Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Устройство теряет заряд быстрее, чем должно, или не держит заряд.
Приложения, расходующие заряд в фоновом режиме
Откройте приложение настроек и выберите в списке пункт «Аккумулятор». Откроется страница, на которой крупным шрифтом отображается оставшийся процент заряда; под ним должен находиться баннер, сообщающий, нормально ли работают ваши приложения. Для получения более подробной информации о расходе заряда нажмите на три точки в правом верхнем углу, а затем — «Использование аккумулятора»; здесь будет показано, сколько заряда израсходовало каждое приложение. Снова нажмите на три точки и выберите «Показать полное использование устройства», чтобы увидеть общий расход заряда, включая энергию, затраченную на подсветку экрана, работу Bluetooth и т. д. Если какие-либо приложения чрезмерно расходуют заряд аккумулятора, вернитесь на главный экран настроек и перейдите к списку «Приложения и уведомления». Там вы увидите три недавно запущенных приложения или сможете выбрать «Показать все приложения», чтобы найти приложение, расходующее заряд. На странице приложения вы сможете отключить его или принудительно остановить, чтобы уменьшить расход заряда.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте выполнить «мягкий сброс», дав аккумулятору разрядиться до нуля процентов. После этого полностью зарядите его и сразу отсоедините от зарядного устройства, как только заряд достигнет 100%. Если он не держит заряд должным образом, возможно, потребуется заменить аккумулятор. В этом руководстве показано, как это сделать.
Устройство медленно реагирует
Устройство не реагирует на действия пользователя вовремя, «тормозит» или чрезмерно долго буферизирует данные.
Недостаточно места в памяти
Откройте приложение настроек. Прокрутите список вниз и нажмите «Хранилище». Выберите «Управление хранилищем», чтобы открыть Google Files с возможностью освободить место без удаления файлов или приложений, либо выберите категорию файлов, чтобы перейти к коллекции файлов в этой категории. Нажмите и удерживайте файл, затем нажмите значок корзины в правом верхнем углу, чтобы удалить его.
Программный сбой
Попробуйте перезагрузить планшет: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится. Появится экран загрузки, после чего планшет будет полностью перезагружен и готов к работе.
Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек: откройте приложение настроек. Прокрутите страницу до конца и выберите «Система». Здесь вы увидите различную информацию о вашем планшете, включая выбранный язык и часовой пояс. Выберите «Дополнительно», затем «Параметры сброса» и, наконец, «Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)». Это действие удалит все файлы, приложения и пользовательские настройки с планшета и не может быть отменено.
Неисправная материнская плата
Если перезагрузка и сброс настроек планшета не помогли, возможно, неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы заменить ее.
Динамик не работает
Планшет не воспроизводит звук через собственные динамики. Обратите внимание: это не относится к подключенным аудиоустройствам, а касается только собственного звука планшета. Если проблемы возникают с подключенными аудиоустройствами, см. раздел «Разъем для наушников не работает».
Звук отключен
Если изображение есть, но звук не воспроизводится, сначала убедитесь, что звук не отключен, нажав и удерживая кнопку увеличения громкости.
Программный сбой
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшет не включится. Появится экран загрузки, после чего планшет будет полностью перезагружен и готов к работе. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек: откройте приложение настроек. Прокрутите страницу до конца и выберите «Система». Выберите «Дополнительно», затем «Параметры сброса» и «Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)». Это действие удалит все файлы, приложения и пользовательские настройки с планшета и не может быть отменено.
Аппаратная проблема
Если после выполнения двух вышеуказанных шагов звук по-прежнему не воспроизводится через наушники или динамики, возможно, возникла аппаратная проблема и требуется заменить внутренний динамик. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как его заменить.
Аудиоустройства не подключаются к планшету или не работают при подключении. Разъем для наушников может выглядеть поврежденным, сломанным, смещенным или неисправным.
Поврежденные наушники
Попробуйте подключить другие наушники, чтобы проверить, не в них ли дело. Вы также можете проверить исходные наушники, подключив их к разъему на другом устройстве; возможно, сломаны оба устройства, поэтому лучше проверить и то, и другое.
Засорение разъема
Если наушники исправны, используйте фонарик и тонкий металлический предмет (например, разогнутую скрепку), чтобы аккуратно очистить разъем от пыли и мусора, которые могут мешать контакту кабеля. Для очистки также можно использовать баллончик со сжатым воздухом с узкой насадкой.
Поврежденный разъем
Если разъем для наушников все равно не работает, возможно, его нужно заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать как.
Восстановление работы зависшего или не реагирующего экрана
Экран планшета не реагирует на касания
Планшет завис
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится. Появится экран загрузки, после чего планшет будет полностью перезагружен и готов к работе.
Поврежденные файлы операционной системы / программный сбой
Если планшет продолжает зависать, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, не отпуская её даже после того, как экран погаснет. Когда экран станет черным, дополнительно нажмите и удерживайте кнопку питания; откроется меню восстановления Android. Используйте кнопки регулировки громкости для перехода к пункту сброса к заводским настройкам (примечание: кнопка увеличения громкости перемещает курсор вниз, а кнопка уменьшения громкости — вверх), затем используйте кнопку питания для выбора и подтвердите свой выбор. Это действие удалит все файлы, пользовательские настройки и приложения с устройства и не может быть отменено.
Поврежденный экран
Если вышеуказанные действия не помогли или на экране есть трещины, пятна или области, не реагирующие на касания, возможно, экран требует замены.
Проблемы с портом зарядки
Планшет не заряжается или не включается
Поврежденный зарядный кабель
Попробуйте зарядить планшет с помощью другого кабеля micro-USB или USB-C. Если устройство начало заряжаться, проблема была в неисправном зарядном кабеле.
Засорение порта
Используйте фонарик и тонкий металлический предмет (например, разогнутую скрепку), чтобы аккуратно очистить разъем от пыли и мусора, которые могут мешать контакту кабеля. Для очистки также можно использовать баллончик со сжатым воздухом с узкой насадкой.
Неисправный порт зарядки
Если вышеуказанные советы не помогли или порт зарядки выглядит поврежденным, возможно, его потребуется заменить.
Нет беспроводного подключения
Планшет не может подключиться к беспроводной сети (Wi-Fi).
Включен режим полета
Проведите пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть выпадающее меню; если у символа над пунктом «Режим полета» темный фон и белый значок самолета, значит, он включен. Нажмите на него, чтобы выключить. После этого может потребоваться снова включить Wi-Fi; найдите его переключатель в том же меню и нажмите на него, если значок черный на сером фоне. Нажмите и удерживайте значок Wi-Fi, чтобы открыть его настройки, где можно дополнительно проверить, включен ли он.
Проблема с маршрутизатором
Если проблема сохраняется после выключения режима полета, возможно, дело в вашем маршрутизаторе или сети Wi-Fi. Подключите другое устройство к этой сети, чтобы проверить, в нем ли причина или в самом маршрутизаторе.
Программный сбой
Перезагрузите планшет, удерживая кнопку питания, пока экран не погаснет. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшет не включится снова. Появится экран загрузки, после чего планшет будет полностью перезагружен и готов к работе.
henriej
Участник с: 09/13/23
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 76
За все время: 3,023
