Настройка звуковой карты компьютера в Windows
Чтобы настроить аудиоадаптер в Windows, выполните следующие действия:
Рисунок 12-3: Диалоговое окно «Свойства: Звуки и аудиоустройства»
Рисунок 12-4: Включение цифрового аудио в диалоговом окне свойств устройства оптического привода
  1. Перед установкой нового адаптера удалите имеющийся аудиоадаптер и его драйверы (если они есть) и убедитесь, что все следы драйверов старого аудиоадаптера полностью удалены. Установите новую звуковую карту и перезагрузите систему.
  2. Windows должна распознать наличие нового аудиоадаптера и запустить «Мастер установки оборудования». Хотя Windows включает драйверы для многих аудиоадаптеров, обычно лучше использовать драйверы, предоставленные производителем аудиоадаптера. Для этого выберите переключатель «Поиск» (Search for) и нажмите «Далее» (Next).
  3. Когда Windows отобразит следующее диалоговое окно, укажите расположение драйверов или выберите диски, на которых их нужно искать. Нажмите «Далее» (Next) для продолжения.
  4. Windows должна обнаружить нужные драйверы и загрузить их. По завершении процесса перезагрузите систему. Большинство аудиоадаптеров включают автоматическую процедуру установки для прилагаемых приложений, которая обычно запускается сразу после перезагрузки системы. Следуйте подсказкам и вводите всю необходимую информацию для завершения установки.
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», выберите «Свойства», перейдите на вкладку «Оборудование» и нажмите кнопку «Диспетчер устройств». Разверните ветку «Звуковые, видео и игровые устройства» и убедитесь, что звуковая карта установлена правильно и нет никаких конфликтов. У большинства звуковых карт есть утилита тестирования, которую следует запустить, чтобы проверить, правильно ли работают все аспекты аудиооборудования и драйверов.
  6. В «Панели управления» дважды щелкните «Мультимедиа», чтобы отобразить страницу «Громкость» в диалоговом окне «Свойства: Звуки и аудиоустройства», показанном на Рисунке 12-3. Установите ползунок «Громкость устройства» в максимальное положение и используйте раздел «Настройки динамиков», чтобы настроить конфигурацию динамиков и параметры воспроизведения аудио.
  7. Перейдите на вкладку «Аудио», чтобы отобразить страницу «Аудио» в диалоговом окне «Свойства: Звуки и аудиоустройства». Если в вашей системе более одного аудиоустройства, используйте раскрывающиеся списки «Устройство по умолчанию» в разделах «Воспроизведение» и «Запись», чтобы выбрать одно из установленных аудиоустройств в качестве основного для каждой функции. Нажмите кнопки «Дополнительно» (Advanced Properties) в разделах «Воспроизведение» и «Запись», чтобы настроить специфические для драйвера параметры.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер» и выберите «Свойства», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства системы». Перейдите на вкладку «Оборудование» и нажмите кнопку «Диспетчер устройств». Разверните пункт «DVD/CD-ROM дисководы» и дважды щелкните запись каждого оптического привода, чтобы открыть диалоговое окно свойств этого привода, как показано на Рисунке 12-4. На странице свойств убедитесь, что установлен флажок «Использовать цифровое воспроизведение для этого CD-ROM устройства».
Подробнее о компьютерном аудио
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 743 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 70
За все время: 25,383
