Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мелки не плавятся
Вы все сделали правильно, но мелки все равно не плавятся.
Устройство не подключено к сети
Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, проверьте, подключено ли устройство к сети. Если подключено, переходите к следующему разделу.
Устройство не включено
Проверьте, переведен ли выключатель устройства в положение «вкл.» (on). Если да, переходите к следующему разделу.
Перегорела лампочка
Проверьте, не перегорела ли лампочка. Нажмите здесь, чтобы проверить лампочку и при необходимости заменить ее.
Крышка не фиксируется
Вы закрываете крышку, но она не фиксируется на месте во время плавления мелков.
Белый пластиковый рычаг внутри блока управления сломан или смещен
Чтобы узнать, является ли это причиной, нажмите здесь. Если белый пластиковый рычаг в полном порядке, читайте дальше.
Прозрачный пластиковый механизм сдвижного замка на нижней стороне серой части устройства (рядом с металлическим вентиляционным отверстием) смещен или сломан
Чтобы проверить, правильно ли работает механизм сдвижного замка, нажмите здесь.
Металлический поддон для плавления не поднимается
Проверьте зеленый пластиковый рычаг подъема, чтобы убедиться в его исправности. Если он работает нормально, читайте дальше.
Зеленый пластиковый рычаг подъема заедает
Нажмите здесь, чтобы найти информацию об очистке и общем техническом обслуживании этого устройства.
Heidi Clarke
Участник с: 09/21/14
222 Репутация
Автор 2 руководств
16 Комментариев
Timer will not count down after 3rd use, meaning lid is also locked.
thorns12 - Ответить Поделиться
I can't get it to unlock, the yellow button will not pop up!! It won't release the mold :(
kate.weaber - Ответить Поделиться
I am having the same isuue with my kids set. I can't get the yellow button to release and pop the mold out.
Sonja Chilton - Ответить Поделиться
I am having this exact issue… it's the second use
Ashley Kienapple - Ответить Поделиться
Same here. Takes a special bit to open up too
Landon Lee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 67
За все время: 9,981
