Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Connect Four не включается
Нажатие кнопки «On» (Вкл.) не вызывает никакой реакции устройства.
Разряженная батарейка
Если вы нажимаете кнопку «On», а Connect Four не включается, возможно, стоит проверить батарейный отсек на задней стороне устройства. Кроме того, убедитесь, что батарейка установлена правильно. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить батарейку. Для замены батарейки вам понадобится маленькая крестовая отвертка и одна батарейка типа AA.
Разбитый экран
Если экран не реагирует при включении Connect Four, возможно, он поврежден или неисправен. Чтобы это исправить, вам потребуется приобрести новый экран и заменить его.
Кнопки Connect Four отсутствуют или вырваны
Кнопки на Connect Four износились или были оторваны, из-за чего играть в игру невозможно.
Необходима замена кнопок
Если кнопки повреждены или вырваны, вам потребуется заменить их на новые.
Не работает звук
Даже при нажатии кнопки звука Connect Four не издает никаких звуков.
Неисправный динамик
Если вы не слышите звука при нажатии кнопки звука, возможно, динамик требует замены или восстановления подключения. Для этого выполните шаги, описанные в руководстве по замене динамика.
Корпус треснул или неисправен
Корпус Connect Four сломан, отсутствует или не закрепляется.
Необходима замена корпуса
Если корпус Connect Four поврежден или отсутствует, вам придется заменить корпус.
Вы хотите сбросить настройки Connect Four
Игра работает некорректно, или вы хотите сбросить рекорд.
Игра зависла
Если портативная электронная игра Connect Four внезапно перестала реагировать, но изображение на экране осталось, сначала попробуйте выполнить сброс устройства. Для этого одновременно нажмите кнопки «On/Enter», «Sound» и «High Score», а затем отпустите их. Помните, что при сбросе устройства также сбрасывается рекорд.
Вы хотите сбросить рекорд
Если вы хотите сбросить рекорд, вам нужно выполнить сброс портативной электронной игры Connect Four. Для этого одновременно нажмите кнопки «On/Enter», «Sound» и «High Score», а затем отпустите их.
Kamaryn
Участник с: 10/22/14
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,111
