Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Commodore 64 не включается
Ваше устройство не включается должным образом.
Неисправный адаптер питания
Оригинальный адаптер питания Commodore 64 часто выходит из строя, что приводит к перегоранию процессора или оперативной памяти. Рекомендуется использовать современный адаптер.
Плохой контакт или разъем
Возможно, адаптер питания вставлен не до конца или разъем питания разболтан. Убедитесь, что адаптер питания плотно вставлен в разъем и что разъем питания не шатается.
Окисление разъемов
Из-за возраста этих машин контакт между ножками микросхем и их разъемами может нарушаться. Извлеките микросхемы из разъемов и установите их на место.
Проблемы с оперативной памятью
Проблема с памятью компьютера может препятствовать загрузке. Проверьте, не перегреваются ли микросхемы оперативной памяти и соответствует ли напряжение норме.
Неисправная микросхема SID
Эта микросхема отвечает за звук; если она препятствует загрузке, ее извлечение позволит системе запуститься.
Трещины в местах пайки
Осмотрите обратную сторону материнской платы на наличие трещин в пайке.
Проблемы с Kernel ROM
Попробуйте запустить исправный, чистый игровой картридж, чтобы обойти Kernel ROM.
Неисправность другого компонента
К сожалению, любая неисправная микросхема на C64 может помешать его работе. Попробуйте извлекать микросхемы по одной, пока не заметите изменения в поведении системы.
Не работает экран и/или звук
Возникла проблема с экраном (визуальный вывод) или звуком (аудиовывод) вашего устройства.
Неправильный или неисправный кабель-адаптер
Используется неподходящий кабель-адаптер или ваш текущий кабель неисправен. Убедитесь, что вы используете правильные кабели с соответствующими им устройствами. Например, аудиокабель должен быть подключен к аудиоразъемам и динамикам для воспроизведения звука.
Неподдерживаемый дисплей
Убедитесь, что ваш дисплей может работать с ультранизким разрешением Commodore 64.
Неправильное подключение RF-модулятора
Убедитесь, что кабель идет напрямую от композитного разъема к RF-модулятору и что он настроен на используемый вами канал. Регулятор используется для точной настройки в пределах этого канала.
Неподдерживаемое подключение композитного кабеля
Композитный выход Commodore 64 через 3-4-контактный разъем DIN-видео является нестандартным и требует совместимого монитора.
Искажение изображения
Возможно, вышли из строя микросхемы оперативной памяти или мультиплексоры памяти. К сожалению, единственный способ найти неисправную память — заменять их по одной, если только одна из них не перегревается.
Неисправная микросхема VIC-II
Микросхема VIC, отвечающая за видео, является известным слабым местом и обычно установлена в разъем. Убедитесь, что замена соответствует тому же номеру детали, так как существует несколько ревизий.
Пустой экран с рамкой
Замените микросхему символьного ПЗУ (character ROM).
Нет звука или не работают устройства ввода
Возможно, неисправна микросхема SID. Замените микросхему SID, если присутствуют оба симптома.
Прочие проблемы
Произвольные зависания
Проверьте микросхему PLA.
Проблемы с джойстиком без других симптомов
Проверьте места пайки разъемов джойстика или используйте другой джойстик.
Jack Boardman
Участник с: 10/17/14
110 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Ответить Поделиться
Power supply trips when the computer is turned on
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,181
