Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вентилятор не включается
Ничего не происходит при переключении выключателя питания.
Неисправный кабель питания
Если вентилятор не включается, убедитесь, что кабель питания плотно подключен. Также проверьте исправность самого источника питания (электрической розетки). Наконец, осмотрите кабель на наличие повреждений (например, порезов резиновой оболочки, через которые видны провода).
Если на кабеле питания есть признаки повреждения, его необходимо заменить.
Инструкции по замене вы найдете в Замена кабеля питания Comfort Zone CZ6C.
Ослабленная проводка
Если вентилятор не включается, причиной может быть ослабленная проводка. Это может произойти, если вентилятор роняли или с ним обращались неосторожно, что привело к повреждению внутренних соединений проводов.
Если какой-либо из двух проводов выглядит ослабленным или отсоединенным, вам потребуется восстановить соединение.
Неисправный выключатель питания
Если вентилятор включается, но возникают проблемы с переключением скоростей, возможно, неисправен выключатель питания. Нередко такие компоненты выходят из строя из-за производственного брака. Детали устройства могут изнашиваться после длительного использования и выходить из строя.
Если выключатель питания неисправен, его необходимо заменить. Обратитесь к Замена переключателя Comfort Zone CZ6C.
Лопасти вентилятора не вращаются или вращаются медленно
После включения вентилятора лопасти не вращаются или вращаются с недостаточной скоростью.
Засор лопастей вентилятора
Если вентилятор включается и скорость регулируется, но он не достигает максимальных оборотов, возможно, в механизм попал посторонний предмет. Если вращению лопастей что-то мешает, лучше всего очистить их от скопившейся грязи, волос и прочего мусора.
Неисправный двигатель
Если лопасти вентилятора не вращаются или вращаются медленно, и вы уверены, что их не блокирует грязь, вам потребуется заменить двигатель.
Обратитесь к Замена двигателя Comfort Zone CZ6C.
Вентилятор перегревается
После некоторого времени работы вентилятор становится необычно горячим.
Если вентилятор постоянно перегревается, возможно, неисправен двигатель.
Вентилятор не меняет скорость
Регулировка выключателя питания не приводит к изменению скорости вращения.
Вентилятор плохо держится на поверхности
Вентилятор не фиксируется на нужной поверхности.
Ослабленные шарниры
В процессе длительной эксплуатации шарниры могут ослабнуть, и их потребуется подтянуть. Используйте крестовую отвертку, чтобы затянуть ослабленный винт.
Сломанный зажим
Если зажим сломался или плохо держится на поверхности, к которой вы хотите его прикрепить, возможно, он неисправен или поврежден. После длительного использования зажим вентилятора может сломаться.
Для замены зажима воспользуйтесь Замена зажима Comfort Zone CZ6C.
Gage Wilson
Участник с: 04/08/15
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 членов
Автор 60 руководств
23 Комментариев
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Ответить Поделиться
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Ответить Поделиться
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Ответить Поделиться
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Ответить Поделиться
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За все время: 38,988
