Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Creative Zen Vision M
Цифровой аудиоплеер, выпущенный в декабре 2005 года, с объемом памяти 60 ГБ и встроенным FM-тюнером с функцией записи.
Экран Creative Zen Vision M не работает
Вы не можете пользоваться устройством из-за повреждения экрана.
Экран устройства черный или сильно искажен
Если экран вашего Creative Zen Vision M постоянно зависает, попробуйте нажать кнопку сброса. Кнопка сброса расположена в нижней части устройства рядом с разъемом для зарядного устройства. Кнопка очень маленькая, поэтому для ее нажатия вам потребуется скрепка или иголка.
Экран Creative Zen Vision M стал белым
Поскольку это аппаратная, а не программная проблема, белый экран нельзя починить, его необходимо заменить. К счастью, замена экрана на Creative Zen Vision M выполняется очень просто, и это можно сделать в домашних условиях.
Экран треснул
Если экран поврежден в результате падения или если на него наступили, его следует заменить.
Creative Zen Vision M не заряжается
Устройство не включается после того, как некоторое время пробыло подключенным к зарядному устройству.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к исправному источнику питания, например, к настенной розетке или USB-порту компьютера. Если вы не уверены, исправен ли источник питания, его можно проверить. Розетку можно проверить с помощью другого устройства, исправность которого подтверждена; для этого подойдет ночник или прибор, работающий от сети. Компьютер должен быть сам заряжен, чтобы иметь возможность заряжать устройство.
Неисправный зарядный кабель
Если источник питания исправен, проблема может быть в кабеле. Осмотрите кабель на наличие повреждений, таких как оголенные провода. Если обнаружены какие-либо повреждения, кабель следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Если источник питания и зарядный кабель работают и подключены правильно, значит, неисправен аккумулятор, и его следует заменить.
Жесткий диск Creative Zen Vision M зависает
Жесткий диск вашего устройства неисправен или вышел из строя.
Жесткий диск не отформатирован
Форматирование вашего Creative Zen Vision может помочь избежать всех проблем с жестким диском. Если вы уже форматировали его один раз, попробуйте отформатировать его снова.
Ваш жесткий диск вышел из строя
Creative Zen Vision M поставляется с программным обеспечением для синхронизации и просмотра файлов. Лучшее решение — замена жесткого диска.
Фильмы не воспроизводятся на Creative Zen Vision M
Возникли проблемы с запуском, воспроизведением или завершением просмотра контента на вашем Creative Zen.
Размер файла не поддерживается
Creative Zen Vision поддерживает только формат файлов WMV с разрешением 320 x 240 пикселей. Если вы пытаетесь воспроизвести видеофайлы другого формата или большего разрешения, чем указано в спецификациях выше, скорее всего, проблема в этом. Возможно, вам придется сохранить файл с меньшим разрешением или сжать его до меньшего размера. Если после конвертации в формат WMV проблемы сохраняются, убедитесь, что размер вашего файла не превышает 1 ГБ. Также попробуйте обновить прошивку CZV до последней версии, которую можно найти на сайте производителя: support.creative.com. Последняя версия прошивки — 1.62.02.
Тип файла не поддерживается
Помните, что Creative Zen Vision поддерживает только формат файлов WMV с разрешением 320 x 240 пикселей. Попробуйте конвертировать файлы не в формате WMV в формат WMV. Вы можете конвертировать другие типы файлов в формат WMV с помощью бесплатных веб-сайтов для конвертации видео (например, Zamzar) или поиска в интернете. Если это не решит возникшие проблемы, убедитесь, что кабель CZV правильно работает с вашим компьютером; если компьютер не видит никакой информации о CZV, вам следует купить новый кабель в интернет-магазине.
Содержимое жесткого диска Creative Zen Vision трудно восстановить
Возникли проблемы с доступом к содержимому жесткого диска CZV и его восстановлением.
Контент CZV не переформатируется
Это необходимо сделать через компьютер. Убедитесь, что ваш CZV подключен к USB-порту компьютера с помощью подходящего кабеля. Если на компьютере не отображается никакой информации, значит, кабель неисправен, и вам нужно купить новый в интернет-магазине. Дальнейшие инструкции обобщены на основе информации с сайта производителя Creative: support.creative.com. Как только ваш CZV будет правильно подключен к компьютеру, вам нужно будет найти файл CZV на своем компьютере. Вы можете сделать это, введя «creative zen vision» в поисковую строку, предназначенную для доступа к содержимому и информации, хранящимся на жестком диске вашего компьютера. На Apple MacBook это кнопка «Finder». В Microsoft Windows это будет кнопка «Мой компьютер». Остальная часть инструкций относится конкретно к Microsoft Windows, но может быть адаптирована для переформатирования CZV на других устройствах. После двойного щелчка по «Мой компьютер» нажмите правой кнопкой мыши на «Съемный диск», выберите «Форматировать», а затем выберите FAT 16 или 32. Чтобы начать процесс форматирования, нажмите вкладку «Пуск» и закройте окно, когда процесс будет завершен.
Kolbie Tyler
Участник с: 10/10/16
29 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
when i connect my device i can see only the docked symbol
Prathiksha Madhan Kumar - Ответить Поделиться
I replaced my battery and the blue light turns on but not the screen. It starts to get really hot. I thought it was the hard drive but its where the copper plate is tgat is getting hot. Whats the problem. Help.
Angelo - Ответить Поделиться
Just replaced my battery, but now even when on charge the screen only shows low battery, please help / explain
Ian - Ответить Поделиться
When I play music and skip, it goes to shutting down.
Is that battery or hard drive issue ?
Happens when it charge or plugged in
Gonzalo Astudillo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За все время: 6,320
