Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство работает медленно
Устройство тормозит, и им очень трудно пользоваться из-за низкой скорости работы.
Выполнение программной перезагрузки
Для начала нажмите и удерживайте кнопку питания сбоку, чтобы выключить устройство. Затем нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания в течение нескольких секунд. После этого откройте крышку и извлеките аккумулятор. Подождите несколько секунд. Затем установите аккумулятор и крышку на место. На последнем этапе включите смартфон, удерживая кнопку питания в течение пары секунд.
Забыли данные для входа или произошел сбой устройства
Аппаратный сброс / очистка данных
Эта операция приведет к сбросу устройства и удалению всех данных, поэтому перед выполнением обязательно создайте резервную копию своих фотографий. Сначала выберите «Главное меню» и «Настройки». После этого нажмите «Резервное копирование и сброс» и «Сброс к заводским настройкам». Теперь выберите «Сброс настроек телефона» и «ОК», если хотите удалить все свои личные данные. Готово! Аппаратный сброс выполнен!
Нет доступа к интернету или мобильной сети
SIM-карта
Сначала выключите телефон и снимите заднюю панель. Выдвиньте SIM-карту из лотка и установите ее обратно. Иногда это все, что нужно. Это очень простое решение, которое может помочь.
Неисправность внутренней антенны
Используйте руководство по снятию задней панели, чтобы открыть телефон и получить доступ к антенне. Убедитесь, что черный кабель на правой стороне телефона, соединяющий верхнюю и нижнюю платы, плотно вставлен и подключен к обеим платам.
Не отправляются и не принимаются текстовые сообщения
Проверьте, выключен ли режим полета
Нажмите и удерживайте кнопку питания. Если отображается «Режим полета включен», нажмите, чтобы выключить его.
Обновите PRL
На главном экране нажмите кнопку меню. Нажмите «Системные настройки». Прокрутите до пункта «Обновления системы» и нажмите его. Нажмите «Обновить PRL» и дождитесь завершения процесса. Нажмите «ОК».
Аккумулятор быстро разряжается
Замена аккумулятора
Используя руководство по замене аккумулятора и приобретя новый аккумулятор, вы легко вернете устройство в рабочее состояние.
Johnny Boland
Участник с: 09/21/18
535 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G6
3 членов
Автор 60 руководств
14 Комментариев
will not allow me to import or add new contacts
Cindy Anglin - Ответить Поделиться
cannot reach some web sites
John Ashes - Ответить Поделиться
HDMI cord will not work with TV
On the home screen. I drag down the screen that displays a set of icons. They were white now they are lite blue why?
Terry Spears - Ответить Поделиться
It's messed up I can't get in my play store and I can't add my email.
Phillippa Oliver - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 36
За все время: 4,532
