Вам нужно настроить или изменить параметры CMOS, BIOS и чипсета материнской платы компьютера? При включении компьютера на мгновение появляется загрузочный экран BIOS. Пока он отображается, вы можете нажать специальную клавишу для запуска программы настройки CMOS (CMOS Setup). Настройка CMOS используется для изменения параметров BIOS и чипсета — от таких очевидных, как дата и время, до более сложных, например, таймингов памяти и настроек шины.
КРАСОТА — ЭТО ЛИШЬ ОБОЛОЧКА
Некоторые материнские платы запрограммированы так, чтобы заменять стандартный загрузочный экран BIOS заставкой с логотипом, которая содержит изображение, логотип и текущую версию программного обеспечения. Чтобы увидеть стандартный экран BIOS на таких системах, нажмите клавишу «Escape», пока отображается заставка.
Запуск настройки CMOS
Для входа в настройки CMOS на большинстве компьютеров нажмите «F1» (AMI), «Del» (Award) или «F2» (Phoenix). Некоторые производители BIOS используют другие клавиши. Клавиша, вызывающая меню настройки CMOS, почти всегда отображается на загрузочном экране BIOS. Если загрузочный экран BIOS не виден или на нем не указана нужная клавиша, попробуйте нажать «Esc», «Del», «F1», «F2», «F10» или сочетание Ctrl-Alt-S. Также можно попробовать найти руководство пользователя к вашей системе или другую документацию, чтобы узнать, какая клавиша открывает меню настройки CMOS.
Внешний вид меню настройки CMOS и доступные параметры зависят от чипсета, а также производителя и версии BIOS. Внешний вид и опции могут также меняться в зависимости от правок, внесенных производителями в программы BIOS и настройки CMOS. Например, две материнские платы могут использовать один и тот же чипсет и BIOS, но одна может предоставлять пользователям полную свободу в настройке параметров чипсета, а другая — позволять доступ только к некоторым настройкам, используя жестко заданные значения для остальных. Пользователь не может изменить жестко заданные значения.
Изменение настроек CMOS
Все версии BIOS имеют стандартные настройки, предназначенные для того, чтобы система могла загружаться и работать нормально. Помимо них, вы можете выбирать параметры для настройки системы и оптимизации её производительности под свои нужды. Некоторые параметры BIOS вполне понятны, например, время и дата, управление питанием, последовательность загрузки и тому подобное. Другие параметры, особенно те, что помечены как дополнительные (advanced) или относящиеся к чипсету, могут быть сложными для понимания. Краткие справки, прилагаемые к таким сложным параметрам, как правило, бесполезны, если вы не понимаете, в чем заключается проблема. Главное правило здесь: «если вы не понимаете, для чего нужна настройка, лучше её не менять».
Однако иногда использование настроек по умолчанию приводит к тому, что система работает не на пределе своих возможностей. Производители ПК и материнских плат по-разному подходят к «агрессивности» своих стандартных настроек, особенно в том, что касается таймингов памяти. Производители, выбирающие более консервативные (медленные) настройки по умолчанию, объясняют это тем, что они не могут предугадать, какие компоненты установит пользователь, особенно в отношении скорости и качества модулей памяти. Выбор менее оптимальных настроек позволяет производителям гарантировать, что материнская плата как минимум будет работать, пусть и не в оптимальном режиме. Производители ПК, контролирующие конкретные модули памяти и другие компоненты, иногда устанавливают более агрессивные параметры по умолчанию. Эти производители предполагают, что пользователи хотят получить максимально возможную производительность, и включают в состав системы компоненты, поддерживающие такие настройки.
Ищите инструкции по настройке CMOS в руководстве, которое прилагалось к компьютеру или материнской плате. Если у вас нет этих руководств, посетите веб-страницу поддержки соответствующего продукта. Некоторые производители предоставляют подробные пояснения по общим параметрам настройки CMOS и чипсета, но многие описывают только базовые настройки BIOS, полностью игнорируя настройки чипсета. Если в вашем руководстве описаны только базовые параметры, лучшими источниками информации о расширенных настройках BIOS являются сайт Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) и книга Фила Краучера «The BIOS Companion» (http://www.electrocution.com/biosc.htm).
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие страницы о материнских платах
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 221
За все время: 20,095
