Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плеер не включается
Устройство не реагирует на действия пользователя и экран остается темным.
Включен переключатель «Hold»
Убедитесь, что переключатель «Hold»/питание находится в среднем положении.
Устройство не заряжено
Возможно, батарея разряжена; попробуйте заряжать ее не менее 30 минут.
Батарея неисправна
Если батарея не заряжается, возможно, она вышла из строя, и ее следует заменить.
Короткое замыкание в цепи
Если замена батареи на заведомо исправную не решает проблему, возможно, повреждена материнская плата, и ее следует заменить.
Неисправность дисплея
На экране видны одно или несколько темных пятен или участков с искаженными цветами.
«Битые» пиксели
Если на экране есть маленькие темные квадраты, в то время как остальная часть дисплея работает исправно, возможно, у вас «битые» пиксели. Самый простой способ исправить это — замена ЖК-дисплея.
Повреждение экрана или корпуса
Изогнутый, треснувший или разбитый экран или корпус могут привести к серьезным проблемам, если их вовремя не устранить.
Разбитый экран
Замена разбитого экрана — довольно простая процедура.
Кнопки управления не реагируют
Устройство включается, но некоторые или все кнопки на панели управления не работают.
Не работают одна или несколько кнопок
Возможно, поможет снятие корпуса и установка на место резиновой накладки кнопок на плату, на которой она расположена, или очистка от мусора, который мог скопиться под ней.
Не работают все кнопки
Возможно, вам нужно проверить соединение между панелью кнопок и материнской платой или просто заменить весь блок кнопок.
Нет звука
Устройство не воспроизводит звук ни через динамик, ни через разъем для наушников.
Неисправен динамик
Если разъем для наушников работает, а встроенный динамик — нет, динамик следует заменить.
Неисправна звуковая карта
Если не работает ни один из выходов звука, проще всего заменить материнскую плату, так как оба компонента припаяны непосредственно к ней.
Ryan Ingram
Участник с: 01/13/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Ответить Поделиться
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За все время: 3,528
