Замена материнской платы компьютера
Точные действия, необходимые для замены материнской платы, зависят от особенностей самой платы и корпуса, подключаемых периферийных компонентов и так далее. В целом процесс довольно прост, хотя и трудоемок:
  • Отсоедините все кабели и извлеките все карты расширения из текущей материнской платы.
  • Открутите винты, удерживающие старую материнскую плату, и извлеките ее.
  • Если вы используете старый процессор и/или память, извлеките их из старой материнской платы и установите на новую.
  • Замените старую заглушку портов ввода-вывода (I/O) на задней панели на ту, что идет в комплекте с новой материнской платой.
  • При необходимости снимите и установите стойки для материнской платы, чтобы они соответствовали монтажным отверстиям на новой плате.
  • Установите новую материнскую плату и закрепите ее винтами во всех монтажных отверстиях.
  • Установите обратно все карты расширения и подсоедините кабели.
Дьявол кроется в деталях. В остальной части этого раздела мы проиллюстрируем процесс установки материнской платы и выполнения всех подключений должным образом.
С чего начать
Прежде чем приступать к разборке, убедитесь, что у вас есть хотя бы одна надежная резервная копия всех важных данных. Вам не нужно беспокоиться о создании резервной копии Windows и приложений (хотя это стоит сделать), но, по возможности, сохраните информацию о конфигурации вашего почтового клиента, браузера и так далее, поскольку, если вы не меняете старую материнскую плату на точно такую же новую, вам, возможно, придется переустановить Windows и все приложения с нуля.
Отсоедините все кабели и внешние периферийные устройства от системы и переместите ее на ровную, хорошо освещенную рабочую поверхность (кухонный стол — традиционный вариант, как мы упоминали ранее). Если вы давно не чистили систему, проведите тщательную очистку перед началом работы.
Снимите боковую панель (или панели) корпуса, отсоедините все кабели от материнской платы и выкрутите все винты, которыми материнская плата крепится к корпусу. Заземлите себя, коснувшись блока питания. Сдвиньте материнскую плату немного вперед к передней части корпуса, поднимите ее вертикально и отложите в сторону на столешницу или другую непроводящую поверхность.
Подготовка корпуса
Снятие материнской платы может обнажить больше пыли. Если это так, используйте щетку и пылесос, чтобы удалить ее, прежде чем двигаться дальше.
Каждая материнская плата поставляется с заглушкой для портов ввода-вывода (I/O) на задней панели. Если текущая заглушка не соответствует расположению портов на новой материнской плате, вам нужно будет удалить старую. Лучший способ снять заглушку I/O, не повредив ее (или корпус), — аккуратно надавить на нее ручкой отвертки снаружи корпуса, поддерживая при этом заглушку пальцами изнутри, пока она не выскочит. Если старая материнская плата все еще исправна, оставьте старую заглушку вместе с ней для возможного использования в будущем.
Сравните новую заглушку I/O с портами на задней панели новой материнской платы, чтобы убедиться в их соответствии. Затем установите новую заглушку на место. Работая изнутри корпуса, совместите нижний, правый и левый края заглушки I/O с соответствующим вырезом в корпусе. Когда заглушка установлена правильно, аккуратно надавите по краям, чтобы зафиксировать ее в вырезе, как показано на Рисунке 4-15. Она должна защелкнуться на месте, хотя для правильной установки иногда требуется несколько попыток. Часто бывает полезно аккуратно надавить на край заглушки ручкой отвертки или торцевого ключа.
Рисунок 4-15: Установите новую заглушку I/O на место
После установки заглушки I/O аккуратно установите материнскую плату на место, убедившись, что разъемы на задней панели материнской платы плотно прилегают к соответствующим отверстиям в заглушке I/O. Сравните расположение монтажных отверстий на материнской плате с расположением стоек в корпусе. Один простой метод — установить материнскую плату на место и вставить фломастер в каждое монтажное отверстие, чтобы отметить соответствующее положение стойки под ним.
Удалите все лишние латунные стойки и установите дополнительные так, чтобы каждому монтажному отверстию на материнской плате соответствовала своя стойка. Хотя вы можете закрутить стойки пальцами или плоскогубцами, гораздо проще и быстрее использовать торцевой ключ на 5 мм, как показано на Рисунке 4-16. Затяните стойки от руки, но не перетягивайте. Легко сорвать резьбу, приложив слишком много усилия при затягивании ключом.
Рисунок 4-16: Установите латунную стойку в каждое монтажное отверстие
После установки всех стоек еще раз проверьте, что каждому монтажному отверстию на материнской плате соответствует стойка, и нет лишних стоек, установленных там, где нет отверстий. В качестве финальной проверки мы обычно держим материнскую плату над корпусом, как показано на Рисунке 4-17, и смотрим через каждое отверстие, чтобы убедиться, что под ним есть установленная стойка.
Рисунок 4-17: Убедитесь, что для каждого отверстия установлена стойка и нет лишних стоек
Установка и закрепление материнской платы
Если вы еще не установили процессор и память на материнскую плату, сделайте это перед продолжением. См. подробные инструкции в разделах Компьютерные процессоры и Компьютерная память.
Сдвиньте материнскую плату в корпус, как показано на Рисунке 4-18. Тщательно совместите разъемы задней панели I/O с соответствующими отверстиями в заглушке I/O и сдвигайте материнскую плату к задней стенке корпуса, пока монтажные отверстия не совпадут со стойками, которые вы установили ранее. Возможно, вам придется слегка наклонить материнскую плату вниз к заглушке I/O, чтобы разъемы задней панели легко вошли под соответствующие заземляющие лепестки без повреждений. Убедитесь наверняка, что ни один из лепестков заземления не попадает внутрь портов на панели I/O. Порты USB особенно подвержены этой проблеме, и порт USB с застрявшим в нем лепестком заземления может вызвать короткое замыкание на материнской плате и помешать загрузке системы.
Рисунок 4-18: Сдвиньте материнскую плату на место
Прежде чем закрепить материнскую плату, убедитесь, что разъемы задней панели I/O правильно стыкуются с заглушкой I/O, как показано на Рисунке 4-19. У заглушки I/O есть металлические лепестки, которые заземляют разъемы. Убедитесь, что ни один из этих лепестков не попадает внутрь разъема порта. Лишний лепесток в лучшем случае заблокирует порт, сделав его непригодным для использования, а в худшем — может вызвать короткое замыкание на материнской плате.
Рисунок 4-19: Убедитесь, что разъемы задней панели стыкуются с заглушкой I/O чисто
После того как вы расположили материнскую плату и убедились, что разъемы задней панели стыкуются с заглушкой I/O без помех, вставьте винт через одно монтажное отверстие в соответствующую стойку, как показано на Рисунке 4-20.
Рисунок 4-20: Вкрутите винты во все монтажные отверстия, чтобы закрепить материнскую плату
Возможно, вам придется приложить давление, чтобы удерживать материнскую плату в правильном положении, пока вы не вкрутите два или три винта.
Если у вас возникли трудности с совмещением всех отверстий и стоек, вкрутите два винта в противоположных углах, но не затягивайте их до конца. Одной рукой прижмите материнскую плату, чтобы выровнять ее так, чтобы все отверстия совпали со стойками. Затем вкрутите еще один или два винта и полностью их затяните. Завершите монтаж материнской платы, вставив винты во все стойки и затянув их.
Подключение кабелей кнопок и индикаторов передней панели
Как только материнская плата закреплена, следующим шагом будет подключение кабелей кнопок и индикаторов передней панели к материнской плате. Перед началом подключения осмотрите кабели. Каждый разъем должен быть подписан, например: «Power» (Питание), «Reset» (Сброс) и «HDD LED» (Индикатор жесткого диска). (Если нет, вам придется проследить каждый провод до передней панели корпуса, чтобы определить, к какому переключателю или индикатору он подключается.) Сравните эти обозначения с контактами для передней панели на материнской плате, чтобы убедиться, что вы подключаете нужный кабель к нужным контактам. Рисунок 4-21 показывает типичную распиновку для разъемов кнопки питания, кнопки сброса, индикатора питания и индикатора активности жесткого диска.
Рисунок 4-21: Типичная распиновка разъемов передней панели (изображение предоставлено Intel Corporation)
  • Разъемы кнопки питания (Power Switch) и кнопки сброса (Reset Switch) не являются поляризованными и могут быть подключены в любой ориентации.
  • Индикатор активности жесткого диска (Hard Drive Activity LED) является поляризованным и должен подключаться контактом заземления (обычно черный провод) к контакту 3, а сигнальным (обычно красный или белый) — к контакту 1.
  • Многие материнские платы имеют два разъема для индикатора питания: один, принимающий 2-позиционный кабель, и другой, принимающий 3-позиционный кабель с проводами в позициях 1 и 3. Используйте тот, который подходит. Разъемы индикатора питания обычно имеют двойную поляризацию и поддерживают как одноцветные (обычно зеленые), так и двухцветные (обычно зеленый/желтый) светодиоды.
Определив правильную ориентацию для каждого кабеля, подключите кнопку питания, кнопку сброса, индикатор питания и индикатор активности жесткого диска, как показано на Рисунке 4-22. Не у всех корпусов есть кабели для всех разъемов на материнской плате, и не у всех плат есть разъемы для всех кабелей, предоставляемых корпусом. Например, корпус может иметь кабель динамика, а материнская плата — встроенный динамик и отсутствие разъема для внешнего. И наоборот, материнская плата может предоставлять разъемы для функций, таких как Chassis Intrusion Connector (датчик вскрытия корпуса), для которых в корпусе нет соответствующего кабеля; такие разъемы остаются неиспользованными.
Рисунок 4-22: Подключение кабелей кнопок и индикаторов передней панели
При подключении кабелей передней панели старайтесь сделать все правильно с первого раза, но не волнуйтесь слишком сильно, если ошибетесь. Кроме кабеля кнопки питания, который должен быть подключен правильно для включения системы, ни один другой кабель индикаторов или кнопок не является критически важным, и их неправильное подключение не повредит систему. Кабели кнопок — питания и сброса — не поляризованы. Вы можете подключить их в любой ориентации, не беспокоясь о том, какой контакт сигнальный, а какой земля. Если вы подключите светодиодный кабель задом наперед, худшее, что случится, — светодиод просто не загорится. Большинство корпусов используют общий провод, обычно черный, для земли, и цветной провод для сигнала.
Подключение портов передней панели
Большинство корпусов предоставляют один или два порта USB 2.0 на передней панели, а большинство материнских плат — соответствующие внутренние разъемы USB. Чтобы вывести USB на переднюю панель, необходимо подключить кабель от каждого порта USB передней панели к соответствующему внутреннему разъему. Рисунок 4-23 показывает стандартную распиновку Intel для внутренних USB-разъемов передней панели, которая также используется большинством других производителей.
Рисунок 4-23: Типичная распиновка USB-разъема передней панели (изображение предоставлено Intel Corporation)
Некоторые корпуса предоставляют монолитный 10-контактный разъем USB, который подключается к контактам на материнской плате, использующим стандарт Intel. С таким корпусом подключение портов передней панели — это простая задача подключения одного монолитного разъема к контактам на плате. К сожалению, некоторые корпуса вместо этого предоставляют восемь отдельных проводов, каждый с одиночным разъемом. Рисунок 4-24 показывает, как Роберт (наконец-то) подключает все восемь отдельных проводов к правильным контактам.
Рисунок 4-24: Подключение кабелей USB передней панели
Если ваша материнская плата и корпус предусматривают порты FireWire и/или аудио на передней панели, установите их таким же образом, убедившись, что распиновка разъемов и кабелей соответствует.
Подключение кабелей данных накопителей
Следующий шаг — снова подключить кабели данных накопителей к интерфейсам материнской платы, как показано на Рисунке 4-25 и Рисунке 4-26. Обязательно подключите каждый кабель данных к правильному интерфейсу. См. подробности в разделах Оптические приводы и Жесткие диски.
Рисунок 4-25: Подключите кабель данных Serial ATA к интерфейсу материнской платы
Рисунок 4-26: Подключите кабель данных ATA к интерфейсу материнской платы
Подключение разъемов питания ATX
Следующий шаг — подсоединить кабели питания от блока питания к материнской плате. Основной разъем питания ATX — это 20- или 24-контактный разъем, обычно расположенный у правого переднего края платы. Найдите соответствующий кабель от блока питания, убедитесь, что он правильно сориентирован относительно разъема, и плотно нажмите на кабель, пока он не сядет до конца, как показано на Рисунке 4-27. Фиксирующая защелка на боковой стороне разъема должна защелкнуться на выступе гнезда.
Рисунок 4-27: Подключение основного разъема питания ATX
Системам Pentium 4 требуется больше питания для материнской платы, чем подает стандартный основной разъем ATX. Intel разработала дополнительный разъем, называемый ATX12V, который подает дополнительный ток +12 В непосредственно на VRM (модуль регулятора напряжения), питающий процессор. На большинстве плат Pentium 4 разъем ATX12V расположен рядом с сокетом процессора. Разъем ATX12V имеет ключ. Правильно сориентируйте кабель относительно разъема на плате и нажмите, пока пластиковая защелка не сработает, как показано на Рисунке 4-28.
Рисунок 4-28: Подключение разъема питания ATX12V
Установка видеоадаптера
Следующий шаг — установить обратно видеоадаптер и/или любые другие карты расширения, которые вы снимали. Для этого совместите каждый адаптер с соответствующим слотом на материнской плате. Убедитесь, что внешние разъемы на планке карты не упираются в края корпуса. Аккуратно выровняйте карту по слоту и надавите обоими большими пальцами до щелчка, как показано на Рисунке 4-29.
Рисунок 4-29: Выровняйте видеоадаптер и плотно надавите для установки в слот
После того как вы убедились, что видеоадаптер полностью вставлен, закрепите его, вкрутив винт через планку в шасси, как показано на Рисунке 4-30. Если видеокарта имеет внешний вентилятор или требует внешнего питания, обязательно подключите кабель питания к адаптеру перед тем, как переходить к другому шагу. Установите любые другие карты расширения таким же образом, убедившись, что подключили все необходимые кабели питания или данных до начала следующего шага.
Рисунок 4-30: Закрепите планку видеоадаптера винтом
Завершение установки
На этом этапе апгрейд материнской платы почти завершен. Уделите несколько минут, чтобы все проверить. Убедитесь, что все кабели подключены правильно и внутри корпуса нет ничего болтающегося. Мы обычно берем систему и слегка наклоняем ее из стороны в сторону, а затем вперед-назад, чтобы убедиться, что нет выпавших винтов или других предметов, которые могут вызвать короткое замыкание. Используйте следующий контрольный список:
  • Блок питания установлен на правильное входное напряжение (см. Computer Power Supplies and Protection)
  • Нет забытых инструментов или винтов (слегка встряхните корпус)
  • Радиатор/вентилятор правильно закреплен; вентилятор ЦП подключен (см. Computer Processors)
  • Модули памяти полностью вставлены и защелкнуты (см. Computer Memory)
  • Кабели кнопок и индикаторов передней панели подключены правильно
  • Кабели I/O, USB и другие внутренние кабели подключены правильно
  • Кабель данных жесткого диска (см. Hard Drives) подключен к диску и материнской плате
  • Кабель питания жесткого диска подключен
  • Кабель данных оптического привода (см. Optical Drives) подключен к приводу и материнской плате
  • Кабель питания оптического привода подключен
  • Аудиокабель(и) оптического привода подключены (если применимо)
  • Кабели данных и питания дисковода гибких дисков подключены (если применимо)
  • Все накопители закреплены в отсеках или шасси
  • Карты расширения полностью вставлены и закреплены в шасси
  • Основной кабель питания ATX подключен
  • Кабель ATX12V и/или вспомогательные кабели питания подключены (если применимо)
  • Передние и задние корпусные вентиляторы установлены и подключены (если применимо)
  • Все кабели уложены и закреплены
Как только вы убедитесь, что все на своих местах, пришло время для «дымового теста». Пока оставьте крышку снятой. Подключите кабель питания к сетевой розетке, а затем к системному блоку. Если на вашем блоке питания сзади есть отдельный переключатель, установите его в положение «1» или «on» (вкл). Нажмите главную кнопку питания на передней панели, и система должна запуститься. Проверьте, вращаются ли вентиляторы блока питания, процессора и корпуса. Вы также должны услышать, как раскручивается жесткий диск, и счастливый звуковой сигнал, сообщающий, что система стартует нормально. На этом этапе все должно работать правильно.
Выключите систему, отсоедините шнур питания, установите на место боковые панели и переместите систему на прежнее место. Подключите дисплей, клавиатуру, мышь и любые другие внешние периферийные устройства, и включите систему.
Подробнее о материнских платах компьютера
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 983 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
2 Комментариев
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Ответить Поделиться
RTeper my screin
Vladislav Filip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 522
За все время: 38,452
