Диагностика неисправностей материнской платы компьютера
Материнская плата — это, по сути, и есть сам компьютер, поэтому типичным симптомом ее выхода из строя является полная неработоспособность системы. Вентиляторы, накопители и другие периферийные устройства могут начать вращаться, даже если материнская плата неисправна, но чаще всего при включении питания вообще ничего не происходит. Нет звуковых сигналов, нет индикации, не крутятся вентиляторы — ничего.
Если вы считаете, что у вас неисправна материнская плата, не спешите с выводами. Самая вероятная причина неработоспособности системы — перегоревший предохранитель или сработавший автомат в настенной розетке. Если вы уверены, что питание на систему подается, а вы только что установили материнскую плату, то гораздо вероятнее, что вы забыли подключить какой-то кабель или допустили другую простую ошибку, чем то, что сама плата оказалась неисправной (при условии, конечно, что это качественное изделие).
Когда «неисправные» материнские платы оказываются рабочими
Многие интернет-магазины перестали принимать возвраты «неисправных» материнских плат именно по этой причине. Как выяснилось, около 19 из 20 плат, возвращенных как дефектные, полностью исправны. Покупатель просто неправильно установил плату. Тем не менее многие пользователи при апгрейде предпочитают покупать материнские платы в крупных торговых сетях или других местных магазинах из-за их, как правило, более выгодных условий возврата. Фактически, некоторые люди проводят диагностику своих систем, покупая материнскую плату локально, а затем возвращая ее, если оказывается, что проблема не в ней. Мы считаем это неэтичным, но, как скажет вам любой продавец, это распространенная практика.
Что в имени тебе моем?
Большинство брендовых материнских плат, особенно от Intel и ASUS, отличаются очень высоким качеством; дешевые платы, включая те, что используются в большинстве массовых потребительских систем, имеют крайне низкое качество. Мы используем материнские платы Intel и ASUS уже много лет. В партии из 100 плат необычно встретить даже одну бракованную (DOA). В партии из 100 дешевых плат нередко оказывается половина или больше нерабочих, а многие из оставшихся выходят из строя вскоре после установки.
В работающей системе выход из строя качественной материнской платы — явление крайне редкое, если это не вызвано скачком напряжения при ударе молнии (см. Блоки питания компьютера и защита) или другим серьезным внешним воздействием. В частности, практически не бывает случаев, когда материнская плата выходит из строя во время работы системы; обычно это происходит при ее запуске. Неработоспособность системы чаще всего вызвана неисправным блоком питания, а не материнской платой, поэтому первый шаг при диагностике «мертвой» платы — подсоединить заведомо исправный блок питания. Если после этого система по-прежнему не подает признаков жизни, скорее всего, материнская плата дефектна и требует замены.
Нередко встречаются и частичные неисправности материнской платы. Например, может перестать работать интерфейс ATA или встроенный видео-, аудио- или сетевой адаптер, в то время как остальные функции платы работают нормально. Такие частичные неисправности можно обойти, например, отключив неработающую функцию в настройках BIOS и установив карту расширения взамен вышедшего из строя встроенного компонента. Однако мы не рекомендуем прибегать к такому решению, так как за частичной неисправностью материнской платы часто вскоре следует ее полный отказ.
Настройка CMOS
Инструкции и советы по настройке CMOS, BIOS и параметров чипсета материнской платы компьютера см. на странице Настройка CMOS и BIOS материнской платы.
Обновление BIOS
Чтобы обновить систему BIOS компьютера без замены материнской платы, см. инструкции и советы на странице Обновление BIOS материнской платы.
Подробнее о материнских платах компьютера
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 983 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
32 Комментариев
The solution to a wrong bios update is to remove the bios chip reprogram with the update and put it back into the motherboard socket.
luisaparente - Ответить Поделиться
how do you program it whilst it is removed.? Please reply on;trevermzbk@gmail.com
trevermsga - Ответить Поделиться
I would like to know how you reprogram the chip, too.
Kevin Meisenbacher - Ответить Поделиться
Same here
Will you Honor me with your knowledge?
@luisaparente
iorysrage - Ответить Поделиться
if it's serial flash chip, you'll need simple serial programmer (SPI programmer), or built one. it's simple, you'll need some discrete passive elements, like resistors and couple of diodes, and also a serial/ parallel port, or USB-to-Serial adaptor, just check your search engine for details. But if your BIOS chip is parallel programmed, then you'll need more sophisticated microcontroller based programmer and special socket (usually PLCC32) to put flash chip in it. You can distinguish flash type by leg count. If it has 8 legs (DIP-8 package), its serial, if more (like 32 in PLCC32 package), then it's parallel.
Arbeit Ainstein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 430
За все время: 388,177
