Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключить наушники к устройству
Наушники не сопрягаются с устройством
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий для корректного подключения наушников. Попробуйте подключить наушники с помощью прилагаемого кабеля micro-USB и подождите, пока индикатор рядом с портом зарядки не загорится зеленым.
Неправильное сопряжение с USB-адаптером
Если наушники по-прежнему не подключаются к нужному устройству или если вы полностью заменили беспроводной USB-адаптер, может потребоваться повторное сопряжение наушников с адаптером вручную.
Для сопряжения устройства:
  • Подключите беспроводной USB-адаптер к компьютеру.
  • Найдите небольшое отверстие рядом с индикатором адаптера. С помощью скрепки нажмите на кнопку внутри отверстия, пока индикатор адаптера не начнет быстро мигать.
  • Удерживайте кнопку питания на боковой стороне гарнитуры, пока индикатор адаптера не загорится постоянно.
Эти шаги взяты из службы поддержки Corsair, которую можно найти здесь.
Приглушенный или тихий звук
Звук слишком тихий, приглушенный или заглушается фоновыми шумами.
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий для корректной работы наушников. Попробуйте подключить наушники с помощью прилагаемого кабеля micro-USB и подождите, пока индикатор рядом с портом зарядки не загорится зеленым.
Несовместимые системные настройки
Низкое качество звука может быть вызвано несовместимыми настройками системного программного обеспечения. Чтобы устранить проблему, скачайте программу CORSAIR Utility Engine для улучшения качества звука:
  • Найдите VOID PRO RGB USB, WIRELESS, SURROUND и следуйте подсказкам справа для загрузки файла.
  • Настройки по умолчанию совместимы с популярными играми, но могут быть несовместимы с вашим медиаконтентом. Вручную настройте громкость, эквалайзеры и другие параметры звука в программе CUE. Проверьте, устранена ли проблема.
Объемный звук периодически включается и выключается
Объемный звук периодически включается и выключается без видимой причины, не реагирует на регулировки или вовсе не работает.
Системное программное обеспечение
Скорее всего, проблема связана с программным обеспечением, которую можно решить в приложении Corsair Utility Engine (CUE), которое поставляется вместе с наушниками.
Для устранения неполадок:
  • Выполните восстановление CUE через меню «Установка и удаление программ».
  • Если это не помогло, создайте новый пресет эквалайзера, нажав кнопку «+», и установите все значения на минимум.
  • Если ничего не изменилось, попробуйте восстановить установку через меню «Установка и удаление программ».
Эта информация взята с форума, который можно найти по этой ссылке.
Статический шум
Постоянный статический шум в одной или нескольких программах.
Работа за пределами радиуса действия наушников
Возможно, вы находитесь слишком далеко от беспроводного USB-адаптера или что-то препятствует связи между наушниками и адаптером. Попробуйте подключить USB-адаптер в другое, более близкое место или используйте удлинитель для адаптера, входящий в комплект поставки наушников. Просто вставьте адаптер в порт удлинителя, а кабель удлинителя подключите к своему устройству.
Несоответствия в системных настройках
Статический шум может быть результатом несоответствия в системных настройках, неисправности оборудования или программной ошибки.
  • Убедитесь, что функция контроля микрофона отключена в настройках CUE.
  • Попробуйте использовать другие USB-порты и другие устройства, чтобы определить, связана ли проблема с вашим устройством или наушниками.
  • Если статический шум сохраняется при использовании разных устройств, проблема заключается в наушниках. Это может указывать на проблему с прошивкой микрофона, которую можно настроить в параметрах CUE до устранения проблемы.
Дополнительные инструкции см. в этих форумных сообщениях от представителя CORSAIR.
Самопроизвольное переключение в режим Stereo или Bootloader
Наушники произвольно переключаются в разные режимы.
Неподдерживаемое мультимедийное программное обеспечение
Ваша игра или медиаплеер могут не поддерживать встроенное кодирование Dolby в наушниках. В зависимости от программы, это можно изменить в системных настройках самой программы. Дополнительную информацию можно найти в этом руководстве.
Нажатие кнопки во время включения питания
Это происходит, если при подключении гарнитуры нажата любая кнопка. Если вы удерживаете любую кнопку при подключении USB, гарнитура переходит в режим загрузчика (bootloader).
Для восстановления:
  • Откройте CUE (вам потребуется версия CUE 1.11.85 или новее. Самую последнюю версию CUE можно найти на сайте corsair.com/download).
  • Перейдите в раздел SETTINGS (Настройки).
  • В разделе SETTINGS найдите и нажмите «DEVICE» (Устройство).
  • На этом экране вы увидите VOID WIRELESS. Нажмите «Update firmware» (Обновить прошивку).
  • Выберите параметр «Force update from the server» (Принудительное обновление с сервера) и продолжите обновление.
  • Подключите гарнитуру, когда CUE запросит это.
  • Дождитесь окончания обновления.
  • После обновления прошивки вам нужно будет перевести гарнитуру и USB-адаптер в режим сопряжения.
Эти шаги взяты с форума, который можно найти здесь.
Наушники не заряжаются
Наушники в режиме загрузчика (Bootloader)
Если наушники не заряжаются, возможно, они находятся в режиме загрузчика.
Для восстановления:
Неисправный аккумулятор
Если проблема с зарядкой сохраняется, возможно, аккумулятор неисправен или изношен. Пошаговое руководство по деталям, инструментам и действиям см. в этом руководстве.
Gianna Nobili
Участник с: 04/15/19
854 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - Ответить Поделиться
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - Ответить Поделиться
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - Ответить Поделиться
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - Ответить Поделиться
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 47
За все время: 28,459
