Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран завис или не реагирует
Сенсорный экран может периодически зависать или переставать реагировать на касания.
Грязные руки или защитный чехол
Грязные руки или загрязненный чехол планшета могут мешать работе сенсорного экрана. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши руки чистые и на них нет масла, грязи или пота. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется снять чехол. Некоторые защитные чехлы могут слишком сильно ограничивать работу экрана, замедляя или блокируя его отклик.
Неисправность экрана
Попробуйте перезагрузить планшет или даже выполнить сброс до заводских настроек (перейдите в меню, затем в «Настройки» и нажмите «Сброс» в разделе «Конфиденциальность»). Если это не помогло, попробуйте обратиться в службу поддержки: http://199.204.136.35/?p=support
Возможно, потребуется заменить экран. Руководство по замене экрана доступно на странице устройства на iFixit.
Сбой программного обеспечения операционной системы
Это может быть вызвано чем угодно: от простого программного сбоя или вируса до аппаратных проблем. Может помочь сброс устройства до заводских настроек. Если это не помогло, как можно скорее свяжитесь со службой поддержки. Только их специалисты обладают достаточной квалификацией, чтобы помочь вам в решении вашей конкретной проблемы. http://199.204.136.35/?p=support
Планшет не включается
Если планшет не включается, это может быть связано с проблемами аккумулятора, экрана или поломкой кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Планшет может не включаться из-за того, что аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить планшет к зарядке на 1 минуту и подождите, не появится ли на экране значок зарядки. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы проверить, включится ли устройство. Если оно не включилось, оставьте его заряжаться на 1 час. Через час отсоедините кабель зарядки от устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы проверить, включится ли планшет. Если это не помогло, купите новый аккумулятор.
Сбой экрана
Если у вас возникли проблемы с экраном, возможно, это вирус или программный сбой устройства. Чтобы найти решение, попробуйте просканировать устройство с помощью надежного антивируса. После этого выполните сброс устройства, следуя этим шагам: перейдите на главный экран устройства, нажмите на значок «Настройки», выберите пункт «Конфиденциальность», затем выберите «Сброс» и подтвердите действие.
Если это не помогло, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Сломанная кнопка питания
Устройство может не включаться из-за сломанной кнопки питания. Попробуйте разобрать устройство. Аккуратно снимите крышку с переключателя питания и извлеките небольшой сломанный кусочек черного пластика. Затем, если нажать на маленький круглый металлический контакт, вы должны услышать щелчок при включении и выключении. (Чтобы иметь возможность делать это после установки крышек на место, просверлите небольшое отверстие в задней крышке над местом расположения контакта). Теперь вы можете включать и выключать устройство, нажимая скрепкой через это отверстие.
Планшет не реагирует на ввод или медленно работает
Причина этой проблемы в том, что на устройстве открыто слишком много программ, либо устройство перегревается.
Открыто слишком много программ
Устройство будет работать медленнее, если открыто много вкладок; закройте некоторые из них и проверьте, не стал ли планшет работать быстрее. Если нет, перезагрузите планшет.
Планшет перегревается
Операционная система будет работать медленнее, если устройство слишком сильно нагрелось. Выключите его и дайте остыть. Если планшет продолжает перегреваться, свяжитесь со службой поддержки клиентов.
Забыли пароль
Если вы установили пароль для входа в планшет, вы можете потерять доступ к нему, если забудете этот пароль.
Попробуйте использовать аккаунт Google
Аккаунт Google можно использовать для доступа к планшету без ввода пароля. После 11 неверных попыток ввода пароля на экране появится надпись «Забыли пароль?», которую нужно нажать. Попробуйте войти в свой аккаунт Google, чтобы получить доступ к планшету (это должен быть тот же аккаунт, который использовался для активации планшета).
Выполнение общего сброса (Master Reset)
Если вы не можете вспомнить пароль, а аккаунт Google не помогает, необходимо выполнить общий сброс. Выключите планшет, одновременно нажмите кнопки «Power» (Питание) и «Back» (Назад) и удерживайте их 8 секунд. Как только появится предупреждающий знак, нажмите кнопку «Back». Используя кнопку «Home/Menu» (Домой/Меню), перейдите к пункту «Wipe Data/Factory Reset» (Стереть данные/Сброс до заводских настроек) и нажмите кнопку «Back». Перейдите к пункту «yes - delete all user data» (да - удалить все пользовательские данные) и нажмите кнопку «Back», затем перейдите к пункту «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас) и нажмите кнопку «Back».
***Этот процесс полностью очистит ваш планшет, поэтому перед сбросом обязательно сохраните все важные файлы на компьютере или другом устройстве.
Плохое Wi-Fi соединение
Если планшет не подключается к Wi-Fi или работает в сети Wi-Fi слишком медленно.
Настройки сетевой безопасности отключены или изменены
Настройки безопасности могут мешать правильной работе Wi-Fi. Сначала убедитесь, что тип защиты вашей беспроводной сети совпадает с тем, который указан в настройках планшета для этой сети.
Вы можете проверить и изменить тип защиты беспроводной сети на вашем Coby Kyros следующим образом: перейдите в меню «Настройки» на планшете, нажмите «Настройки беспроводной сети», выберите «Настройки Wi-Fi», удерживайте палец на названии беспроводной сети, для которой нужно проверить настройки безопасности, и при необходимости введите пароль от нее. На следующем экране вы сможете проверить и, при необходимости, изменить настройки защиты, связанные с этой беспроводной сетью.
Если это не помогло, выполните следующее: закройте или завершите работу некоторых приложений (они могут замедлять работу планшета), выключите устройство с помощью кнопки питания, отсоедините маршрутизатор (роутер) от сети на 30 секунд, включите его обратно и нажмите кнопку сброса (reset) на роутере. Если это не помогло, попробуйте восстановить заводские настройки устройства, как описано в разделе «Сбой экрана».
Samantha Rollings
Участник с: 03/30/15
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 членов
Автор 36 руководств
8 Комментариев
My coby kyros keeps trying to load stuff on its own and keeps glitching and downloading stuff without permission I tried factory resetting it but it didn't help any what can I do to fix this?
Jessica - Ответить Поделиться
My Coby Kyros MID8065 keeps on rebooting. Everytime my tablet turn off or shutdown and then I turn on it again all my apps gone. So I install it again then when I turn off and turn it on again everyting I installed are gone. It always prompt me to default home screen or navigation. Can uou help me with this?
Noel Caindoy - Ответить Поделиться
My cobt tablet won't turn off.
Lou's Random Videos - Ответить Поделиться
I'vee not used my tab for like two years but I want to set it up for my kids and I've tried charging for one hour but it still won't come on. please could you be of help?
Ipinoluwa Hezekiah - Ответить Поделиться
My Coby reset itself last night. Now I can’t get a password to work for google services- wondering if the memory is shot?
Paula Campbell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 7,574
