Crosley не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания, красный индикатор не загорается.
Устройство не подключено к розетке
Убедитесь, что устройство подключено к работающей розетке.
Кнопка питания не нажата
Проверьте, нажата ли кнопка питания и фиксируется ли она в нужном положении, а также горит ли красный индикатор рядом с кнопкой.
Crosley не воспроизводит звук
Устройство включается, но при попытке воспроизвести музыку через CD, проигрыватель пластинок, кассету, вспомогательный кабель и/или радио звук отсутствует.
Уровень громкости установлен на минимум
Проверьте уровень громкости, повернув ручку регулировки по часовой стрелке.
Переключатель линейного входа установлен в положение «Out»
Если вы не используете вспомогательный вход, убедитесь, что переключатель линейного входа, расположенный на задней панели устройства рядом с разъемом для вспомогательного кабеля, находится в выключенном положении.
Проигрыватель пластинок не вращается
Устройство включается, но проигрыватель не запускается/не вращается после перемещения тонарма вправо.
Убедитесь, что функциональный переключатель, расположенный слева на передней панели устройства, установлен в режим phono. Затем попробуйте переместить тонарм вправо до щелчка. Убедитесь, что защитный колпачок иглы снят.
CD не воспроизводится
После правильной загрузки диска он вращается, но звук отсутствует.
Убедитесь, что функциональный переключатель на передней левой панели устройства установлен в режим CD. Убедитесь, что поверхность CD чистая и диск вставлен правильно, этикеткой вверх.
Радио не работает
После включения устройства радио не настраивается на станции или не воспроизводит звук.
Функциональный переключатель установлен в неверный режим
Убедитесь, что функциональный переключатель, расположенный слева на передней панели устройства, установлен в режим радио, и выберите частоту AM или FM с помощью небольшой кнопки на передней панели. Если кнопка нажата, включен FM-режим, если отжата — AM-режим.
Антенна заблокирована или отсоединена
Убедитесь, что FM-антенна (тонкий провод на задней панели устройства) не пережата и не отсоединена. Перемещайте провод, пока не услышите чистый сигнал. Для приема AM-станций устройство оснащено встроенной направленной ферритовой антенной. Поворачивайте устройство для поиска положения, обеспечивающего наилучший прием. Не подключайте FM-антенну к каким-либо внешним антеннам.
MarkAnthony
Участник с: 09/22/13
826 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
75 Комментариев
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Ответить Поделиться
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Ответить Поделиться
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Ответить Поделиться
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Ответить Поделиться
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 108
За все время: 73,134
