разряжается, так как устройство потребляет много энергии для поддержания яркости экрана. Уменьшите яркость в системных настройках.
Открыто слишком много программ
Если одновременно запущено много разных приложений или программ, это может быстро расходовать заряд аккумулятора. Старайтесь использовать лишь несколько программ одновременно, чтобы аккумулятор не разряжался слишком быстро.
Замена аккумулятора
Аккумулятор может быть изношен и нуждаться в замене. См. руководство по замене аккумулятора.
Проблемы при воспроизведении видео
Функции воспроизведения видео работают некорректно
Ошибка в стандартном видеоплеере
Известно, что стандартное программное обеспечение для воспроизведения видео содержит много программных ошибок. Если при воспроизведении видео возникают проблемы, удалите стандартное приложение и загрузите другой видеоплеер из магазина приложений.
Программные сбои
Программные сбои — это некорректная работа инструментов или приложений на устройстве
Неисправное приложение
Иногда программное приложение или инструмент плохо оптимизированы, что может приводить к снижению производительности системы. Если вы заметили ухудшение работы системы после установки приложения, попробуйте настроить его параметры производительности или откажитесь от его использования. Если приложение необходимо, попробуйте удалить и переустановить его, так как при установке мог произойти сбой.
Если одновременно запущено много разных приложений или программ, это может привести к перегрузке операционной системы или процессора и, как следствие, к сбоям. Старайтесь использовать только несколько программ одновременно
Планшет перегревается
Операционная система замедляется, если устройство сильно нагревается. Выключите устройство и не используйте его некоторое время, чтобы оно остыло. Во время зарядки устройство может быть теплым или горячим — это нормально. Избегайте интенсивного использования до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 625 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 823
