Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш Creative Zen не включается, не реагирует на нажатия, а экран остается темным
Необходимо сбросить настройки устройства
Используйте канцелярскую скрепку, чтобы нажать на кнопку в отверстии рядом с переключателем питания, и следите за реакцией дисплея Creative Zen.
Аккумулятор полностью разряжен
Подключите зарядное устройство к порту и понаблюдайте. Возможно, появится значок зарядки. Если аккумулятор полностью разряжен, значок может не появиться. Проверьте, мигает ли синий светодиод за кнопкой «воспроизведение/пауза», указывая на процесс зарядки. Это может занять до шести часов. Подождите до шести часов, а затем попробуйте включить устройство. Если это не помогло, выполните сброс, следуя инструкциям выше.
Возможно, аккумулятор неисправен
Аккумулятор перестал держать заряд из-за возраста или других факторов, поэтому его необходимо заменить. См. руководство по замене аккумулятора в разделе ремонта.
Устройство не заряжается
На дисплее не появляется значок зарядки, а светодиод за кнопкой «воспроизведение/пауза» не мигает.
Зарядный кабель вставлен в Creative Zen не до конца
Плотно вставьте зарядный кабель в зарядный порт (разъем micro USB), но не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить устройство. Вы должны почувствовать, как он зафиксируется на месте.
Зарядный кабель неисправен
Найдите или приобретите новый кабель питания — с адаптером для настенной розетки или для подключения к USB-порту ПК.
Попытка зарядить полностью разряженный аккумулятор через USB-порт ПК
Используйте сетевой адаптер питания. Обязательно проверьте, мигает ли синий светодиод за кнопкой «воспроизведение/пауза», указывая на зарядку.
Аккумулятор неисправен
Нет звука
Вы не слышите звук при воспроизведении
Плохой контакт в разъеме для наушников
Если экран работает исправно, но звука нет, убедитесь, что штекер наушников вставлен в ZEN Plus до конца. Кроме того, проверьте, подключен ли штекер к порту с надписью «aux».
Регулятор громкости выключен
Убедитесь, что уровень громкости на устройстве ZEN достаточно высок. Некоторые наушники имеют удобный переключатель громкости; если он есть, проверьте, не находится ли он в положении «выкл» (звук отключен).
Микрофон не записывает звук
Микрофон подключен, но запись не производится
Плохой контакт в разъеме микрофона
Возможно, штекер микрофона вставлен не до конца. Также убедитесь, что микрофон подключен к порту «line in» устройства.
Микрофон подключен, но запись не идет
Возможно, используемый микрофон неисправен. Если у вас есть другой микрофон, подключите его, чтобы проверить, в чем именно заключается проблема: в устройстве или в самом микрофоне.
Пустой экран
Экран темный, и на нем ничего не видно
Питание включено, но экран темный
Возможно, у устройства разряжен аккумулятор и его нужно зарядить. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания.
Джойстик и/или кнопки не работают
Кнопки управления устройством не функционируют
Устройство могло зависнуть
Возможно, устройство зависло и его нужно перезагрузить. Попробуйте нажать на кнопку внутри отверстия на боковой стороне устройства с помощью небольшой канцелярской скрепки.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 643 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
6 Комментариев
my problem is that my zen keeps tripping out
andy.towning - Ответить Поделиться
I have a blue light beside the head phone jack port. Copies and plays ok, screen is not functioning, but what is the blue light saying to me?
Frank Wellwood - Ответить Поделиться
Dang, i have the same thing, got the lil blue light but the screen well, its just black
Mitchel Go - Ответить Поделиться
Headphone jack on my Creative Zen Touch is not working. Worth it to try and get it repaired or replaced?
Michele Mancione - Ответить Поделиться
Screen is just black, managed to make it work a week ago by resetting it multiple times.
Yet the screen just stays black sometimes when you close the device.
Today as i wanted to check my device real quick the screen stood black as usual, managed to get in but only for a short time has it turned black again while i was on the "image" section were it was the last time before closing it (a week ago).
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 113
За все время: 17,053
