Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ComNet Ericsson Panther 600P не включается
Устройство не включается, даже если вы зарядили аккумулятор.
Разряженный или протекающий аккумулятор
Сначала проверьте, нет ли на аккумуляторе следов коррозии или протечки. Если аккумулятор действительно протекает, немедленно утилизируйте его. Если аккумулятор выглядит исправным, но телефон все равно не включается после зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор с помощью этого руководства.
Неисправная материнская плата
Материнская плата играет ключевую роль в работе устройства. Она является его «мозгом». Любая неисправность материнской платы может привести к повреждению устройства. Вам придется разобрать устройство, чтобы заменить материнскую плату.
Экран не включается
Когда вы включаете устройство с помощью переключателя питания/громкости, слышен шум, но экран остается темным.
Трещина на дисплее
Если дисплей треснул или поврежден и перестал работать, его необходимо заменить.
Экран остается черным
Вероятно, дисплей отошел от материнской платы и перестал реагировать или включаться. Возможно, потребуется перепаять контакты подключения или заменить дисплей.
Шум (статические помехи) на всех каналах
При включении рации вы слышите статические помехи, даже если переключали все каналы.
Антенна погнута или сломана
Если антенна сильно погнута или сломана в любом месте, она может не принимать сигнал. Вам потребуется заменить её.
Кнопка передачи (PTT) или клавиатура не работают
При нажатии кнопка не движется, или собеседники не слышат вас, когда кнопка передачи нажата.
Не реагирующая цифровая клавиатура
Если вокруг кнопок есть липкий налет, очистите его ватной палочкой со спиртом, а затем проверьте работоспособность. Если кнопки по-прежнему не реагируют, возможно, они не контактируют с точками соединения. Вам нужно следовать инструкциям по разборке, чтобы заменить цифровую клавиатуру.
ComNet Ericsson Panther 600P включается, но нет звука
Вы включили устройство, но звука нет. Вы пробовали переключать регулятор громкости/каналов во всех положениях, но устройство так и не начало издавать звук.
Неисправный динамик
Если динамик перестал работать, возможно, он вышел из строя. Эту проблему нельзя исправить иначе, кроме как извлечь и заменить старый динамик.
Плохое соединение или отсоединение материнской платы
Материнская плата — это компьютерная микросхема, которая управляет всеми функциями устройства. Динамик припаян к материнской плате. Разберите устройство и проверьте это соединение. Если соединение слабое или отсутствует полностью, точки подключения необходимо перепаять.
Tim Moreau
Участник с: 01/13/15
126 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За все время: 556
