Материнские платы компьютеров
«Материнская плата» — это центральный узел управления компьютером. Все остальные компоненты — процессор, память, накопители, карты расширения и даже блок питания — подключаются к материнской плате и управляются ею. Материнская плата определяет возможности компьютера.
Замена материнской платы — самый сложный и трудоемкий процесс при модернизации компьютера, просто потому, что к ней подключено слишком много компонентов. Но есть много веских причин для замены материнской платы, в том числе:
  • Оригинальная материнская плата вышла из строя.
  • Вам нужны дополнительные функции, такие как Serial ATA, USB 2.0, FireWire, поддержка жестких дисков объемом более 128 ГБ или видеослот PCI Express, которых нет на вашей текущей плате.
  • Вы хотите обновить процессор, но текущая материнская плата не поддерживает тип или скорость процессора, который вы хотите установить.
  • Вы хотите установить дополнительную память, но тип памяти, используемый вашей материнской платой, больше не выпускается или стоит очень дорого.
  • Ваша материнская плата входит в число миллионов плат, выпущенных с бракованными конденсаторами, поэтому она может выйти из строя без предупреждения. На рисунке 4-1 показан ряд из шести исправных конденсаторов на материнской плате ASUS K8N-E Deluxe. Если конденсаторы на вашей плате выглядят вздутыми, лопнувшими или из них вытекает жидкость, такая плата вскоре выйдет из строя.
Рисунок 4-1: Исправные конденсаторы не имеют признаков вздутия или утечки
Если ваша материнская плата вышла из строя, нет другого выбора, кроме как заменить ее или утилизировать компьютер. Если ваша цель — просто отремонтировать систему как можно дешевле, вы, вероятно, сможете найти подходящую материнскую плату за 50–75 долларов, которая будет работать с вашим текущим процессором и памятью, если только система не слишком устарела.
Но даже если текущая материнская плата работает идеально, есть много веских причин подумать о ее замене на более новую модель. Установка новой материнской платы фактически дает вам совершенно новую систему с новым BIOS и чипсетом, которые поддерживают все самые современные стандарты. Даже если вы решите одновременно заменить процессор и память, вы можете потратить всего от 150 до 200 долларов и получить компьютер, который по производительности и функциональности будет выгодно отличаться от новых систем, стоящих гораздо дороже.
В этих разделах мы расскажем вам все, что нужно знать для выбора, установки и настройки новой материнской платы.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь этим указателем по ремонту и модернизации.
Подразделы
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Thank you for the helpful information. Abraham Andres Luna
Abraham Andres Luna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 56
За все время: 18,086
