Стереосистема не включается
Всё вроде бы в порядке, но она всё равно не включается.
Проверка кабеля питания
Само собой разумеется, что перед выполнением любых действий следует убедиться, что устройство подключено к электросети. Если проблема не исчезла, осмотрите шнур питания на наличие видимых повреждений. Возможно, потребуется открыть заднюю панель устройства, чтобы проверить целостность соединений шнура питания. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене кабеля питания.
Нет звука из устройства
Динамики явно не издают никаких звуков.
Переключатель линейного входа
Убедитесь, что регулятор громкости повернут в положение включения. После этого внимательно прислушайтесь к динамикам. Если звука нет, проверьте переключатель линейного входа. Если к устройству в данный момент ничего не подключено, переключатель должен находиться в положении «off» (выкл.).
Проблемы с динамиками
Возможны проблемы в самих динамиках; может потребоваться их полная перепайка или замена.
Низкое качество звука при проигрывании пластинок
Что-то издает ужасный звук.
Искривленные пластинки
Признаки искривления пластинки:
  • игла проигрывателя пропускает фрагменты или скачет
  • даже небольшие деформации могут повлиять на качество звука
Если вы считаете, что ваша пластинка искривлена, по следующей ссылке вы найдете инструкции о том, как это исправить. Попытка выпрямить пластинку может привести к ее повреждению, поэтому действуйте осторожно.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Поцарапанные пластинки
Простой визуальный осмотр поможет определить, поцарапана ли пластинка. Существуют способы исправления, но будьте готовы к тому, что после попытки ремонта ситуация может ухудшиться.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Пыль или загрязнения
Для хорошего качества звука пластинка должна быть чистой. Если позволить пыли или загрязнениям скапливаться в течение долгого времени, это может повредить как пластинку, так и ваше устройство. Существуют различные способы очистки; рекомендуется изучить информацию самостоятельно, чтобы понять, что именно вам нужно.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Старая или поврежденная игла
Если вы подозреваете, что иглу необходимо заменить, потребуется выполнить ремонт вручную.
Ознакомьтесь с руководством по ремонту.
Неисправные виброгасители
Зеленые силиконовые кружки, которые можно увидеть, если снять поворотный диск, предназначены для гашения вибраций, возникающих при вращении диска. Возможно, вам потребуется затянуть или заменить эти силиконовые демпферы. Нажмите здесь для перехода к руководству по доступу к силиконовым виброгасителям.
Верхняя крышка не фиксируется в открытом положении
Верхняя крышка не фиксируется, даже когда она полностью открыта.
Неисправная петля
Крышка крепится на металлической петле, которая могла выйти из строя. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене верхней петли.
Не воспроизводятся компакт-диски
Я вставляю компакт-диск, но по какой-то причине он не воспроизводится.
Проверка ориентации компакт-диска
Убедитесь, что компакт-диск вставлен правильно (этикеткой вверх).
Проверка выбора режима
Проверьте, какой режим работы установлен на устройстве. Если установлен режим CD, извлеките диск, проверьте его на наличие царапин и протрите. Вставьте диск обратно и попробуйте снова.
Не воспроизводятся пластинки
Пластинка не проигрывается/не вращается.
Проверка защитного колпачка иглы
Проверьте, какой режим установлен на устройстве. Убедитесь, что выбран режим «Phono». После этого убедитесь, что защитный колпачок с иглы снят.
Проверка положения тонарма
Переместите тонарм в правую сторону до щелчка.
Функциональность пассика
Пассик внутри устройства мог растянуться, порваться или соскочить. Чтобы исправить это, потребуется разобрать устройство. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене пассика поворотного диска.
Предположительно неисправный двигатель
В случае, если вы подозреваете, что двигатель вашего устройства неисправен, потребуется ручной ремонт. Тем не менее убедитесь, что проблема действительно в двигателе. Вот несколько способов проверки:
1.) Все настройки устройства соответствуют стандартной работе при проигрывании пластинок (переключатели в правильных положениях, выбран режим «phono» и т. д.).
2.) Пассик внутри устройства исправен.
3.) Устройство тормозит при начале вращения пластинки.
4.) Поворотный диск не поддерживает постоянную скорость.
5.) Пластинка иногда вращается быстрее, чем должна. Это приводит к значительному искажению звука.
Eric Dybsetter
Участник с: 01/26/14
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 членов
Автор 60 руководств
56 Комментариев
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Ответить Поделиться
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Ответить Поделиться
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Ответить Поделиться
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 64
За все время: 74,318
