Compaq Mini не включается
Проблемы с кабелем питания
Если устройство не включается, в первую очередь убедитесь, что кабель питания не имеет физических повреждений. Если кабель изношен или порезан, возможно, вам потребуется заказать новый.
Неисправный адаптер питания
Если индикаторы на компьютере не загораются при подключении адаптера питания, проблема может быть в самом адаптере или в системной плате. Чтобы проверить источник питания, извлеките аккумулятор Замена аккумулятора Compaq Mini 110 и попробуйте запустить устройство с помощью заведомо исправного адаптера. Если компьютер включился, значит, проблема в неисправном адаптере. Если компьютер не запускается, скорее всего, проблема в системной плате.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, работает ли компьютер только от аккумулятора. Если у вас есть доступ к заведомо исправному аккумулятору, проверьте свое устройство с ним. Если оно включается, значит, вам нужно заменить неисправный аккумулятор.
Ошибки загрузки
Если при запуске устройства появляется «синий экран» и сообщения об ошибках загрузки, возможно, вам нужно обновить BIOS или драйвер устройства. Вы можете обновить драйвер устройства и найти BIOS на веб-сайте HP. Если это не помогло, возможно, потребуется полная переустановка операционной системы Windows с помощью дисков восстановления, которые шли в комплекте с устройством, или онлайн на веб-сайте HP.
Клавиатура печатает неправильные символы
Смена режима клавиатуры
Если при печати на устройстве вместо букв появляются цифры и символы, возможно, конфигурация клавиатуры переключилась в режим цифровой панели. Чтобы исправить это, откройте текстовый редактор и нажмите сочетание клавиш Fn + Num Lock.
Экран тускнеет
Если экран тускнеет во время обычной работы в среде Windows, попробуйте перезагрузить компьютер, подключив его к сети с помощью адаптера питания. Если после перезагрузки экран остается тусклым, отрегулируйте яркость с помощью функциональных клавиш на клавиатуре. Если экран все еще тусклый, возможно, это аппаратная неисправность, по поводу которой следует обратиться в службу поддержки HP.
Веб-камера не включается
Если на вашем устройстве установлена Windows 7, есть несколько предустановленных приложений для веб-камеры, которые можно использовать для проверки ее работы, например MediaSmart и YouCam. Если веб-камера не работает ни в одной из этих программ, вам необходимо выполнить одно из следующих действий.
Установка драйвера веб-камеры
Чтобы установить драйвер веб-камеры на устройство, вы можете скачать его с веб-сайта загрузки программного обеспечения и драйверов или использовать драйвер USB-видеоустройства Windows, который поставлялся с вашим компьютером.
Драйвер для Windows 7
Для исправления работы веб-камеры на вашем устройстве может потребоваться установка или обновление драйверов либо программного обеспечения для Windows 7.
Микрофон не работает
Настройки микрофона
Убедитесь, что в настройках микрофон установлен в положение «включено». Если он по-прежнему не работает, возможно, вам нужно обновить драйвер микрофона.
Переустановка драйвера
Чтобы переустановить драйвер для микрофона, вы можете скачать его онлайн с веб-сайта загрузки программного обеспечения и драйверов или воспользоваться драйвером, который прилагался к вашему устройству.
Aleksander Ornaf
Участник с: 10/05/10
94 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 членов
Автор 180 руководств
2 Комментариев
My pixels are broken.
Austin - Ответить Поделиться
My key board won't work
Janice Staples - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 13,702
