Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ColecoVision
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с ColecoVision
Контроллер иногда не реагирует
Во время игры контроллер перестает реагировать на некоторые команды
Контроллер нуждается в замене
Если после подключения контроллера к разным разъемам вы обнаружили, что он не работает, покупка нового контроллера должна решить проблему.
Разъем(ы) контроллера нуждаются в чистке
Пыль может попасть в разъем контроллера и помешать ColecoVision распознать его.
Инструменты: баллончик со сжатым воздухом, насадка-трубка для баллончика.
Шаг 1: Отсоедините контроллеры от разъемов.
Шаг 2: Вставьте насадку-трубку в баллончик со сжатым воздухом.
Шаг 3: Вставьте трубку в разъем контроллера и продуйте сжатым воздухом область вокруг контактов внутри разъема.
Шаг 4: Извлеките трубку из разъема и снова подключите контроллер.
Кнопки контроллера могут западать из-за скопления грязи
Грязь и крошки могут скапливаться вокруг кнопок клавиатуры и джойстика. Чистка контроллера должна восстановить его работоспособность.
Шаг 1: Окуните ватную палочку в 91% изопропиловый спирт.
Шаг 2: Протрите влажной ватной палочкой кнопки клавиатуры и джойстик.
Шаг 3: Дайте устройству достаточно времени для просыхания.
Шаг 4: Теперь контроллер должен работать исправно.
Игровые картриджи перестали работать
Моя игровая приставка не читает игровые картриджи при их установке
Игровой картридж может быть изношен
Если только один картридж не читается на разных приставках ColecoVision, возможно, он изношен. Просто купите новый картридж для этой игры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы потеряете прогресс в игре.
Разъем для картриджей нуждается в чистке
Внутри разъема для картриджей может скопиться пыль или грязь, мешающая распознаванию игры.
Шаг 2: Проведите влажной ватной палочкой вдоль контактов разъема.
Шаг 4: Вставьте картридж и включите приставку.
Разъем для картриджей неисправен
Если приставка не читает несколько картриджей, которые работают на другой консоли ColecoVision, вероятно, разъем неисправен и его нужно заменить. Замените разъем для картриджей, следуя руководству по ремонту разъема.
Приставка самопроизвольно меняет настройки
Курсор на экране движется сам по себе без моего участия
Неисправна материнская плата
Работа консоли могла нарушиться из-за повреждения материнской платы. Обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Изображение или видео дрожит, нечеткое или искаженное
Иногда во время игры на экране появляются полосы или размытое изображение
ColecoVision требуется перезагрузка
Иногда простая перезагрузка консоли помогает решить проблему. Выключите питание выключателем, а затем снова включите его.
Телевизор может не поддерживать ColecoVision
Возможно, ваш телевизор не поддерживает работу с ColecoVision. Хотя консоль подключается к телевизору с помощью коаксиального кабеля, существуют преобразователи для перехода с коаксиального разъема на AV или HDMI.
Преобразование с коаксиального на HDMI или AV
Убедитесь, что коаксиальный кабель надежно подключен к консоли и к преобразователю. Проверьте правильность подключения кабелей HDMI или AV. Проверьте все кабели на наличие повреждений. Если все подключено верно, проблема может быть в одном из кабелей или в самом преобразователе. Сначала попробуйте заменить кабели. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить преобразователь.
Только коаксиальный кабель
Если вы используете только коаксиальный кабель, проверьте, на какой канал настроен переключатель каналов (расположен на задней панели консоли) и соответствует ли он каналу, который вы пытаетесь использовать. Если переключение каналов не помогает, просто замените коаксиальный кабель.
Выключатель не включает консоль
Приставка не включается, независимо от того, сколько раз я перезагружал ее и отключал от сети
Подключение к неисправной розетке
Если ColecoVision не включается, возможно, дело в неисправной стенной розетке. Попробуйте подключить приставку к другой розетке. Если она подключена через сетевой фильтр, переключите его в другую розетку или извлеките вилку ColecoVision из сетевого фильтра и вставьте ее напрямую в розетку.
Неисправны кабели питания
Если смена розетки не помогла, возможно, поврежден кабель питания. Замена кабеля должна решить эту проблему.
Bobby
Участник с: 10/17/18
380 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
10 Комментариев
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Ответить Поделиться
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Ответить Поделиться
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Ответить Поделиться
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Ответить Поделиться
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 105
За все время: 6,356
