Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курсор не реагирует
Мышь подключена к компьютеру, но курсор не перемещается по экрану при вводе команд пользователем.
Драйверы не установлены
Драйверы устройства Corsair Katar могут быть установлены неправильно или быть устаревшими. Чтобы исправить это, скачайте последнюю версию программного обеспечения Corsair Utility Engine (CUE). Его можно найти на веб-сайте Corsair, выполнив поиск по запросу «Katar» на странице загрузки. Если сайт просит вас зарегистрироваться перед загрузкой файла, просто нажмите «Or skip this step and start Download» («Пропустить этот шаг и начать загрузку») под кнопкой «Submit» («Отправить»).
Мышь не подключена через USB
Убедитесь, что Corsair Katar правильно подключена к USB-порту. При правильном подключении компьютер распознает устройство.
Датчик заблокирован
У Corsair Katar на нижней части корпуса есть датчик, который отслеживает движение мыши. Он может быть загрязнен и не будет фиксировать движение, пока его не очистят. Используйте изопропиловый спирт и салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно очистить датчик и удалить любой мусор, который может его закрывать. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь со следующим руководством: Замена оптического датчика Corsair Katar
Несовместимая операционная система
Corsair Katar совместима только с операционными системами Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
Колесо прокрутки тормозит или не реагирует
Действия колеса прокрутки выполняются с задержкой или работают неправильно
Программное обеспечение мыши не обновлено
Убедитесь, что на вашей мыши установлены последние версии драйверов. Для этого скачайте последнюю версию программного обеспечения Corsair Utility Engine (CUE). Его можно найти на веб-сайте Corsair, выполнив поиск по запросу «Katar» на странице загрузки. Если сайт просит вас зарегистрироваться перед загрузкой файла, просто нажмите «Or skip this step and start Download» («Пропустить этот шаг и начать загрузку») под кнопкой «Submit» («Отправить»).
Колесо прокрутки загрязнено
Со временем на колесе прокрутки и вокруг него может скапливаться грязь и пыль. Это может привести к задержкам или отсутствию реакции на вращение. Используйте сжатый воздух для очистки колеса прокрутки.
Датчик колеса прокрутки загрязнен или неисправен
Возможно, грязь и пыль скопились внутри мыши на самом датчике колеса. Попробуйте разобрать мышь и очистить датчик колеса. Если это не решит проблему, возможно, у вас неисправен датчик, который потребуется заменить. Инструкции см. в следующем руководстве: Замена датчика колеса прокрутки Corsair Katar.
Кнопки мыши не реагируют
Левая или правая кнопки мыши не реагируют на нажатия или их трудно нажать.
Залипание кнопок
Мышь может быть загрязнена и нуждаться в чистке. Используйте сжатый воздух для очистки пространства под кнопками мыши.
Плохое соединение между мышью и компьютером
Убедитесь, что кабель мыши надежно подключен к USB-порту. Если это не помогло, попробуйте очистить USB-порт, аккуратно протерев его ватной палочкой. Вы также можете попробовать перезагрузить компьютер или переключить мышь в другой USB-порт.
Сломанные кнопки мыши
Кнопка DPI или левая и правая кнопки мыши могут сломаться после длительного использования. Если левая или правая кнопки сломаны, вам нужно будет разобрать мышь и заменить их. Если кнопка DPI не работает, проблема может быть в датчике. Ознакомьтесь с этим руководством для помощи: Замена датчика DPI Corsair Katar.
Мышь плохо скользит
Мышь движется медленно и с усилием, вместо того чтобы плавно скользить.
Неподходящая поверхность
Поверхность, на которой находится мышь, может влиять на движение. Попробуйте разные поверхности, например бумагу или коврик для мыши, чтобы понять, что работает лучше всего.
Загрязненные ножки мыши
Нижняя часть мыши может быть грязной. Попробуйте очистить ее ватной палочкой или продуть сжатым воздухом, чтобы очистить поверхность и зазоры мыши.
Поврежденные ножки мыши
Накладки на нижней части мыши могли стереться. Вы можете заменить их, купив новые скейты (ножки), чтобы наклеить их поверх старых.
Компьютер не распознает мышь
Мышь подключена к компьютеру, но не распознается системой
Неисправный USB-порт
USB-порт, к которому вы подключились, может быть неисправен или иметь устаревшие драйверы устройства. Сначала попробуйте другой USB-порт; если устройство по-прежнему не распознается, обновите драйверы USB вашего компьютера.
USB-кабель мыши поврежден или неисправен
Осмотрите USB-кабель Corsair Katar на наличие повреждений. Если он кажется ослабленным или имеет оголенные провода, его необходимо отремонтировать. Также возможно, что он неисправен, даже если повреждения не видны. Для получения инструкций по ремонту, пожалуйста, обратитесь к следующему руководству: Замена USB-кабеля Corsair Katar.
Ryan Matesa
Участник с: 07/12/18
248 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Ответить Поделиться
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Ответить Поделиться
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 98
За все время: 14,681
