iPAQ не включается
Если вы нажали кнопку включения, расположенную над экраном справа, попробуйте нажать ее еще раз. Удерживайте ее в течение секунды, а затем отпустите.
Если это не помогло, проверьте аккумулятор. Возможно, его нужно зарядить. Подключите устройство к зарядной станции. Если аккумулятор полностью разряжен, устройство может включиться не сразу, но вы поймете, что оно работает, если после подключения к зарядному устройству загорятся индикаторы. Если индикаторы не горят, скорее всего, аккумулятор неисправен. Возможно, потребуется его замена. Для этого устройство придется разобрать.
Если вы попробовали все варианты, а устройство по-прежнему не работает, возможно, потребуется замена материнской платы.
Передние кнопки iPAQ не работают
Если передние кнопки сломаны или залипли, они могут не отправлять сигналы на материнскую плату. Чтобы устранить проблему, устройство придется разобрать.
Если проблема не в кнопках, возможно, неисправна сама материнская плата, и ее потребуется заменить.
Экран не светится
Если экран не светится, возможно, он неисправен.
Если экран не светится, устройство, возможно, нужно зарядить. Однако если во время зарядки не загораются индикаторы, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
iPAQ выключается сам по себе
Проверьте кнопку питания. Возможно, кнопка питания залипла.
Если кнопка питания выглядит исправной, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить устройство. Если это не помогло, возможно, придется заменить аккумулятор целиком. Для замены аккумулятора необходимо снять заднюю крышку устройства.
Динамик не работает
Проверьте кнопку регулировки громкости. Возможно, она залипла. Если работа с кнопкой громкости не решила проблему, выключите и снова включите устройство. Если звука по-прежнему нет, возможно, потребуется замена динамика.
Sedina Cavcic
Участник с: 09/05/14
464 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,210
