Защита питания компьютера
Даже лучший блок питания бесполезен без надежного и стабильного источника переменного тока. Просто воткнуть вилку системы в стенную розетку и надеяться на лучшее — верный путь к катастрофе, рано или поздно. До того как мы стали умнее, мы потеряли многие часы работы из-за сбоев питания и не одну систему из-за повреждений молнией. Всего этого можно было избежать, если бы мы установили надлежащую защиту питания. Существует два типа защиты питания.
Пассивная защита питания
«Пассивная защита питания» защищает вашу систему от скачков напряжения и других аномалий питания, которые могут повредить систему или вызвать ее зависание, но никак не защищает от отключений электроэнергии. Самой распространенной формой пассивной защиты питания является обычный сетевой фильтр-удлинитель.
Активная защита питания
«Активная защита питания» обеспечивает резервное питание, позволяя системе продолжать работу при отключении электроэнергии. Самой распространенной формой активной защиты питания является источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей. Большинство устройств активной защиты также обеспечивают как минимум минимальную пассивную защиту.
В этом разделе мы кратко рассмотрим оба типа защиты.
Лучший первый шаг к защите компьютера от скачков, импульсных помех и другого «мусора» в электросети — это установка какой-либо формы пассивной защиты питания. Существует огромное количество устройств пассивной защиты питания, от сетевых фильтров по 5 долларов из хозяйственных магазинов до кондиционеров питания за 500 долларов, продаваемых специализированными поставщиками. Как и следовало ожидать, более дорогие устройства превосходят их по надежности, уровню обеспечиваемой защиты и способности выдерживать повреждения.
Вам не нужно тратить 500 долларов на пассивную защиту питания, но мы рекомендуем использовать качественные сетевые фильтры для всех ваших систем. Остановитесь на моделях высокого класса от APC (http://www.apc.com), Belkin (http://www.belkin.com) или Tripp Lite (http://www.tripplite.com), и вы не ошибетесь. Планируйте потратить не менее 40–50 долларов на качественный сетевой фильтр с базовой защитой от переменного тока и до 100 долларов на аналогичное устройство с дополнительными функциями, такими как разъемы для видео и широкополосного интернета. На Рис. 16-17 показан сетевой фильтр Tripp Lite HT10DBS стоимостью 90 долларов, который предназначен для систем домашнего кинотеатра, но так же хорошо подходит для защиты нашей компьютерной комнаты.
Рис. 16-17: Сетевой фильтр Tripp Lite HT10DBS (изображение предоставлено Tripp Lite)
Для корпорации активная защита питания может означать все что угодно, вплоть до резервных генераторов и альтернативных электросетей. Однако в домашних условиях или в малом офисе (SOHO) активная защита питания означает резервный источник питания.
BPS состоит из аккумулятора и вспомогательных схем и предназначен для подачи питания на ваш ПК в течение короткого периода времени при сбое в электросети. Эта временная передышка позволяет вам сохранить работу и корректно выключить ПК. BPS различаются по качеству поставляемой ими энергии, объему питания и продолжительности работы от батареи. BPS также кондиционируют электропитание, защищая оборудование от скачков, перепадов, просадок напряжения, частичного отключения электроэнергии (brownouts) и электрических шумов.
Типы BPS
Все BPS имеют три общих элемента: «аккумулятор», который хранит электрическую энергию на случай сбоев питания; «инвертор», который преобразует напряжение постоянного тока от аккумулятора в напряжение переменного тока, требуемое нагрузкой; и «зарядную схему», которая преобразует энергию переменного тока сети в напряжение постоянного тока, необходимое для зарядки аккумулятора. IEEE признает три категории BPS:
Онлайн (Online)
«Онлайн ИБП» (часто называемый «истинным ИБП» или «ИБП с двойным преобразованием», чтобы отличить его от SPS) подключает нагрузку непосредственно к инвертору, который преобразует постоянное напряжение от аккумулятора в стандартное переменное напряжение. Зарядная схема постоянно заряжает аккумулятор во время работы ИБП, а оборудование всегда работает от энергии аккумулятора, поставляемой инвертором. Онлайн ИБП стоят дороже, чем SPS, описанные ниже, но имеют два преимущества. Поскольку ПК постоянно работает от питания аккумулятора, время переключения отсутствует, как и сам переключатель, который мог бы выйти из строя. Кроме того, поскольку ПК не подключен к сети питания напрямую, он эффективно изолирован от проблем линии переменного тока.
Линейно-интерактивный (Line-interactive)
«Линейно-интерактивный ИБП», также называемый «ИБП с одинарным преобразованием», отличается от онлайн ИБП тем, что нагрузка обычно питается преимущественно от сети до тех пор, пока эта энергия доступна. Вместо преобразования сетевого питания в постоянный ток для зарядки аккумулятора с последующим обратным преобразованием в переменный ток для нагрузки (как в случае с «двойным преобразованием»), линейно-интерактивный ИБП в нормальных условиях подает питание сети напрямую на нагрузку. Незначительные колебания сетевого напряжения сглаживаются инвертором с использованием питания от аккумулятора. Определяющими характеристиками линейно-интерактивного ИБП являются то, что инвертор работает постоянно и нагрузка всегда динамически распределяется между инвертором и сетью. При обычной работе сеть может обеспечивать 99% нагрузки, а инвертор — только 1%. Во время просадки напряжения инвертор может поддерживать 10% или более нагрузки. Только при полном отключении электроэнергии инвертор берет на себя 100% нагрузки. Истинный линейно-интерактивный ИБП не имеет времени переключения, так как инвертор и сеть всегда динамически делят нагрузку, поэтому сбой питания просто означает, что инвертор мгновенно берет на себя 100% нагрузки. Хотя линейно-интерактивные устройства не изолируют нагрузку от сети переменного тока в той степени, в которой это делает онлайн ИБП, они очень хорошо поддерживают чистый и стабильный переменный ток для нагрузки. Линейно-интерактивные ИБП распространены в центрах обработки данных, но редки в компьютерной среде ПК.
Оффлайн (Offline)
Наиболее распространенной формой BPS, используемой с ПК, является «оффлайн-источник питания», иногда называемый «резервным источником питания (SPS)». Маркетологи BPS не любят термин «резервный» и откровенно ненавидят «оффлайн», поэтому оффлайн-источники питания всегда описываются как «источники бесперебойного питания», которыми они, по сути, не являются. Определяющими характеристиками SPS являются наличие переключателя и то, что инвертор не работает постоянно. При нормальной работе переключатель направляет сетевое питание непосредственно на нагрузку. При сбое питания переключатель быстро отключает нагрузку от сети и переподключает ее к инвертору, который продолжает питать оборудование от аккумулятора. SPS дешевле, чем онлайн и линейно-интерактивные устройства, поскольку они могут использовать относительно недорогой инвертор, рассчитанный на низкий рабочий цикл и короткое время работы.
В отличие от онлайн и линейно-интерактивных устройств, SPS не кондиционируют и не регенерируют входящий переменный ток перед подачей на нагрузку. Вместо этого они пропускают сетевой переменный ток через пассивный фильтр, похожий на обычный сетевой фильтр, а это означает, что SPS не обеспечивают питание такой чистоты, как онлайн и линейно-интерактивные устройства. Теоретически, SPS имеют еще один недостаток по сравнению с онлайн и линейно-интерактивными устройствами. Фактическое время переключения может быть значительно больше номинального при длительных условиях низкого напряжения и частично разряженных аккумуляторах. Поскольку время удержания блока питания ПК уменьшается при предельных условиях низкого напряжения, теоретически SPS может потребовать больше времени для переключения, чем время удержания блока питания ПК, что приведет к сбою системы. На практике хорошие SPS имеют типичное время переключения от 2 до 4 мс и максимальное время переключения 10 мс или менее, а хорошие блоки питания ПК имеют время удержания 20 мс или более при номинальном напряжении и 15 мс или более при устойчивых предельных условиях пониженного напряжения, что означает, что это редко становится проблемой. Существуют два распространенных типа SPS:
Стандартный SPS
«Стандартный SPS» имеет только два режима: полное сетевое питание или полное питание от аккумулятора. Пока сетевое напряжение находится в пределах пороговых значений (которые можно настроить на многих устройствах), SPS просто подает сетевое питание на оборудование. Когда напряжение падает ниже порога, SPS переключает нагрузку с питания на 100% от сети на 100% от аккумулятора. Некоторые стандартные SPS также переключаются на аккумулятор, когда сетевое напряжение превышает верхний порог. Это означает, что SPS переключается на аккумулятор каждый раз, когда происходит скачок, просадка или частичное отключение, что может случаться довольно часто. Такой подход «все или ничего» часто циклирует аккумулятор, что сокращает срок его службы. Что еще важнее, частые сигналы тревоги из-за мелких проблем с питанием заставляют многих людей отключать сигнализацию, что может задержать обнаружение реального отключения настолько, что аккумулятор разрядится и работа будет потеряна. Большинство бюджетных моделей SPS являются стандартными SPS. Например, серия American Power Conversion (APC) Back-UPS — это стандартные SPS.
SPS с повышением напряжения (line-boost)
«SPS с повышением напряжения» добавляет режим «повышения» (line-boost) к двум режимам стандартного SPS. Такой SPS иногда рекламируется как линейно-интерактивный ИБП, коим он не является. В отличие от линейно-интерактивных устройств, которые используют питание от аккумулятора для повышения выходного напряжения переменного тока до номинального, блоки с повышением напряжения просто имеют дополнительный отвод трансформатора, который они используют для увеличения выходного напряжения на фиксированный процент (обычно от 12% до 15%), когда входное напряжение падает ниже порогового. Например, когда входное напряжение падает до 100 В, линейно-интерактивное устройство использует питание аккумулятора для повышения его на 15 В до номинальных 115 В. При входном напряжении 95 В линейно-интерактивное устройство повышает его на 20 В до номинальных 115 В. При входном напряжении 100 В устройство с повышением напряжения использует дополнительный отвод, чтобы увеличить выходное напряжение на фиксированный процент (допустим, 12%), получая на выходе 112 В. При входном напряжении 95 В устройство с повышением напряжения повышает его на тот же фиксированный процент, в данном случае до 106,4 В. Это означает, что выходное напряжение следует за входным для устройств с повышением напряжения, со всеми вытекающими переходными процессами и скачками тока на стороне нагрузки при включении и выключении инвертора. Большинство средне- и высококлассных SPS для ПК являются SPS с повышением напряжения. Например, серии American Power Conversion (APC) Back-UPS Pro и Smart-UPS являются SPS с повышением напряжения.
Характеристики BPS
Вот самые важные характеристики BPS:
Вольт-амперная (ВА) мощность
«ВА-мощность» (VA rating) BPS определяет максимальную мощность, которую устройство может обеспечить, и определяется емкостью инвертора. ВА-мощность — это произведение номинального выходного напряжения переменного тока и максимального значения силы тока инвертора. Например, устройство на 120 В и 650 ВА может обеспечить около 5,4 А (650 ВА / 120 В). Подключение нагрузки, превышающей номинал силы тока инвертора, перегружает его и вскоре выводит из строя, если BPS не имеет схемы ограничения тока. Ватты равны ВА только для 100% резистивных нагрузок (например, лампочка). Если нагрузка включает емкостные или индуктивные компоненты, как блоки питания ПК, потребление в ВА равно мощности в ваттах, деленной на «коэффициент мощности (PF)» нагрузки. Блоки питания ПК без коррекции коэффициента мощности (PFC) обычно имеют коэффициент мощности от 0,65 до 0,7. Например, один из наших SPS имеет номинал 1000 ВА, но только 670 Вт, что означает, что производитель предполагает коэффициент мощности 0,67 при оценке мощности этого устройства.
Время работы от аккумулятора
Время работы BPS определяется многими факторами, включая тип и состояние аккумулятора, емкость в ампер-часах, уровень заряда, температуру окружающей среды, эффективность инвертора и процент нагрузки. Из них процент нагрузки является наиболее переменным. Количество ампер-часов, которое может выдать аккумулятор, зависит от того, сколько ампер вы из него потребляете, что означает, что зависимость между нагрузкой и временем работы нелинейна. Например, SPS на 600 ВА может выдавать 600 ВА в течение 5 минут, но 300 ВА (половина нагрузки) — в течение 20 минут (в четыре раза дольше). Удвоение нагрузки сокращает время работы гораздо больше, чем вдвое; уменьшение нагрузки вдвое продлевает время работы гораздо больше, чем вдвое.
Форма выходного сигнала
Сетевое напряжение переменного тока номинально представляет собой чистую синусоиду, на которую рассчитаны блоки питания и другое оборудование. Форма выходного сигнала, генерируемого BPS, варьируется. В порядке возрастания желательности (и цены) формы сигналов включают: «прямоугольный сигнал, пилообразный сигнал, модифицированный прямоугольный сигнал» (часто обманчиво называемый «аппроксимированная синусоида, ступенчатая аппроксимация синусоиды, модифицированная синусоида или ступенчатая синусоида» — маркетологи отчаянно пытаются вставить слова «синусоида», особенно для устройств, которые этого не заслуживают). Самые дешевые устройства генерируют прямоугольный сигнал, который по сути является биполярным напряжением постоянного тока с почти нулевым временем нарастания и спада, что позволяет ему маскироваться под переменный ток. Среднебюджетные устройства обычно обеспечивают псевдосинусоидальный выход, который может быть чем угодно — от очень близкой аппроксимации синусоиды до чего-то не намного лучше немодифицированного прямоугольного сигнала. Форма выходного сигнала определяется инвертором. Инвертор — самый дорогой компонент BPS. Лучшие инверторы — те, которые генерируют синусоиду или ее близкую аппроксимацию — стоят дороже, поэтому качество выходного сигнала обычно тесно коррелирует с ценой устройства. Удивительно, но однажды мы видели спецификации для безымянного BPS, где форма выходного сигнала была указана как «чистый прямоугольный сигнал», по-видимому, намереваясь запутать покупателей словами «чистый» (что Хорошо) и «прямоугольный сигнал» (что Плохо).
Выбор BPS
При выборе BPS руководствуйтесь следующими рекомендациями:
Выбирайте тип BPS в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.
В наше время вы можете купить BPS за 40 долларов в крупных магазинах. Это не очень хорошие BPS, правда, но они лучше, чем ничего. В новом состоянии дешевый BPS может дать вам всего минуту или две работы; по мере старения аккумулятора время работы может упасть до нескольких секунд. Тем не менее, подавляющее большинство отключений электроэнергии длится одну секунду или меньше, поэтому даже пятисекундное время работы обеспечивает некоторую защиту.
Следующий шаг — SPS потребительского уровня, такие как блоки APC Back-UPS или Back-UPS Pro. Эти устройства обеспечивают гораздо лучшую защиту и гораздо большее время работы, чем устройства начального уровня. Мы считаем эти устройства минимально необходимыми для «серьезной» защиты питания и используем их в некоторых наших второстепенных системах. Еще лучше устройства с повышением напряжения (line-boost), такие как APC Smart-UPS и серии Falcon Electric (http://www.falconups.com) SMP и SUP, которые мы считаем минимально приемлемыми для важных систем. Наконец, существуют истинные ИБП, такие как устройства серий Falcon Electric SG и SSG, которые мы используем для серверов и основных настольных систем.
Выберите устройство с адекватной ВА-мощностью и временем работы.
Вы можете рассчитать требования к ВА, проверив максимальную силу тока, указанную на блоке питания ПК и на каждом другом компоненте, который будет питать ИБП. Суммируйте эти максимальные значения силы тока и умножьте на номинальное напряжение переменного тока, чтобы определить требования к ВА. Проблема этого метода заключается в том, что он требует много времени и дает гораздо более высокое значение ВА, чем вам на самом деле нужно. Лучший метод — использовать один из инструментов подбора размеров, которые большинство производителей BPS предоставляют на своих веб-сайтах. Например, APC UPS Selector (http://www.apc.com/sizing/selectors.cfm) позволяет вам указать конфигурацию вашей системы, необходимое время работы и запас для роста. На основе этой информации он возвращает список подходящих моделей APC с расчетным временем работы для каждой из них.
Подумайте о покупке одного BPS для нескольких ПК.
Если вам нужно защитить несколько ПК, расположенных в непосредственной близости, подумайте о покупке одного более крупного устройства, а не нескольких недорогих меньших устройств. Более крупное устройство, вероятно, будет стоить дешевле при той же суммарной ВА-мощности и времени работы и, скорее всего, обеспечит превосходные функции (такие как повышение напряжения и лучшая форма сигнала).
Получите наилучшую форму сигнала, которую можете себе позволить.
Самые дешевые устройства обеспечивают прямоугольный выходной сигнал, который блоки питания ПК могут использовать в течение коротких периодов времени без повреждений. Однако работа компьютера на прямоугольном сигнале в течение длительного времени создает нагрузку на блок питания и со временем может повредить его. Кроме того, устройства с прямоугольным сигналом совершенно не подходят для других электронных устройств, которые они могут быстро повредить. Покупайте устройство с прямоугольным сигналом только в том случае, если альтернативой является невозможность позволить себе BPS вообще. Для общего использования купите устройство, которое обеспечивает имитированную синусоиду, если вы планируете работать на ПК от резервного питания 10 минут или меньше перед выключением. Купите устройство с чистой синусоидой, если вы ожидаете, что ПК будет работать от резервного питания в течение длительного времени, или если вы также планируете питать оборудование, которое не переносит питание псевдосинусоидального типа (например, некоторые мониторы).
Итак, что мы на самом деле используем? Годами мы использовали и рекомендовали исключительно устройства APC. Затем один из наших блоков APC Smart-UPS вышел из строя преждевременно. Мы списали это на невезение. Затем, пару месяцев спустя, вышел из строя Back-UPS Pro. Затем Back-UPS. Затем еще один Smart-UPS. Это были не поломки аккумуляторов, чего мы ожидаем от любого ИБП. Это были отказы инверторов или схем управления, и почти все вышедшие из строя устройства проработали два года или меньше.
Очевидно, что четыре отказа — это не статистическая вселенная, даже среди ограниченного количества устройств, которые мы используем, но это заставило нас задуматься. Затем мы начали получать письма от читателей, чей опыт был схож с нашим. Как и мы, они годами использовали устройства APC без проблем, и, как и мы, недавно начали испытывать более высокий уровень преждевременных отказов своих новых устройств APC. Очевидно, даже это ничего не доказывало, но мы очень обеспокоились.
Однажды мы разговаривали с нашим другом и коллегой Джерри Пурнеллом, который более 20 лет вел колонку «Chaos Manor» в журнале BYTE. Мы рассказали ему о нашем беспокойстве по поводу частоты отказов устройств APC. «Поговорите с Falcon Electric», — сказал Джерри. — «Я пользуюсь их ИБП годами. Они пуленепробиваемые. Один из моих даже упал во время землетрясения и ни разу не сбился с ритма».
Мы поверили Джерри на слово и заказали несколько устройств Falcon Electric (http://www.falconups.com). Изучив и протестировав их, мы решили, что Джерри прав. Falcon Electric производит лучшие доступные ИБП, поэтому мы стандартизировали свои системы на них. Список клиентов Falcon сильно перекошен в сторону военных, промышленных, телекоммуникационных и медицинских организаций, что стало не последним фактором в нашем решении. Этим людям нужна абсолютно надежная защита питания, и то, что достаточно хорошо для НАТО, Lucent и General Atomics, достаточно хорошо и для нас.
Роберт использует ИБП Falcon Electric 2 кВА серии SG Plus, показанный на Рис. 16-18, для защиты всех серверов и настольных систем своего офиса. Эти устройства напоминают стандартный мини-башенный ПК (включая охлаждающие вентиляторы). Устройство внизу, как вы могли уже догадаться, представляет собой внешний аккумуляторный блок, который продлевает время работы достаточно, чтобы пережить около 95% отключений электроэнергии, с которыми мы можем столкнуться. Барбара использует похожий онлайн ИБП Falcon Electric в своем офисе, а большинство наших второстепенных систем мы запускаем от устройств Falcon Electric серий SMP и SUP с повышением напряжения. С тех пор как мы перешли на устройства Falcon Electric, мы пережили десятки гроз и несколько отключений питания, не столкнувшись ни с малейшим сбоем.
Рис. 16-18: Онлайн ИБП Falcon Electric серии SG на 2 кВА с внешним аккумуляторным блоком
Блоки питания компьютера и их защита
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 949 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
Hello! Nice article! But I have a question. Recently I have installed this povervoltage system http://hardware.eu/overvoltage-protectio... to protect my house devices from power surges and spikes. But I am worry it is not enough for my desktop computer. Can you tell me please do I need to buy UPS in addition to overvoltage system?
Scott Waschlerner - Ответить Поделиться
what are the recommended maintenance period for power protection devices and Cleaning / Tool Kit Items Required and Checking / Cleaning Methods to Use .System Diagnostic / Maintenance Tool(s) to Use .
wafaa amoun - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 99
За все время: 16,660
