Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мышь не подключается к компьютеру
При перемещении мыши курсор не отображается на экране ноутбука
Bluetooth не включен
Включите Bluetooth на ноутбуке и нажмите кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ (PROFILE CYCLE) на мыши, расположенную непосредственно под колесиком прокрутки. Найдите переключатель режима питания/беспроводного соединения на плоской боковой стороне мыши и переведите его в положение «BT» — мышь включится. При успешном подключении светодиодный индикатор будет гореть ровным синим светом.
USB-адаптер не подключен
Снимите сменный боковой захват, извлеките входящий в комплект USB-адаптер и вставьте его в разъем USB 2.0 на ноутбуке. Сопряжение мыши с адаптером должно обеспечить подключение мыши к ноутбуку или указанному устройству.
Не настроено беспроводное соединение 2.4 ГГц Slipstream
Найдите переключатель режима питания/беспроводного соединения на плоской боковой стороне мыши и установите его в положение «2.4 GHz», чтобы включить мышь. Подключите входящий в комплект беспроводной USB-приемник к порту USB 2.0 или 3.0 вашего ноутбука. При успешном подключении индикатор мыши будет гореть ровным белым светом.
Батарея мыши быстро разряжается
Заряда батареи хватает ненадолго, она разряжается за несколько часов.
Темная поверхность
На темных поверхностях, например, черного или темно-синего цвета, батарея разряжается быстрее, чем на светлых.
Грязная линза лазера
Аккуратно очистите линзу в нижней части мыши безворсовой тканью или ватной палочкой, смоченной в мыльном растворе. Старайтесь не задевать разъем для зарядки. Если вы используете ткань, убедитесь, что она лишь слегка влажная, а не мокрая, так как влага может повредить внутренние компоненты мыши.
Режим питания
Установите мышь в режим низкого энергопотребления и проверьте, как долго после этого продержится заряд батареи.
Неисправная батарея
Если вы попробовали все эти способы, но батарея по-прежнему не держит заряд и быстро разряжается, скорее всего, она неисправна и требует замены.
Двойной клик
При попытке выполнить одинарный клик мышь фиксирует нежелательный второй клик.
Неисправный переключатель кнопки мыши
Тщательно очистите область вокруг микропереключателей, проверьте мышь на наличие повреждений и проверьте настройки скорости двойного клика. Если это не помогло, вам потребуется отремонтировать или заменить микропереключатели кнопок.
Загрязнение мыши
Скопившаяся грязь и пыль часто приводят к залипанию кнопок, что вызывает срабатывание двойного клика. Чтобы устранить проблему, выключите мышь, а затем с помощью баллончика со сжатым воздухом, зубочистки или другого тонкого неметаллического предмета выдуйте или очистите устройство от мусора и грязи.
Помехи беспроводного сигнала мыши
На работу мыши могут влиять сторонние сигналы, вызывающие ложные двойные клики. Некоторые сигналы могут исходить от других электронных устройств, таких как колонки, другие Bluetooth-соединения или определенные сетевые частоты. Постарайтесь убрать источники электрических сигналов подальше от мыши, а также устранить все, что может препятствовать прохождению сигнала между мышью и USB-приемником или Bluetooth-модулем компьютера.
Бракованная мышь
Если вышеуказанные шаги не помогают или мышь постоянно делает двойные клики с момента покупки, возможно, устройство имеет производственный брак. Проблемы с неисправными платами или пружинами являются глубокими дефектами. Лучшим решением для таких неустранимых проблем может стать только замена мыши целиком.
Колесико прокрутки не работает
Трудно пользоваться колесиком прокрутки.
Грязное колесико
Если мышь не реагирует на прокрутку должным образом, причиной могут быть частицы пыли, скопившиеся внутри и мешающие работе датчика колесика. Просто поднимите мышь и несколько раз дуньте в область колесика прокрутки.
Неисправная батарея
Причиной сбоев может быть сама батарея, если уровень заряда слишком низкий. Проверьте работоспособность батареи, подключив мышь к другому устройству.
Поврежденный USB-порт
Смена USB-порта на ПК или ноутбуке может полностью решить проблемы с прокруткой. Если вы используете USB-концентратор (хаб), по возможности исключите его из цепи и подключите мышь или ее приемник напрямую к компьютеру.
Ремонт колесика прокрутки
Если ни один из советов не помог, попробуйте обновить прошивку мыши — это может улучшить работу прокрутки. Также можно попробовать изменить настройки прокрутки в программном обеспечении.
Проблемы при перетаскивании
Если у мыши возникают проблемы с перетаскиванием (drag-and-drop), например, она не хочет перетаскивать объекты или делает это самопроизвольно.
Обновление прошивки
  • Откройте ICUE
  • Перейдите в меню «Настройки» (Settings)
  • Нажмите на иконку мыши прямо под строкой меню
  • Нажмите кнопку «Обновить» (Update) рядом с версией прошивки
Сброс настроек мыши
  • Отключите мышь.
  • Удерживая нажатыми левую и правую кнопки мыши, снова подключите ее к компьютеру.
  • Примерно через 5 секунд отпустите кнопки. Если сброс выполнен успешно, светодиод мигнет.
Armando Sanchez Cornejo
Участник с: 02/09/23
496 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-1, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-1, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - Ответить Поделиться
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - Ответить Поделиться
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 116
За всё время: 15,858
