При обновлении системы без замены материнской платы важно учитывать версию BIOS. Некоторые функции системы, такие как поддержка более быстрых или новых процессоров, жестких дисков большого объема, высокоскоростных режимов передачи данных и AGP, зависят от BIOS. Для использования таких функций зачастую требуется обновление самой BIOS. К счастью, в современных системах используется флэш-BIOS, который можно обновить, просто скачав более новую версию и заменив ею существующую.
Будьте осторожны
Будьте очень осторожны при обновлении BIOS системы. Убедитесь «абсолютно точно», что используемый патч для обновления BIOS предназначен «именно» для вашей версии BIOS. Установка неподходящего обновления может привести к выходу материнской платы из строя, после чего ее, возможно, придется отправлять на заводской ремонт.
Обновление BIOS
В зависимости от производителя и модели материнской платы метод обновления BIOS может отличаться. Некоторые материнские платы можно обновить, скопировав файл обновления BIOS на дискету или компакт-диск и загрузившись с него. Другие материнские платы используют DOS-программу-прошивальщик, которая запускается с дискеты и устанавливает файл BIOS при выполнении. Материнские платы Intel поддерживают Intel Express BIOS Update, что позволяет обновлять BIOS прямо из Windows, просто дважды щелкнув по исполняемому файлу. (К счастью, Intel также предоставляет обновления BIOS на дискетах, которые могут использовать пользователи Linux или других операционных систем, отличных от Windows.)
Процесс обновления BIOS может пугать, но обычно он проходит успешно, если все делать строго по инструкции. Однако, если вы случайно примените неправильный патч или если процесс обновления прервется по независящим от вас причинам, компьютер может перестать загружаться. Если это произойдет, восстановить работу будет непросто. В зависимости от производителя и модели BIOS, вы, возможно, сможете использовать один из следующих методов восстановления после неудачного обновления:
  • Некоторые материнские платы имеют две микросхемы BIOS. Если BIOS был поврежден во время обновления, вы можете загрузить систему с другой микросхемы и восстановить поврежденный BIOS.
  • На материнских платах Intel есть перемычка, которая переключает материнскую плату в один из трех режимов работы: «Нормальный» (Normal), «Обновление BIOS» (BIOS Update) и «Восстановление» (Recovery). Чтобы обновить BIOS, нужно установить эту перемычку в режим обновления. Если обновление не удалось, перемычку можно установить в положение Recovery. В этом режиме материнская плата получает достаточно возможностей для доступа к дисководу и загрузки обновления BIOS с дискеты.
Перестрахуйтесь
Неудачное обновление BIOS может привести к катастрофическим последствиям, поэтому никогда не обновляйте BIOS, не подключив систему к источнику бесперебойного питания (ИБП). Один раз мы нарушили это правило, и, конечно же, свет мигнул примерно через пять секунд после начала обновления. Надеясь на чудо, что компьютер не завис (в этом обновлении экран остается темным до завершения процесса), мы просидели, глядя в пустой экран еще полчаса, прежде чем признали, что, вероятно, просто «убили» материнскую плату. Скрестив пальцы, мы выключили систему и перезагрузили ее, но, как и ожидалось, она была «мертва» окончательно. Если только вам не везет больше, чем нам, всегда используйте источник бесперебойного питания при обновлении BIOS.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие страницы о материнских платах
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 142
За все время: 7,082
