Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Рабочее пространство
Вы решили открыть бизнес по ремонту — отлично! Но где-то же нужно выполнять сами ремонтные работы. Вот несколько вариантов для рассмотрения:
  • Выездной ремонт: Вы берете все свои инструменты и запчасти и едете напрямую к клиенту. Это хорошо подходит для ремонта, требующего небольших инструментов и запчастей. Однако это может стать обременительным, если для работы нужны крупные или тяжелые детали и оборудование. Зато за такой ремонт можно назначить более высокую цену — это называется фактором «удобства».
  • В собственном автомобиле: Если у вас есть машина или фургон, вы можете превратить его в мобильную мастерскую. Это добавляет удобства для клиента, но может быть непросто в реализации.
  • На дому: Лучшее место для старта — ваш дом. Вы уже платите за это пространство, так что стоит использовать его с пользой. Выполняйте ремонт в своей домашней мастерской, но встречайтесь с клиентами в другом месте. Клиентам будет некомфортно приходить к вам домой.
  • Киоск или отдельная ремонтная мастерская: Рассматривайте этот вариант, только когда ваш бизнес уже прочно встал на ноги. Нет причин нести дополнительные накладные расходы, когда вы только начинаете.
Часть вашего успеха будет зависеть от наличия безопасного и эффективного рабочего места для ремонта. Эти советы применимы независимо от выбранного пути.
Наличие '''правильных инструментов''' может стать решающим фактором между успешно отремонтированным устройством и недовольным клиентом. Универсального набора, который подойдет для ремонта любого устройства на рынке, не существует, но вот список важных инструментов, которые помогут вам в первых ремонтах:
Pro Tech Toolkit: своего рода швейцарский нож от iFixit, набор Pro Tech Toolkit справится практически с любой задачей при работе с мелкой электроникой. Помимо 54 бит для отвертки, в него входят пинцеты, инструменты для вскрытия и даже присоска для открывания iPhone.
Отвертка Phillips #2: отвертка Phillips №2 — та самая, которая используется при ремонте настольных ПК. Почти в каждом системном блоке любого производителя используются винты под Phillips №2. Отдельная отвертка Phillips №2 (желательно с магнитным наконечником) — обязательный инструмент для ремонта настольных компьютеров.
Цифровой мультиметр: это единственный способ проверить соединение между электрическими компонентами, и это лучший инструмент для такой работы. Его наличие под рукой может оказаться очень ценным.
Инструмент для зачистки проводов или Плоскогубцы с тонкими губками: один из этих инструментов необходим для более крупной электроники на случай, если потребуется перекусить провод или поддеть неподатливые компоненты.
Магнитный коврик для ремонта: магнитный коврик позволяет легко не терять винты, но с этой задачей справится и лоток из-под яиц или любой другой органайзер.
Фонарик: невозможность разглядеть детали во время ремонта может привести к катастрофическим результатам. Налобные фонари — еще более удобная альтернатива для тех, кто не боится выглядеть немного забавно (или круто, в зависимости от того, как посмотреть) в глазах клиента.
Рабочая поверхность
Убедитесь, что ваше рабочее пространство защищено от электростатического разряда (ESD).
Прочный деревянный стол — отличная поверхность для работы. Дерево обычно не проводит ток, поэтому вам не придется сильно беспокоиться о случайном поражении устройства электричеством. Кроме того, дерево доступно повсеместно, поэтому его легко найти в вашем регионе.
Более профессиональная альтернатива дереву — использование антистатического коврика вместе с антистатическим браслетом. Антистатические коврики — это прочные, но гибкие рабочие поверхности. Они не поцарапают устройство, если под ними нет мусора, и они не деформируются при длительном использовании.
Освещение
Источники света зависят от того, в какой стране вы находитесь, где будете выполнять ремонт (выездной или стационарный) и каков ваш бюджет. При выездном ремонте или ремонте в автомобиле лучше всего использовать фонарик и работать в светлое время суток.
Если у вас есть возможность организовать рабочее пространство дома или в отдельном помещении (и вы находитесь в США), рассмотрите возможность покупки недорогих люминесцентных светильников T12. Они дают много света и стоят недорого.
Светильники-прищепки также являются хорошим источником дополнительного света. Лампы накаливания «переноски» тоже отлично подходят.
Здесь есть всё необходимое для начала бизнеса по ремонту — в одной удобной сумке через плечо.
Miroslav Djuric
161 332 Репутация
Автор 144 руководств
11 Комментариев
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Ответить Поделиться
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Ответить Поделиться
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Ответить Поделиться
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 88
За все время: 7,938
