Идентификация материнской платы компьютера
При обновлении других системных компонентов иногда важно знать характеристики используемой материнской платы и чипсета. Разумеется, руководство пользователя и веб-сайт производителя материнской платы являются авторитетными источниками информации, но иногда вы не можете быть уверены, какая именно плата установлена в системе. Самый простой способ идентифицировать материнскую плату и чипсет — запустить диагностическую утилиту, например Everest Home Edition. На Рисунке 4-11 показано, как Everest Home Edition определяет материнскую плату ASUS A7N8X-VM/400 с версией BIOS 1003 от 06.08.2004. На Рисунке 4-12 чипсет этой платы определен как северный мост NVIDIA nForce2 IGP и южный мост NVIDIA MCP2.
Рисунок 4-11: Everest определяет материнскую плату как ASUS A7N8X-VM/400
Рисунок 4-12: Everest определяет чипсет как NVIDIA nForce2
Увы, не всегда удается выбрать легкий путь. Иногда приходится снимать крышку корпуса и осматривать саму материнскую плату, чтобы получить нужную информацию, поскольку производители плат выпускают промежуточные ревизии своих продуктов, не меняя номер модели. Например, более ранняя ревизия материнской платы может использовать модули регулятора напряжения (VRM), рассчитанные на обеспечение тока, достаточного только для процессоров с частотой 2,8 ГГц или ниже. Более поздняя ревизия той же платы с идентичным номером модели может использовать VRM, рассчитанные на процессоры с частотой до 3,8 ГГц.
Номер ревизии материнской платы обычно нанесен методом шелкографии на саму плату или напечатан на бумажной наклейке, приклеенной к плате где-то рядом с номером модели или серийным номером. Большинство производителей материнских плат называют свои ревизии именно так. Intel же использует для обозначения уровней ревизий AA-номера (Altered Assembly numbers — номера измененной сборки). На Рисунке 4-13 показана область с наклейкой на материнской плате Intel D865GLC с номером AA C28906-403.
Рисунок 4-13: Материнская плата Intel D865GLC с номером AA C28906-403
На Рисунке 4-14 показана часть страницы Intel, посвященной совместимости процессоров с материнской платой D865GLC, где указаны минимальные версии BIOS и номера AA, необходимые для совместимости с различными процессорами. Изучение номеров AA говорит нам, например, что наша материнская плата D865GLC с номером AA C28906-403 не поддерживает процессоры Pentium 4 Extreme Edition, для которых требуется уровень AA C28906 минимум -405. Страницы совместимости процессоров можно найти на веб-сайте производителя материнской платы (если производитель не предоставляет эту информацию, то можете добавить его в список компаний, которых стоит избегать). Информация, которую вы найдете в сети, как правило, более актуальна, чем та, что приведена в руководстве, прилагавшемся к материнской плате.
Рисунок 4-14: Часть страницы совместимости процессоров Intel
Если препятствием для обновления процессора является только ранняя версия BIOS, вы можете просто обновить BIOS до более поздней версии. Но если ревизия платы слишком стара для поддержки конкретного процессора, единственный вариант — использовать другой процессор, который поддерживается имеющейся у вас ревизией платы.
Подробнее о материнских платах для компьютеров
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 983 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
When I purchased my first system, I am too much excited to know '''what motherboard do I have'''. I am searching on the internet and got a command wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber. Run this command on command prompt and find my mother board model number. My friend also telling me some third party apps like Speecy and CPU Z, by using this you can also find out the motherboard model number.
Ross West - Ответить Поделиться
There is a lot of information about the motherboard which is helpful for us. This information helps us to identify the motherboard. McAfee.com/activate
Mcafee activate - Ответить Поделиться
I was also much confuse about the motherboard model and then i found a solution on with brief details about all methods by which we can know that what motherboard do i have?
Kai Perez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 135
За все время: 20,822
