Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Compaq Evo 1000v — это портативный ноутбук с процессором Intel Mobile Pentium IV, тачпадом с кнопкой четырехпозиционной прокрутки и широкоформатным дисплеем 15".
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает модель Compaq Evo 1000v. Модель Compaq Evo 1000c будет рассмотрена в отдельном руководстве по устранению неполадок.
Устройство перегревается или работает медленно
Вентилятор загрязнен или неисправен
Одной из самых частых и легко устранимых причин замедления работы и перегрева старых ноутбуков является скопление пыли в заднем вентиляторе.
Со временем пыль скапливается в вентиляторе, из-за чего он начинает вращаться медленно или вовсе перестает работать. Это приводит к нарушению температурного режима устройства, что в конечном итоге может повлечь за собой необратимые повреждения и полный выход устройства из строя.
Если вашему ноутбуку 3 года или больше и вы заметили, что он стал медленнее работать и нагреваться, это верный признак того, что пора почистить или заменить задний вентилятор.
Вы легко сможете сделать это, следуя приведенному ниже руководству:
Руководство по замене заднего вентилятора
Тачпад не работает
Тачпад загрязнен или неисправен
Если ваш тачпад перестал работать, первым делом попробуйте его почистить.
Для этого выполните 3 простых шага:
  • Полностью выключите устройство.
  • Возьмите 2 ватные палочки и смочите их в столовом уксусе.
  • Аккуратно протрите тачпад и окружающие его области ватными палочками.
Если это не помогло, возможно, отошел шлейф или тачпад вышел из строя и его необходимо заменить.
Руководство по замене тачпада
Клавиатура или клавиши не работают
Клавиатура загрязнена или неисправна
Со временем под клавишами может скапливаться пыль и другой мусор, что может привести к поломке самих клавиш.
Если клавиатура или отдельные клавиши не работают, попробуйте почистить их, выполнив 3 простых шага:
  • Используйте ручную насадку пылесоса для чистки клавиатуры и аккуратно пройдитесь ею по клавишам.
  • Возьмите влажное бумажное полотенце или чистящую салфетку и аккуратно протрите клавиши.
Если это не помогло, возможно, отошел шлейф или клавиатура (клавиши) вышла из строя и требует замены.
Вы легко сможете заменить клавиатуру, следуя приведенному ниже руководству:
Руководство по замене клавиатуры
Флоппи-дисковод не работает
Флоппи-дисковод заклинило или он неисправен
Если в флоппи-дисководе застрял диск, попробуйте извлечь его вручную, выполнив 3 простых шага:
  • Расположите устройство так, чтобы видеть внутреннюю часть дисковода.
  • Если вы видите место, где застрял дискета, можно использовать щуп, чтобы освободить её.
Если это не помогло, возможно, потребуется снять дисковод и отнести его специалисту или полностью заменить.
Вы легко сможете снять флоппи-дисковод для ремонта или замены, следуя приведенному ниже руководству:
Руководство по замене флоппи-дисковода
Дисплей тусклый во время или после запуска
Экран очень тусклый и едва читается. Он остается тусклым после появления рабочего стола Windows. Если адаптер переменного тока отключен, дисплей приглушается для экономии заряда аккумулятора.
Адаптер переменного тока не подключен
Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку и к работающей электрической розетке. Перезагрузите ноутбук, нажав и удерживая кнопку питания в течение 5 секунд.
Яркость ЖК-дисплея слишком низкая
Когда ноутбук работает в среде рабочего стола Windows, удерживайте клавишу функции (fn) и нажмите клавишу f8, чтобы увеличить яркость дисплея.
Датчик закрытия крышки не работает
Датчик закрытия крышки — это маленькая кнопка или переключатель, расположенный по бокам ноутбука или рядом с петлями дисплея. Если нажать на этот переключатель во время работы ноутбука, дисплей может погаснуть или устройство может перейти в другой режим энергопотребления.
Нажмите на переключатель 2-3 раза и понаблюдайте за дисплеем. Если дисплей перестал быть тусклым, возможно, переключатель требует ремонта или замены.
Примечание: Если ни один из вышеперечисленных советов не помог, возможно, повреждена подсветка и её необходимо заменить.
Аккумулятор не закреплен
Аккумулятор мог сместиться во время транспортировки. Осмотрите нижнюю часть корпуса компьютера и убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован.
Аккумулятор изношен
За время эксплуатации аккумулятора его емкость снижается. Включите компьютер и следите за индикатором заряда на панели задач. Если заряд быстро расходуется, подключите адаптер переменного тока и приобретите новый аккумулятор.
kim
Участник с: 04/14/10
77 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,854
