Термины безопасности
ПонятиеОписание
БезопасностьСостояние или условие защищенности; отсутствие опасности, риска или травм.
Несчастный случайЛюбое внезапное непреднамеренное событие, которое приводит к травмам или материальному ущербу.
Горючее веществоМатериалы или жидкости, которые легко воспламеняются.
Кухонная техникаПриборы, используемые для приготовления пищи, такие как плиты, варочные панели, кухонные плиты и духовки.
Мелкая бытовая техникаТрудосберегающие устройства, такие как консервные ножи или тостеры, которые обычно являются переносными и относительно недорогими.
Крупная бытовая техникаТрудосберегающие устройства, такие как автоматические стиральные и сушильные машины, которые обычно являются стационарными и относительно дорогими.
ЭлектромеханическийМеханическая деталь, например соленоид, которая запускается или останавливается электрическим устройством управления.
Электрические термины
ПонятиеОписание
НапряжениеОбычно называется «Электродвижущая сила» (ЭДС). Эта сила заставляет электроны перемещаться от отрицательного полюса к положительному.
Сила тока (Ампераж)Единица измерения, относящаяся к интенсивности или количеству электрического заряда, проходящего через цепь.
Постоянный ток (DC)Ток, который течет только в одном направлении. Постоянный ток используется в таких случаях, как низковольтные условия, цепи на относительно коротких расстояниях и приборы с электронным управлением.
Переменный ток (AC)Электрический ток, который течет в одном направлении, а затем меняет его на противоположное. В токе с частотой 60 Гц направление потока меняется каждую 1/120 секунды.
СопротивлениеОграничение потока электричества в цепи. Измеряется в омах (Ω). Бесконечное сопротивление означает настолько большое сопротивление, что ток не может течь через цепь («разомкнутая» цепь). Нулевое сопротивление означает отсутствие сопротивления, и ток может свободно течь через цепь («замкнутая» цепь).
МощностьЕдиница измерения мощности или работы, совершаемой электричеством.
НагрузкаКомпонент, преобразующий электричество в тепло, свет или движение. Все нагрузки ограничивают поток электричества во время выполнения своей работы.
LEDСветоизлучающий диод. Низковольтная лампочка, используемая для подсветки цифр на панелях управления и других дисплеях.
ПроводникМатериал, через который может протекать электричество. Обычно это медный провод, а иногда шасси или металлическая рама, на которой закреплены компоненты.
Короткое замыканиеЦепь, которая не оказывает сопротивления потоку тока через себя. Прямое короткое замыкание приведет к перегоранию предохранителя или, возможно, к возгоранию электропроводки.
Замкнутый выключательВыключатель, который не оказывает сопротивления потоку тока через себя. У выключателя может быть закорочен контакт.
Разомкнутый выключательВыключатель, который не позволяет току протекать через себя. У выключателя может быть разомкнут контакт.
Шунтовое соединениеОбходной путь вокруг нагрузки, который сохраняет сопротивление в цепи для потока тока.
Замкнутая цепьПолный путь, по которому может перемещаться электричество.
Разомкнутая цепьЦепь, в которой путь для тока был прерван.
Короткое замыканиеЦепь, в которой ток был отведен от намеченного пути в боковую цепь с меньшим сопротивлением.
АмперметрИспытательный прибор, используемый для измерения силы тока.
ЯкорьВращающаяся часть двигателя.
Воздушная заслонкаРегулируемая заслонка, прикрепленная к основным отверстиям для подачи воздуха горелки, используемая для управления количеством первичного воздуха, поступающего в горелку.
АльдегидКласс соединений, которые могут образовываться при неполном сгорании газового топлива.
Шестигранный ключГ-образный инструмент, используемый для откручивания винтов с внутренним шестигранником.
Температура окружающей средыТемпература воздуха, окружающего объект со всех сторон.
АмперКоличество электронов, проходящих через заданную точку за одну секунду.
Нагревательный элемент духовкиНижний нагревательный элемент в духовке, используемый для выпекания пищи.
РеменьЛента из гибкого материала, используемая для передачи механической энергии от одного шкива к другому.
Биметалл (пластина или термостат)Два разнородных металла, соединенных вместе в единое целое с разным коэффициентом расширения. Он изгибается при изменении температуры.
Колесо вентилятораУстройство, прикрепленное к внутренней стороне вала двигателя вентилятора, используемое для циркуляции воздуха через испаритель.
КронштейнУсиленная конструкция, используемая для поддержки компонента.
Термины бытовой техники
ПонятиеОписание
Водопотребляющая техникаПриборы, использующие воду, такие как стиральные машины, посудомоечные машины, диспенсеры горячей воды и водонагреватели.
Сушильная техникаПриборы, используемые для сушки вещей, такие как сушильные машины.
Холодильная техникаПриборы, которые охлаждают или замораживают продукты, такие как морозильники и холодильники.
КорпусКаркас и нижнее покрытие прибора, где размещены рабочие компоненты и связанная с ними проводка.
Термины деталей
ПонятиеОписание
ДвигательДвигатель, как правило, является частью, которая приводит в действие систему изделия, такого как стиральная машина, сушильная машина, холодильник или посудомоечная машина.
НасосНасос — это деталь, которая удаляет воду из прибора, такого как стиральная или посудомоечная машина.
Впускной клапанВпускной клапан позволяет воде поступать в стиральную машину, сушильную машину, холодильник или посудомоечную машину.
Двигатель конденсатораДвигатель конденсатора охлаждает змеевик конденсатора для отвода тепла от хладагента.
Выключатели светаВыключатели света позволяют включать и выключать внутреннее освещение в холодильниках, сушильных машинах и микроволновых печах.
Двигатель испарителяДвигатель испарителя — это двигатель, находящийся в морозильной камере. Он перемещает холодный воздух из морозильной камеры в холодильную.
Таймер разморозкиМеханический таймер холодильника размораживает холодильник в течение 20–30 минут каждые три часа работы компрессора.
Механический таймерМеханические таймеры используются в стиральных, сушильных и посудомоечных машинах. Они управляют прибором в зависимости от времени, температуры и скорости двигателя, где это применимо.
ВыключательВыключатель — ключевой компонент приборов, управляющий потоком электрического тока в цепях.
Реле давленияРеле давления — это специализированный выключатель, работающий аналогично упомянутым ранее, но с одним важным исключением: реле давления приводится в действие диафрагмой, реагирующей на изменения давления.
ТермостатТермостат управляет выключателем. Он приводится в действие при изменении температуры.
Электромеханический таймерЭлектромеханические таймеры используются для управления работой автоматических стиральных и сушильных машин, а также посудомоечных машин.
СоленоидСоленоид — это устройство, используемое для преобразования электрической энергии в механическую.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 484 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Great list - you must be one of the only ones doing this. Bravo!
Andrew W - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 92
За все время: 3,460
