Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Compaq Presario CQ62-215dx
Выпущен в 2009 году, определяется по номеру модели CQ62
Синий экран
Синие экраны, как правило, вызваны проблемами с оборудованием компьютера или драйверами устройств. К счастью, в большинстве компьютеров есть раздел, который поможет вам разобраться с этой проблемой.
Запуск средства устранения неполадок
Откройте меню «Пуск» и перейдите в «Параметры» > «Обновление и безопасность». Перейдите на вкладку «Устранение неполадок» и выберите «Синий экран». Нажмите «Запустить средство устранения неполадок» и просмотрите предложенные решения — следуйте инструкциям на экране.
Зависание и медленная работа
Зависание компьютера часто связано с проблемами программного обеспечения.
Одновременный запуск слишком большого количества приложений
Проверьте, сколько неиспользуемых приложений открыто. Если их больше одного, нажмите правой кнопкой мыши на значок приложения и выберите «Закрыть окно».
Открыто слишком много фоновых приложений
Иногда приложения могут работать в фоновом режиме незаметно для вас. Нажмите CTRL+ALT+DEL, выберите «Диспетчер задач» и «Подробнее». В разделе «Фоновые процессы» выберите приложения, которые вы не используете, и нажмите «Снять задачу».
Недостаточно оперативной памяти
Выключите ноутбук и перезагрузите его. После загрузки рабочего стола нажмите CTRL+ALT+DEL, откройте «Диспетчер задач», а затем «Подробнее». На вкладке «Автозагрузка» отключите все ненужные приложения.
Неисправность модулей оперативной памяти
Возможно, один или несколько модулей оперативной памяти в Compaq Presario CQ62-215dx неисправны. Если закрытие неиспользуемых приложений и изменение настроек автозагрузки не устраняют серьезные задержки при загрузке или работе, рассмотрите возможность обновления или замены модулей оперативной памяти.
Проблемы с подключением по Wi-Fi
При использовании беспроводного соединения может возникнуть множество проблем, и бывает очень неприятно, если связь работает медленно, периодически пропадает или подключение вовсе невозможно.
Роутер не подключен
Убедитесь, что ваш роутер и модем правильно подключены и включены в работающую розетку. Мигающие или оранжевые индикаторы могут указывать на перебои в работе сети. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером, чтобы убедиться, что сигнал доходит до модема.
Отсутствующий драйвер
Сначала скачайте и переустановите драйвер чипсета по этой ссылке:
После завершения перезагрузите ноутбук. Когда Windows полностью загрузится, скачайте и установите драйвер Realtek WLAN по этой ссылке.
Отключенная беспроводная антенна
Compaq Presario CQ62-215dx не сможет подключиться к беспроводной сети без работающего сетевого адаптера. Если эта карта отключена, антенна не будет обнаруживать сигналы Wi-Fi от роутера. Чтобы включить беспроводную связь, сдвиньте переключатель беспроводной сети на передней панели ноутбука, справа от индикаторов. Затем перейдите в «Панель управления», выберите «Сеть и Интернет» > «Центр управления сетями и общим доступом» > «Изменение параметров адаптера». Нажмите правой кнопкой мыши на «Беспроводное сетевое соединение» и выберите «Включить», если доступно, чтобы активировать адаптер Wi-Fi на вашем ПК HP.
Искажение звука из динамиков
Если динамики ноутбука издают хрип или звук отсутствует вовсе, это может указывать на ряд программных или аппаратных проблем.
Устаревшие драйверы из-за обновления операционной системы
Иногда при обновлении системы с Vista до Windows 7 динамики и гарнитуры перестают работать, так как специфические драйверы не переносятся в новую ОС. Вам необходимо установить последние обновления звукового драйвера. Это можно сделать в «Панели управления» в разделе «Диспетчер устройств» > «Звуковые, игровые и видеоустройства». Найдите «HD Audio» и запишите описание, производителя и модель. Затем дважды щелкните вкладку «Драйвер» и запишите версию. Нажмите «Обновить драйвер».
После проверки драйверов нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», а затем перезагрузитесь. Это позволит перестроить стек драйверов и правильно настроить подключенное оборудование. Перезагружайте ноутбук после установки каждого драйвера.
Компьютер издает звуковые сигналы при печати
Если ноутбук иногда пищит при вводе текста, значит активны функции фильтрации ввода, озвучивания переключения или залипания клавиш. Функция озвучивания переключения может издавать звуковой сигнал при нажатии определенных клавиш, а залипание клавиш — при нажатии Ctrl, Alt, Shift и клавиш блокировки.
Активны функции фильтрации, переключения или залипания клавиш
Функция фильтрации ввода заставляет Windows подавлять или игнорировать слишком быстрые или одновременные нажатия клавиш. Чтобы отключить, найдите «Специальные возможности» в Панели управления и убедитесь, что флажок «Фильтрация ввода» снят. Функции озвучивания переключения и залипания клавиш издают звуковой сигнал при нажатии клавиш блокировки. Чтобы отключить залипание, нажмите клавишу Shift пять (5) раз подряд, затем снимите флажок «Залипание клавиш» в появившемся окне.
Перегрев вентилятора
Когда температура внутри корпуса ноутбука сильно возрастает, риск повреждения важных внутренних компонентов значительно увеличивается.
Лопасти вентилятора засорены пылью
Компьютеры неизбежно загрязняются в процессе использования. Вентиляторы засасывают пыль, шерсть домашних животных и другие частицы внутрь корпуса, что рано или поздно становится проблемой. Сначала отсоедините ноутбук от источника питания и положите его нижней стороной вверх. С помощью отвертки снимите нижнюю крышку ноутбука. Удерживайте вентилятор пальцем, чтобы он не вращался. Очистите поверхность чистой тканью, осторожно удаляя пыль и грязь из центра. Протрите тканью вентиляционные отверстия внутри ноутбука, а также другие доступные области, где скопилась пыль. Аккуратно подуйте на вентилятор, чтобы удалить пыль, которая могла попасть внутрь. Повторяйте процесс, пока вентилятор не станет чистым. По завершении установите нижнюю крышку на место.
Необходима замена вентилятора
Для снятия вентилятора необходимо демонтировать клавиатуру и другие компоненты, такие как дисплей. Вот подходящее руководство: Замена вентилятора HP Compaq C700
Неисправность разъема вентилятора на материнской плате
Если вентилятор работает, но перегрев продолжается, подозревайте другую проблему, например, неплотное прилегание радиатора к процессору, необходимость его снятия, очистки, нанесения новой термопасты или переустановки. Вот руководство, которое может помочь: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
Участник с: 03/26/19
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,596
