Выбор материнской платы
Две фундаментальные характеристики определяют, подходит ли материнская плата для модернизации конкретной системы:
Форм-фактор
«Форм-фактор» материнской платы определяет её физический размер, расположение монтажных отверстий и другие факторы, от которых зависит, поместится ли материнская плата в конкретный корпус. Подавляющее большинство компьютеров, выпущенных после 1995 года, используют либо форм-фактор «ATX», который также называют «полноразмерным ATX», либо форм-фактор «microATX», также называемый ATX. Материнская плата microATX помещается в корпус microATX или ATX; материнская плата ATX помещается только в корпус ATX. На рис. 4-2 слева показана типичная материнская плата microATX, а справа — более крупная материнская плата ATX.
Если ваш текущий корпус поддерживает материнские платы ATX или microATX и оснащен совместимым блоком питания, модернизация материнской платы сводится к простой замене старой платы на новую. К сожалению, некоторые системы — в основном недорогие, массовые модели — используют нестандартные проприетарные материнские платы и/или блоки питания. Если материнская плата в такой системе выходит из строя, такая система годится разве что на свалку. Вы можете попытаться спасти процессор, память, диски и другие периферийные устройства, но корпус и материнская плата будут бесполезны.
Рис. 4-2: Типичные материнские платы microATX (слева) и ATX (справа)
Тип процессорного сокета
Современные процессоры подключаются к материнской плате через «процессорный сокет» (разъем). Процессор имеет массив из сотен контактов, которые входят в соответствующие отверстия в сокете. На рис. 4-3 показан типичный процессорный сокет mPGA478, предназначенный для установки процессоров Intel Pentium 4 или Celeron. Сокеты, предназначенные для других типов процессоров, внешне похожи, но имеют другое количество и расположение отверстий.
Рис. 4-3: Типичный процессорный сокет
В большинстве современных сокетов используется «рычаг ZIF (Zero Insertion Force — нулевое усилие вставки)» для фиксации процессора. Этот рычаг, заметный на правом краю сокета, поднимается для установки процессора. Поднятие рычага снимает прижимное усилие внутри сокета и позволяет опустить процессор на место без применения давления. После установки процессора опускание рычага ZIF прижимает процессор и обеспечивает хороший электрический контакт между его выводами и контактами сокета.
В таблице 4-1 перечислены процессорные сокеты, использовавшиеся в недавних системах. Системы на базе устаревших сокетов Slot A, Slot 1 и Socket 423 практически не подлежат модернизации, так как материнские платы и/или процессоры с такими разъемами больше не доступны. Это означает, что модернизировать материнскую плату и процессор нецелесообразно, если не менять их оба; однако по-прежнему можно установить больше памяти, заменить диски и выполнить другие обновления таких систем.
Таблица 4-1: Типы процессорных сокетов
Системы, использующие один из устаревающих сокетов — Socket A, 478 и 754, — являются вполне подходящими кандидатами для модернизации. Хотя разработка новых процессоров и материнских плат для них прекращена, материнские платы с этими сокетами широко доступны, как и процессоры, подходящие для этих систем.
Поскольку материнская плата управляет системой, важно подойти к её выбору внимательно. Выбранная вами материнская плата определяет, какие процессоры поддерживаются, какой объем и тип памяти может использовать система, какие типы видеоадаптеров могут быть установлены, скорость портов связи и многие другие ключевые характеристики системы. Помимо выбора правильного форм-фактора и процессорного сокета, которые являются обязательными, используйте следующие рекомендации при выборе материнской платы:
Выберите правильный чипсет
«Чипсет» работает как административный помощник процессора. Он обрабатывает входящие и исходящие данные и берет на себя все вспомогательные функции, необходимые для работы процессора.
Чипсет определяет, какие процессоры и типы памяти поддерживаются, а также какой из двух стандартов видеоадаптеров — AGP или PCI Express — поддерживает материнская плата. Чипсет также определяет доступность встроенных функций, таких как USB 2.0, Serial ATA, FireWire, видео, аудио и сетевые возможности. Чипсеты сильно различаются по производительности, функциям, совместимости и стабильности. В таблице 4-2 перечислены чипсеты, которые мы рекомендуем в зависимости от типа сокета.
Таблица 4-2: Рекомендуемые чипсеты по типу сокета
  • Если вы заменяете вышедшую из строя материнскую плату и планируете использовать текущий процессор, выберите материнскую плату с правильным типом сокета и одним из рекомендуемых чипсетов. Если ваша текущая память и/или видеоадаптер стоят того, чтобы их сохранить, также учтите их совместимость с материнскими платами, которые вы рассматриваете.
    • Если вы покупаете новый процессор AMD, выберите материнскую плату с Socket 939 и чипсетом nForce3 (для видеокарты AGP) или nForce4 (для PCI Express).
    • Если вы покупаете новый процессор Intel, выберите материнскую плату с Socket 775, использующую чипсет Intel серии 945 или 955, поддерживающий тип видеокарты, которую вы планируете установить.
Чипсеты для процессоров AMD и Intel производятся и другими компаниями, такими как VIA и SiS, но мы обнаружили, что производительность и совместимость этих альтернативных чипсетов оставляют желать лучшего. Материнские платы на базе чипсетов Intel и NVIDIA стоят немного дороже, но небольшая дополнительная плата того стоит.
Убедитесь, что материнская плата поддерживает именно тот процессор, который вы планируете использовать
То, что материнская плата заявляет о поддержке определенного процессора, не означает, что она поддерживает все модели этого семейства. Например, некоторые платы поддерживают Pentium 4, но только более медленные модели. Другие поддерживают быстрые Pentium 4, но не медленные Pentium 4 или Celeron. Аналогично, некоторые платы поддерживают Athlon с FSB 200, 266 или 333 МГц, но не 400 МГц.
Выберите плату с гибкой настройкой частоты системной шины
Выберите материнскую плату, которая поддерживает как минимум те настройки, которые вам нужны сейчас, и которые, как вы ожидаете, потребуются в течение всего срока службы платы. Например, даже если вы временно устанавливаете имеющийся Celeron Socket 478 с FSB 400 МГц, выберите плату, которая также поддерживает процессоры Pentium 4 с частотами FSB 533 и 800 МГц. Аналогично, даже если вы сначала устанавливаете старый Athlon с FSB 266 МГц, выберите плату, поддерживающую полный диапазон скоростей FSB Athlon — 200, 266, 333 и 400 МГц. Платы, предлагающие полный диапазон частот системной шины, желательно с небольшим шагом, дают вам максимальную гибкость, если вы решите модернизировать процессор позже.
Убедитесь, что плата поддерживает нужный тип и объем памяти
Любая материнская плата, которую вы покупаете, должна поддерживать современные модули памяти, а именно PC3200 DDR-SDRAM или DDR2 DIMM. Не стройте догадок о том, сколько памяти поддерживает материнская плата. У платы есть определенное количество слотов, и в документации может быть указано, что она принимает модули определенного размера, но это не значит, что вы обязательно сможете установить максимально поддерживаемый модуль во все слоты памяти. Например, материнская плата может иметь четыре слота и принимать модули по 512 МБ, но вы можете обнаружить, что можно использовать все четыре слота только при установке модулей по 256 МБ. Скорость памяти также может играть роль. Например, конкретная плата может поддерживать три или четыре модуля PC2700, но только два модуля PC3200.
Для системы общего назначения поддержка 1 ГБ ОЗУ приемлема. Для системы, которая будет использоваться для ресурсоемких задач, таких как профессиональная графика, управление базами данных или сложные научные расчеты, убедитесь, что материнская плата поддерживает не менее 2 ГБ ОЗУ.
Убедитесь, что материнская плата поддерживает нужный вам тип видео
Материнские платы различаются по своим возможностям в работе с видео. Некоторые платы предоставляют встроенный видеоадаптер и не имеют возможности установки отдельной видеокарты. Другие предоставляют встроенное видео, но также имеют специальный слот расширения, который принимает автономный видеоадаптер AGP или PCI Express. Третьи не имеют встроенного видео, а оснащены только слотом AGP или PCI Express для отдельного видеоадаптера. Мы рекомендуем избегать первого типа материнских плат, даже если вы считаете, что встроенного видео достаточно для ваших нужд.
Проверьте документацию, поддержку и обновления
Прежде чем выбрать материнскую плату, ознакомьтесь с доступной документацией, поддержкой, а также BIOS и обновлениями драйверов. Некоторые люди считают, что материнская плата, для которой выпущено много исправлений и обновлений, должна быть плохой. Это не так. Частота выпусков патчей и обновлений указывает на то, что производитель серьезно относится к поддержке. Мы рекомендуем друзьям и клиентам придавать большое значение качеству веб-сайта поддержки производителя, а иногда даже основывать на этом свои решения о покупке. Примеры хороших сайтов поддержки материнских плат: Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) или ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Выберите правильного производителя
Производители сильно различаются по качеству выпускаемых материнских плат. Некоторые производители, такие как Intel и ASUS, выпускают только первоклассные платы. (По этой причине мы настоятельно предпочитаем использовать материнские платы Intel или ASUS для процессоров Intel и материнские платы ASUS для процессоров AMD). Другие производители выпускают платы разного качества; некоторые хорошие, некоторые не очень. А некоторые производители выпускают только хлам.
Вышеперечисленные вопросы всегда важны при выборе материнской платы. Но есть много других характеристик, которые следует учитывать. Некоторые из них могут быть критически важными для одних пользователей и почти не иметь значения для других. К таким характеристикам относятся:
Количество и тип слотов расширения
Любая материнская плата предоставляет слоты расширения, но платы различаются по их количеству и типам:
Слоты PCI
Слоты «PCI (Peripheral Component Interconnect)» являются стандартным типом слотов расширения уже более десяти лет. Слоты PCI принимают карты расширения, такие как сетевые адаптеры, звуковые карты и т.д., которые добавляют различные функции системе. Слоты PCI доступны в 32-битной и 64-битной версиях, хотя 64-битные слоты PCI обычно встречаются только на серверных материнских платах.
Видеослот
Материнская плата может иметь ноль, один или два выделенных слота для видеокарт. Если видеослот присутствует, это может быть AGP или «PCI Express (PCIe)», которые несовместимы, но служат одной цели. Тип видеослота определяет тип видеокарты, которую вы можете установить. Видеоадаптеры AGP по-прежнему популярны и широко доступны, но PCI Express быстро становится доминирующим стандартом видеослотов. Покупайте материнскую плату с AGP только в том случае, если у вас есть адаптер AGP, который стоит сохранять. В противном случае покупайте материнскую плату — со встроенным видео или без него — которая предоставляет слот PCI Express x16. Не покупайте материнскую плату, которая предоставляет только встроенное видео без отдельного видеослота.
Слоты PCI Express
Многие материнские платы с видеослотом PCI Express x16 также предоставляют один или несколько слотов расширения PCI Express x1 общего назначения, обычно вместо одного или двух слотов PCI, но иногда в дополнение к ним. В ближайшем будущем слоты PCI Express x1 относительно бесполезны, так как карт расширения для них мало. Однако по мере того, как видеокарты PCI Express x16 все больше вытесняют AGP, вероятно, что PCI также постепенно уйдет в прошлое, а карты расширения PCI Express x1 станут более распространенными.
Материнские платы ATX AGP обычно предоставляют пять или шесть слотов PCI. Материнские платы ATX PCIe обычно заменяют один или два слота PCI на один или два слота PCIe x1. Материнская плата microATX любого типа обычно предоставляет на два или три слота меньше, чем полноразмерная ATX. Много лет назад в ПК были заняты почти все слоты. В наше время, когда так много функций интегрировано на материнских платах, часто можно увидеть ПК, у которых занято максимум один-два слота, поэтому количество доступных слотов гораздо менее важно, чем раньше. Тем не менее, по-прежнему важно иметь нужные типы слотов.
OEM-версия против коробочной розничной упаковки
Одна и та же материнская плата часто доступна как «OEM-продукт» и «розничный продукт в коробке». (Фактически, обе формы упаковки продаются в розничных каналах). Материнская плата в обоих случаях идентична или очень похожа, но есть различия. Например, версия OEM может иметь гарантию всего один год, в то время как розничная версия той же платы имеет трехлетнюю гарантию. Кроме того, розничная версия часто включает кабели, адаптеры, наклейку на корпус, установочный CD и другие мелкие детали, которые не входят в комплект поставки OEM-продукта. Мы, как правило, рекомендуем покупать розничную версию, если она стоит не более чем на $10 дороже. В противном случае покупайте OEM-версию. Вы можете скачать установочный CD и другое программное обеспечение, которое не входит в OEM-версию.
Гарантия
Может показаться странным преуменьшать значение гарантии, но правда в том, что гарантия обычно не должна быть основным фактором. Материнские платы обычно либо работают, либо нет. Если плата должна выйти из строя, она, скорее всего, сделает это сразу после покупки или в течение первых нескольких дней использования. С практической точки зрения, политика возврата продавца, скорее всего, важнее, чем гарантийная политика производителя. Ищите продавца, который быстро заменяет неисправные при получении платы, желательно путем перекрестной отправки замены.
Порты и разъемы
Как минимум, материнская плата должна предоставлять четыре или более портов USB 2.0 (лучше шесть или восемь) и двойной интерфейс ATA/100 или быстрее для жестких дисков. В идеале плата должна также иметь как минимум два разъема Serial ATA, а лучше четыре. (Некоторые платы с четырьмя разъемами SATA включают только один интерфейс Parallel ATA, что приемлемо.) Мы также приветствуем наличие последовательного порта (COM), параллельного порта (LPT) EPP/ECP, порта PS/2 для клавиатуры, порта PS/2 для мыши и интерфейса FDD, но эти «устаревшие» порты быстро исчезают, заменяясь на USB.
Встроенные звук, видео и локальная сеть (LAN)
Некоторые материнские платы включают встроенные адаптеры звука, видео и/или локальной сети в качестве стандартного или дополнительного оборудования. В прошлом такие платы часто предназначались для бюджетных систем и использовали дешевые и относительно малопроизводительные аудио- и видеокомпоненты. Но сегодня многие платы включают очень способные адаптеры аудио, видео и LAN, и стоят не намного больше аналогичных плат без встроенной периферии. Если вы покупаете такую материнскую плату, убедитесь, что встроенные устройства можно отключить, если вы позже захотите заменить их на более качественные компоненты.
Подробнее о материнских платах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Ответить Поделиться
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Ответить Поделиться
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 152
За все время: 91,884
