Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Неисправен адаптер питания
Подключите адаптер питания к устройству и убедитесь, что индикатор горит. Если индикатор на адаптере питания не светится, значит, адаптер неисправен. Следует рассмотреть возможность покупки нового адаптера питания.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания подключен к устройству и работает исправно. Если устройство включается только при подключенном к нему адаптере питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор устройства неисправен.
Сломанные кнопки
Примечание: На этом устройстве есть несколько кнопок. Поэтому для каждой кнопки предусмотрено отдельное руководство по замене.
Отсутствующие кнопки
Если кнопки отсутствуют, на левой и правой сторонах устройства будут видны пустые места. Необходимо приобрести сменные кнопки.
Сломанные кнопки
Убедитесь, что устройство включено и работает корректно. Если при нажатии кнопки во включенном состоянии на устройстве не происходит никакой реакции, значит, кнопка неисправна и её компоненты требуют замены.
Залипающие кнопки
Если кнопки не возвращаются в свое обычное исходное положение, значит, они залипают. Это может быть вызвано попаданием мусора между кнопками и корпусом. С помощью зубочистки попробуйте извлечь посторонний предмет из устройства.
Разбитый экран
Трещина на экране
Если на экране есть видимая трещина, придется приобрести сменный экран.
Поврежденные пиксели
Если на экране видны постоянно черные точки, значит, эти пиксели повреждены. Необходимо приобрести новый экран и установить его в устройство.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 297 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,130
