Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш аэрогриль Cosori TurboBlaze не готовит продукты, помещенные в корзину, должным образом, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Сначала убедитесь, что питание аэрогриля соответствует требованиям.
  • Убедитесь, что аэрогриль подключен к исправной электрической розетке.
  • Также избегайте использования удлинителей, так как это может снизить мощность системы.
Неправильный предварительный нагрев
  • Убедитесь, что аэрогриль нагревается правильно. Если он не подает признаков предварительного нагрева, попробуйте сбросить его настройки.
Размещение продуктов
Вероятно, следующая проблема заключается в том, что продукты в корзине расположены неравномерно.
  • Чтобы продукты приготовились должным образом, распределите их в корзине равномерно.
  • Некоторые продукты, возможно, потребуется перевернуть, чтобы они равномерно прожарились с обеих сторон.
  • Также следите за тем, чтобы не переполнять корзину, так как это также может привести к неравномерному приготовлению.
Загрязненный нагревательный элемент
  • Осмотрите нагревательный элемент на наличие остатков пищи и жира. Тщательно очистите его в соответствии с инструкциями производителя.
Калибровка температуры
  • Если есть вероятность, что аэрогриль откалиброван неправильно, попробуйте использовать внешний термометр для проверки внутренней температуры продуктов. Если разница значительна, рассмотрите возможность повторной калибровки или замены термостата.
Требуется сброс настроек
Иногда для устранения внутренних неполадок аэрогриль нужно просто сбросить.
  • Отключите аэрогриль от сети на несколько минут, а затем включите его снова.
Ограничение потока воздуха
  • Проверьте воздухозаборные и вытяжные отверстия на наличие засоров.
  • Очистите эти зоны при необходимости для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Ослабленные или поврежденные соединения
  • Отключите аэрогриль от сети и осмотрите внутренние компоненты устройства на наличие ослабленных или поврежденных проводов.
  • Убедитесь, что все соединения надежны, прежде чем собирать устройство обратно.
Повреждение термоизоляции
Еще одной причиной может быть повреждение термоизоляции устройства.
  • Отремонтируйте блок изоляции.
Неисправная система контроля температуры
Если ничего не помогает, возможно, потребуется ремонт системы контроля температуры.
  • Замените систему контроля температуры.
Ismael Martinez Castillo
Участник с: 09/08/24
647 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 Участник CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 60
За все время: 604
