Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиши на вашей Corsair K65 Plus Wireless нажимаются с трудом или остаются в нажатом положении и не возвращаются после отпускания, эта страница может помочь найти решение.
Загрязнение клавиши
Если клавиша работает неправильно, возможно, что-то мешает её ходу. Чтобы клавиша могла нажиматься нормально, необходимо устранить это препятствие. Ознакомьтесь с руководством по замене колпачков клавиш, чтобы очистить область под залипающей клавишей.
Неисправность стабилизатора клавиши
На больших клавишах, таких как «пробел», «shift», «enter» и «backspace», установлены стабилизаторы, которые помогают предотвратить шатание или перекос клавиши при нажатии на неё не по центру. Если залипает одна из таких клавиш, возможно, стабилизатор неисправен или сместился. При смещении стабилизатора обратитесь к руководству по снятию колпачков клавиш. Для замены стабилизатора ознакомьтесь с руководством по замене стабилизаторов клавиш.
Неисправность переключателя клавиши
Если клавиша застревает в нажатом положении или работает некорректно даже после очистки, возможно, неисправен сам переключатель. Обратитесь к руководству по замене переключателей клавиш для выполнения ремонта.
Nathaniel
Участник с: 03/06/26
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shaddix Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За все время: 129
