Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибки «синего экрана»
Ошибки «синего экрана» могут возникать по разным причинам. Они бывают как периодическими, так и постоянными, но в любом случае это неприятная проблема.
Ошибки на жестком диске
Если ошибка «синего экрана» повторяется в один и тот же момент, возможно, на жестком диске появились ошибки. Это может произойти, если выключать устройство не через штатную процедуру завершения работы, а иначе. Вам следует запустить сканирование жесткого диска. Процесс можно запустить из Windows, он может занять несколько часов, но часто помогает решить проблему.
Физическое повреждение жесткого диска
Если после сканирования жесткого диска на наличие ошибок «синий экран» все еще появляется, вероятно, диск получил физические повреждения и требует замены. Воспользуйтесь <этим руководством>, чтобы заменить HDD.
Неисправные модули оперативной памяти
Если «синий экран» появляется время от времени, а устройство не нагревается сильнее обычного, возможно, неисправна оперативная память (RAM). Воспользуйтесь <этим руководством> для замены модулей оперативной памяти.
Перегрев
Из-за перегрева центральный процессор может допускать ошибки в вычислениях, что приводит к случайным ошибкам «синего экрана» во время работы. Если вы заметили, что устройство стало горячее обычного, а звука работы вентилятора не слышно, следуйте <этому руководству> для замены процессора и вентилятора.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура — важнейшая часть любого компьютера. Сломанные, отсутствующие, залипающие клавиши или их полная неработоспособность сильно снижают продуктивность.
Залипающие или сломанные клавиши
Если не работает всего пара клавиш, возможно, под ними скопился мусор, препятствующий нажатию. Попробуйте удерживать клавиатуру вертикально и продуть ее сжатым воздухом, чтобы удалить загрязнения. Если это не помогло или клавиши выпали, потребуется ремонт. <Это руководство> поможет вам снять, почистить и заменить отдельные клавиши.
Неисправная клавиатура
Если ни одна клавиша не работает, возможно, клавиатура была физически повреждена, например, из-за пролитой жидкости. Воспользуйтесь <этим руководством> для замены клавиатуры.
Дисплей не работает
Дисплей компьютера очень важен. Это механизм вывода, который отображает текст и графику.
Неисправность видеокарты
Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если внешний монитор также не работает с ноутбуком, значит, неисправна встроенная видеокарта, а не сам дисплей. Возможно, потребуется заменить видеокарту или материнскую плату.
Не включается
Если ваш компьютер не включается, это серьезная проблема, так как без него вы не сможете работать.
Разряжен аккумулятор
Аккумулятор ноутбука полностью разряжен. Подключите адаптер питания, убедитесь, что кабель надежно вставлен в оба разъема, и дайте ноутбуку зарядиться.
Перегрев ноутбука
Проблема перегрева может быть связана с накоплением пыли или грязи на вентиляторе ноутбука, радиаторе или вентиляционных отверстиях. Попробуйте использовать сжатый воздух, чтобы выдуть пыль и грязь, это поможет ноутбуку эффективнее отводить излишки тепла.
USB-порты не работают
USB-порты необходимы для подключения других устройств и передачи данных.
Устаревший драйвер USB
Возможно, драйвер USB устарел. Вам нужно зайти в «Диспетчер устройств» и переустановить драйвер USB. Затем перезагрузите компьютер.
Короткое замыкание в USB-портах
В этом случае контакты внутри USB-портов замкнуты, и сами порты подлежат замене.
Тачпад не работает
Тачпад необходим для навигации по компьютеру, и со временем он может выйти из строя или перестать работать из-за программной ошибки.
Разряжена батарейка CMOS
Если батарейка CMOS разряжена, это может привести к перегреву компьютера и другим проблемам, например, к неработоспособности тачпада. Батарейку CMOS необходимо заменить.
Сломанный тачпад
Возможно, аппаратная часть тачпада повреждена и его необходимо заменить.
Rylie Schmidt
Участник с: 04/19/15
765 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 членов
Автор 82 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 903
