Если ваш ноутбук работает медленнее обычного, произвольно зависает или перезагружается, либо отказывается включаться, возможно, вы столкнулись с неисправным конденсатором на материнской плате компьютера. Система с неисправными конденсаторами может проявлять широкий спектр симптомов, некоторые из которых можно принять за другие проблемы с компьютером.
На печатных платах компьютеров в основном используются два типа конденсаторов: с электролитом на водной основе и с полимерным электролитом. При выходе конденсатора из строя электролит внутри испаряется, из-за чего корпус конденсатора вздувается, а иногда начинает протекать. Помимо визуальных и физических признаков неисправности, самым очевидным симптомом вышедшего из строя конденсатора является постепенное снижение стабильности работы компьютера с течением времени. Если ваш компьютер все чаще выключается без предупреждения, причиной может быть неисправный конденсатор.
Проверка на наличие неисправных конденсаторов
Чтобы проверить наличие неисправных или вышедших из строя конденсаторов, воспользуйтесь следующими инструкциями.
  1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания от блока питания. Также отсоедините все остальные кабели, такие как USB-шнуры.
  2. Откройте корпус ноутбука, используя руководство по замене материнской платы именно для вашей модели ноутбука, которое можно найти на странице устройства.
  3. С помощью фонарика визуально осмотрите все конденсаторы на материнской плате. К визуальным признакам неисправности конденсаторов относятся:
    • Вздутие или трещины на верхнем клапане конденсатора,
    • Корпус сидит на плате криво, если основание конденсатора вытолкнуто,
    • Электролит ржавого цвета, вытекший на материнскую плату,
    • Отсутствующий или отделившийся корпус конденсатора.
Если вы обнаружили конденсатор с визуальными повреждениями, вы можете быть почти уверены, что именно он является причиной проблем вашей системы.
Что делать, если вы обнаружили неисправный конденсатор
Если вы обнаружили неисправный конденсатор на материнской плате, вы можете либо заменить сам конденсатор, либо заменить материнскую плату целиком. Если компьютер все еще работает, обязательно создайте резервную копию данных перед тем, как приступать к замене конденсатора или материнской платы.
Для замены неисправного конденсатора вам потребуются опыт пайки и соответствующее оборудование. Чтобы заменить вышедший из строя конденсатор, воспользуйтесь этим руководством по перепайке конденсаторов на вашей материнской плате или устройстве.
Информацию о замене материнской платы компьютера см. на странице замены материнской платы компьютера.
Вопросы, которые другие люди задавали по этой теме
Похожие проблемы с материнской платой
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 256
За все время: 24,982
