Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не работает
При включении устройства дисплей не загорается.
Устройство нужно перезагрузить
Если после некоторого времени использования вы перестали видеть изображение на экране, попробуйте выключить и снова включить устройство. Возможно, оно перешло в спящий режим. Спящий режим автоматически отключает устройство для экономии заряда аккумулятора.
Аккумулятор нужно зарядить
Если экран не работает и устройство ничего не воспроизводит, возможно, аккумулятор разряжен. Зарядите его и включите устройство снова.
Дисплей нужно заменить
Если устройство воспроизводит музыку, но экран не работает или на нем есть трещины, возможно, его нужно заменить. Воспользуйтесь нашим руководством здесь.
Устройство не записывает
При включении устройства не работает функция записи.
Микрофон нужно очистить
Если запись не работает, возможно, нужно очистить микрофон. Иногда он забивается пылью. Снимите заднюю крышку устройства и продуйте микрофон сжатым воздухом, чтобы удалить грязь.
Микрофон нужно заменить
Если после очистки микрофона запись по-прежнему не работает, возможно, он неисправен. Чтобы заменить микрофон, воспользуйтесь нашим руководством здесь.
Устройство не держит заряд
После включения устройство сразу выключается.
Нужно проверить USB-кабель устройства
Подключите устройство к USB-кабелю, а затем к адаптеру или другому источнику питания, например, ноутбуку. Убедитесь, что кабель не поврежден, а индикатор зарядки на устройстве загорается при подключении.
Аккумулятор нужно заменить
Если USB-кабель исправен, проверьте аккумулятор устройства. Устройство работает от литий-полимерного аккумулятора, который легко извлечь и осмотреть. Однако для замены аккумулятора требуются специальные инструменты, которые указаны в нашем руководстве по ремонту.
Устройство не воспроизводит звук
При включении устройства звук отсутствует.
Нужно увеличить громкость устройства
Если при включении устройства вы ничего не слышите, убедитесь, что громкость установлена на нужный уровень. Чтобы увеличить громкость, нажмите на джойстик в сторону знака «плюс».
Разъем для наушников нужно очистить
Если звука нет или слышны трески, проверьте, до конца ли вставлены наушники. Иногда в разъем попадает грязь, которая мешает штекеру войти до конца. Если внутри есть посторонние предметы, используйте сжатый воздух для их удаления.
Разъем для наушников нужно заменить
Если после очистки разъема звука все еще нет или по-прежнему слышны трески, возможно, его нужно заменить.
Джойстик устройства не работает
При включении устройства невозможно изменить громкость, перемотать трек вперед или назад.
Джойстик устройства залипает
Если джойстик не двигается, возможно, что-то застряло в области вокруг него. Если причиной стала грязь или другой мусор, попробуйте продуть эту область сжатым воздухом.
Джойстик устройства нужно заменить
Если после очистки области вокруг джойстика он по-прежнему не работает, возможно, его нужно заменить. Чтобы заменить джойстик, воспользуйтесь нашим руководством здесь.
Kayla Garcia
Участник с: 01/26/16
77 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,440
