Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Contour Roam2
Выпущена в 2012 году, определяется по номеру модели 1800K
Камера делает нечеткие фото или видео
Качество изображения с камеры размытое или пятнистое.
Поцарапана или повреждена крышка вращающегося объектива
Качество изображения может снизиться, если крышка объектива поцарапана. Крышка объектива может поцарапаться или повредиться при обычном использовании, особенно если владелец часто берет устройство с собой. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как заменить крышку объектива.
Камера не крепится к штативу
Камера не держится на креплении или легко с него соскакивает.
Крепление камеры сломано или повреждено
Если ваша Contour Roam2 не держится на креплении, возможно, оно сломано или повреждено. Это может произойти, если камеру задели, пока она была закреплена во время активного движения. Чтобы заменить крепление на камере, воспользуйтесь этим руководством.
Камера не записывает должным образом
Камера не записывает видео или некорректно загружает его на компьютер.
Сломан ползунок записи
Одной из причин, по которой Contour Roam2 может не записывать видео должным образом, является поломка ползунка записи. Это может случиться, если камеру задели, например, когда она была закреплена на шлеме. В этом случае вы можете узнать, как заменить ползунок записи, воспользовавшись этим руководством.
Сломана задняя крышка
Еще одна причина, по которой Contour Roam2 может не записывать видео должным образом, заключается в поломке задней крышки, поскольку кнопка записи расположена именно на ней. Чтобы узнать, как заменить заднюю крышку Contour Roam2, вы можете воспользоваться этим руководством.
Камера делает темные снимки
Камера делает темные или полностью черные фотографии.
Сломан или поврежден блок объектива
Если ваша камера Contour Roam2 делает темные или полностью черные снимки, возможно, поврежден или сломан блок объектива. Это может произойти при грубом обращении с камерой во время использования. Чтобы узнать, как заменить сломанный блок объектива на Contour Roam2, воспользуйтесь этим руководством.
Chris
Участник с: 03/11/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,786
