Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лампочка не светится
Лампочка не светится, когда переключатель фонаря установлен в положение «вкл»
Лампочка перегорела или неисправна
Проверьте лампочки и убедитесь, что они правильно установлены и имеют контакт с обеих сторон. Если лампочка по-прежнему не работает, осмотрите ее на наличие следов горения или оплавления, которые могут указывать на неисправность. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить лампочки: извлеките старые и вставьте новые.
Аккумулятор разряжен / Не заряжается
Если аккумулятор разряжен, питание не будет поступать на лампочку. Убедитесь, что фонарь был подключен к зарядке не менее чем на 8 часов и что во время зарядки горит соответствующий индикатор. Если после зарядки лампочки все еще не включаются, откройте панель в нижней части фонаря и проверьте аккумулятор на наличие коррозии. Коррозия может указывать на загрязнение контактов аккумулятора. В редких случаях аккумулятор необходимо извлечь и установить новый.
Переключатель включения/выключения сломан
Если фонарь не включается, это может быть связано с неисправностью переключателя, а не самой лампочки. Чтобы проверить исправность переключателя, убедитесь, что фонарь полностью заряжен и индикатор показывает процесс зарядки. Также убедитесь, что текущие лампочки исправны. Если аккумулятор и лампочки работают нормально, но фонарь не включается, возможно, требуется замена переключателя.
Аккумулятор не держит заряд
После того, как фонарь подключен к сети и полностью заряжен, он работает меньше положенного времени, прежде чем разрядиться
Утечка из аккумулятора
Если аккумулятор не держит заряд после 12 часов зарядки (полное время зарядки), это может быть связано с утечкой электролита из аккумулятора. Возможно, потребуется очистить контакты и резьбу внутри фонаря, чтобы аккумулятор снова начал держать заряд. Если у вас есть вольтметр, проверьте, выдает ли зарядное устройство напряжение. Если напряжение отсутствует, это может указывать на неисправность кабеля. Проверьте разъемы аккумулятора внутри фонаря на наличие коррозии; если она есть, очистите их с помощью ватных палочек и уксуса.
Зарядный кабель не работает
После подключения зарядного кабеля к розетке и фонарю индикатор не загорается, а фонарь не заряжается
Красный индикатор на передней панели фонаря не показывает процесс зарядки
Возможные причины:
Может быть неисправен индикатор на основной плате. Оставьте зарядное устройство подключенным к фонарю на некоторое время, возможно, функция зарядки все еще работает.
Сам зарядный кабель может быть неисправен. Если есть другой зарядный кабель, проверьте, не в нем ли заключается проблема.
Фонарь не светится от аккумулятора после подключения к зарядке на достаточное время
Если зарядное устройство было подключено, можно предположить, что аккумулятор должен был получить хотя бы частичный заряд. Если это происходит, возможно, аккумулятор подключен неправильно. Убедитесь, что аккумуляторы внутри фонаря установлены с соблюдением полярности.
Фонарь не включается при извлеченном аккумуляторе, работая от розетки
Без установленного аккумулятора фонарь должен работать от питания, поступающего через зарядный кабель. В этом случае обратитесь к другим руководствам по устранению неполадок, касающимся неисправности основной платы, переключателя и лампочек.
Переключатель не включает фонарь
При попытке использовать переключатель фонарь не включается, и нет никаких признаков других проблем
Переключатель не контактирует с проводом
При переключении в положение «вкл» или «выкл» переключатель замыкает контакт с материнской платой, подавая сигнал о включении или выключении фонаря. Однако для этого провода материнской платы должны быть подключены к аккумулятору. При повседневном использовании провода могут отсоединиться от материнской платы или аккумулятора. Если соединения между проводами и аккумулятором нет, у материнской платы нет питания для активации переключателя. Проверьте, открыв нижнюю часть фонаря, подключены ли провода к аккумулятору и материнской плате.
Фонарь не включается из-за сгоревшей материнской платы
Если все провода подключены, а аккумулятор заряжен, возможно, неисправна материнская плата. Материнская плата обеспечивает подачу питания, и если питания на нее не поступает, переключатель не включит фонарь. Это может произойти из-за попадания воды, выхода из строя электронных компонентов, перегорания конденсаторов или предохранителей. Еще раз проверьте надежность подключения материнской платы к переключателю и аккумулятору. Можно также воспользоваться вольтметром.
Переключатель заклинило, и он не двигается
Если переключатель не может сдвинуться, материнская плата не получит сигнал для включения света. Переключатель посылает сигнал на материнскую плату, которая выполняет роль центрального узла управления. Это можно проверить, разобрав фонарь и посмотрев, не мешает ли что-то движению переключателя, а также при необходимости очистить область вокруг него.
Повреждение основной электронной платы водой
Конденсат или вода попали в корпус фонаря и привели к повреждению аккумулятора и/или электроники
Фонарь намок или упал в воду
Если фонарь не заряжается или не включается, загляните внутрь устройства, чтобы проверить, не попала ли туда влага. Осмотрите плату на предмет обесцвечивания или следов гари, которые могут указывать на короткое замыкание. Если произошло короткое замыкание на материнской плате, устройство и его компоненты могли быть повреждены. Замените материнскую плату, сняв нижнюю панель и отсоединив провода и разъемы от платы. После извлечения материнской платы подключите провода и разъемы к новой плате и соберите фонарь.
Корпус закреплен недостаточно надежно
Проверьте нижнюю часть фонаря и убедитесь, что 3 винта плотно закручены, чтобы внутрь устройства не попала вода или конденсат. Проверьте боковые стороны фонаря, чтобы убедиться, что нижняя часть закреплена правильно. Избегайте контакта с дождем или конденсатом, если не можете гарантировать правильность сборки нижней части фонаря.
30 Комментариев
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Ответить Поделиться
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Ответить Поделиться
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Ответить Поделиться
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Ответить Поделиться
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Ответить Поделиться
