Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не работает
«Экран не реагирует на нажатия, остается черным или отсутствует подсветка».
Ослабленное соединение шлейфов экрана с логической платой.
Для переподключения шлейфов следуйте инструкциям в руководстве по замене материнской платы. Выполняйте действия до момента повторного подключения шлейфа.
Черный экран
Возможно, неисправна подсветка.
Ознакомьтесь с процедурой замены экрана: (ссылка на замену экрана)
Пользователь мог скачать серьезный вирус
Может потребоваться замена материнской платы.
Дигитайзер может быть поврежден
Устройство не включается
«Планшет не реагирует и не подает никаких признаков включения».
Аккумулятор может быть разряжен
Необходимо зарядить устройство с помощью сетевого адаптера 5 В постоянного тока. => (ссылка на то, как заряжать планшет)
Если планшет подключен к зарядному устройству, но не включается
Возможно, потребуется заменить логическую плату, см. ссылку. => (ссылка на замену логической платы)
Кнопка питания сломана
Это означает, что отсутствует соединение между логической платой и процессором. См. раздел «Кнопка блокировки не реагирует».
Порт зарядки может быть сломан
Контакты порта зарядки могут быть загрязнены или повреждены; используйте фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть порта. Посмотрите и следуйте инструкциям в видео: Помощь по чистке порта
Искажение звука
«Динамики не воспроизводят звук».
Ослабленное соединение динамика
Для проверки подключения проводов динамика к логической плате потребуется снять заднюю панель.
Также проверьте надежность соединения проводов с самим динамиком. Следуйте инструкциям по замене экрана, закончите после отсоединения шлейфов, повторно подключите их после завершения => (ссылка на повторное подключение динамика)
Динамики механически повреждены
Если динамики издают жужжащий или вибрирующий звук, возможно, порвалась или порвалась небольшая пластиковая мембрана. В этом случае динамик необходимо полностью заменить. Следуйте этому руководству для замены динамика.
«Возможные причины: разбитый экран, разряженный аккумулятор, неисправная логическая плата или сломанная кнопка блокировки».
Разбитый экран
Ознакомьтесь с устранением неполадок экрана, если он не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Ознакомьтесь с разделом устранения неполадок разряженного аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Попробуйте переподключить шлейф материнской платы. Если материнская плата по-прежнему не отвечает, следуйте этому руководству по замене материнской платы.
Сломанная кнопка блокировки
Если вышеуказанные решения не помогли, замените кнопку блокировки. Следуйте этому руководству по замене боковой кнопки блокировки.
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
9 492 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 41
За все время: 746
