Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Кнопки на боковой панели Corsair Scimitar RGB Elite не отвечают
Одна или несколько кнопок на боковой панели (от 1 до 12) мыши Corsair RGB Elite не срабатывают при нажатии во время игры. Сами кнопки также не выполняют команды, назначенные им в других приложениях. Это может быть вызвано неисправностью внутренних компонентов мыши, скоплением пыли, либо тем, что кнопки погнуты или изношены.
Guide for Info - Ремонт боковых кнопок Corsair
Несоответствие функций кнопок
При нажатии на кнопку мыши может срабатывать другая функция, поэтому эту проблему можно решить с помощью настроек.
  1. Проверьте настройки мыши, чтобы сбросить привязки и назначить кнопки на нужные команды.
  2. Откройте программное обеспечение iCUE и выберите вашу мышь Scimitar RGB Elite
  3. Перейдите на вкладку «Действия» (Actions) и нажмите кнопку «+», чтобы добавить новое назначение кнопки
  4. Выберите «Назначение кнопки» (Remap Button) в выпадающем меню макросов
  5. Выберите нужную кнопку мыши в правой части окна и назначьте ее на соответствующую клавишу или функцию
  6. Включите опцию «Сохранить исходный ввод клавиши» (Retain original key input) на вкладке «Дополнительно» (Advanced). Повторите эти действия для кнопок, которые нужно исправить.
  7. Сохраните конфигурацию в профиль оборудования.
Проблемы с программным обеспечением
Кнопки могут нажиматься и быть исправны физически, но не распознаваться приложениями, в которых они используются
(Прежде чем пытаться заменить или отремонтировать кнопки, проверьте драйверы или настройки приложений, чтобы убедиться, что функции не отключены.)
  • Проверьте настройки приложения, чтобы убедиться, что они соответствуют настройкам кнопок мыши.
  • Если настройки верны, возможно, внутри кнопок скопился мусор, который нужно очистить.
Расшатанный переключатель
Контакт с внутренним переключателем может нарушиться из-за частого и сильного нажатия, из-за чего кнопка перестает отвечать.
  • Внутренний микропереключатель подлежит замене.
  • Вы можете заменить неисправный микропереключатель, приобретя новый у продавца, если все остальные шаги по устранению неполадок не помогли.
 Обновление Windows
После обновления боковые кнопки могут временно перестать работать, даже если до этого они функционировали исправно.
  • Убедитесь, что все обновления полностью установлены
  • Обновите драйвер мыши через режим памяти устройства (Device Memory Mode), чтобы обойти программное назначение клавиш на стороне ПК
(После выполнения всех возможных действий по замене кнопок обязательно проверьте их работоспособность)
Marco Rubio
Участник с: 09/23/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 2-5, Harold Fall 2026
UNT-HAROLD-F26S2G5
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 92
За все время: 92
