Пила не включается
При подключении к исправной розетке пила не начинает работу при нажатии на пусковой курок.
Кабель питания поврежден
Если кабель перерезан или изношен, его необходимо немедленно заменить из-за опасности поражения электрическим током. Разберите рукоятку и убедитесь, что концы кабеля питания не изношены и не отсоединены. Если с ними все в порядке, воспользуйтесь вольтметром, чтобы проверить, проводит ли кабель ток; если нет, обратитесь к руководству по замене кабеля питания.
Пильное полотно режет слишком медленно или не режет совсем
При попытке сделать распил полотно не может разрезать материал должным образом или делает это слишком медленно.
Пильное полотно сломано
Внимательно осмотрите лобзиковое полотно. Если оно затупилось или деформировалось, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене пильного полотна.
Пила не поворачивается
Во время распила пила не поворачивается и режет только по прямой линии
Пила заблокирована
Существует вероятность, что пила случайно заблокирована в положении для распила под углом 90 градусов. Для фигурного выпиливания фиксатор должен находиться в разблокированном положении, чтобы пильная рамка могла свободно вращаться. Если фиксатор заедает, пошатайте поворотную ручку из стороны в сторону, чтобы освободить его. Прикладывайте достаточное давление вперед, чтобы полотно ререло свободно, и следуйте по размеченной линии, плавно поворачивая ручку.
Полотно подпрыгивает во время резки
Во время работы полотно идет по материалу не плавно, а как будто подпрыгивает вверх и вниз.
Пильное полотно закреплено неправильно
Затяните винты крепления полотна с обеих сторон, где оно крепится к пиле, и убедитесь, что полотно вставлено в пилу до конца.
Если полотно закреплено правильно, но все равно подпрыгивает, значит, оно затупилось. Вам потребуется заменить его; пожалуйста, обратитесь к руководству по замене пильного полотна.
Пусковой курок заедает
При нажатии на курок он либо залипает в нажатом положении, либо не двигается при нажатии.
В механизм курка попал мусор
Осмотрите область вокруг курка на наличие грязи или мусора, которые могут препятствовать его нажатию.
Курок сломан
Если отсутствие грязи или мусора не устраняет проблему, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене выключателя.
Rebecca Villalobos
Участник с: 10/14/14
34 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,548
