Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не подключаются к мобильному устройству
При попытке подключения через Bluetooth устройство не сопрягается с вашим мобильным устройством.
Подключены кабели наушников
Отсоедините резервный аудиокабель и USB-кабель для зарядки. Подключенные кабели могут препятствовать работе Bluetooth. Попробуйте выполнить подключение еще раз, не подсоединяя к наушникам никаких других кабелей.
Неправильная настройка Bluetooth
На мобильном устройстве отключите функцию Bluetooth, а затем включите ее снова. Удалите E7 из списка устройств Bluetooth на вашем устройстве. Переместите мобильное устройство ближе к наушникам и уберите его от источников помех или препятствий. Попробуйте выполнить подключение с другим мобильным устройством.
Плохое Bluetooth-соединение
Если сигнал Bluetooth слабый, устройство находится вне зоны действия или есть помехи, соединение может разорваться, либо звук будет прерывистым.
Помехи сигнала
Пожалуйста, отойдите от других устройств или препятствий. К ним относятся стены, а также любые другие беспроводные передатчики, Bluetooth-наушники и/или устройства, находящиеся на расстоянии менее 15 метров. Возможно, вам нужно поднести мобильное устройство ближе к наушникам. Попробуйте подключиться снова.
Низкий заряд аккумулятора
Зарядите аккумулятор и проверьте, стабилен ли сигнал сети (буферизует ли плеер). Низкий заряд аккумулятора снижает качество Bluetooth-соединения.
Устаревшее программное обеспечение Bluetooth
Если наушники и Bluetooth-устройство несовместимы, что подтверждается постоянными проблемами при работе, возможно, ваша версия Bluetooth устарела. Убедитесь, что вы загрузили последнее обновление программного обеспечения для мобильного устройства или установили последние драйверы на компьютере.
Нет звука
При попытке воспроизведения аудио через наушники звук отсутствует или очень тихий.
Устройство выключено
Включите наушники. Если наушники не включаются, зарядите аккумулятор. Увеличьте громкость на наушниках, мобильном устройстве и источнике звука. Если вы не можете отрегулировать громкость на наушниках или кнопка громкости западает, возможно, потребуется заменить кнопку громкости.
Нет музыкального сигнала
Убедитесь, что вы подключены к нужному устройству, проверив настройки Bluetooth на телефоне и список подключенных устройств. Убедитесь, что устройство находится в непосредственной близости от наушников. Переместите мобильное устройство ближе к наушникам и уберите его от источников помех или препятствий. Используйте другой источник музыки и попробуйте подключить другое мобильное устройство. Возможно, проблема не в наушниках, а в устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться.
Аккумулятор не заряжается
Возникают проблемы с основными функциями наушников: они не остаются включенными, не подключаются по Bluetooth, не воспроизводят звук.
Неисправный источник питания
Сначала проверьте плотность подключения концов USB-кабеля для зарядки. Если это не помогло, попробуйте другой источник питания — возможно, проблема в электрической розетке. Если наушники подвергались воздействию высоких или низких температур, дайте им нагреться до комнатной температуры и попробуйте зарядить снова. Если эти методы не помогают, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Функция шумоподавления не работает
Когда наушники воспроизводят звук и функция шумоподавления включена, разница в качестве звука практически отсутствует.
Шумоподавление выключено
Убедитесь, что функция шумоподавления включена. Сдвиньте переключатель функции шумоподавления в положение «NC». Кнопка шумоподавления расположена на нижней части правой чашки наушников.
Изношенные амбушюры
Отрегулируйте положение амбушюр так, чтобы они плотно прилегали к ушам. Если амбушюры плохо держатся, установите их заново. Если амбушюры повреждены и через них проникает посторонний шум, возможно, их потребуется заменить.
(Информационная справка) Функция шумоподавления эффективна в низкочастотных диапазонах (самолеты, поезда, офисы, работающий кондиционер) и менее эффективна для высоких частот, таких как человеческий голос.
Jacob Burrer
Участник с: 03/26/22
463 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 членов
Автор 24 руководств
36 Комментариев
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - Ответить Поделиться
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - Ответить Поделиться
According to the manual it's 0000
neurot5 - Ответить Поделиться
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - Ответить Поделиться
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 136
За все время: 25,201
