Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нетбук не заряжается
При попытке зарядить ноутбук ничего не происходит.
Кабель питания плохо подключен
Возможно, кабель вставлен не до конца. Попробуйте отсоединить кабель питания, а затем очистить его от мусора и пыли. Снова вставьте кабель и прислушайтесь: при правильном подключении должен раздаться щелчок. После этого кабель будет надежно соединен с устройством. Если зарядка идет нормально, в нижней части экрана должен появиться значок батареи со значком молнии или кабеля.
Неисправен кабель питания
Возможно, кабель питания неисправен. Если переподключение кабеля не помогло, возможно, вам потребуется приобрести новый.
Коррозия на аккумуляторе
Возможно, на аккумуляторе появилась коррозия. Попробуйте извлечь его с задней стороны устройства с помощью небольшой крестовой отвертки. Очистите аккумулятор и аккумуляторный отсек от любых загрязнений. Установка аккумулятора на место должна позволить нетбуку нормально заряжаться.
Неисправен аккумулятор
Возможно, аккумулятор неисправен. Если очистка аккумулятора или аккумуляторного отсека не помогла, возможно, вам потребуется приобрести новый аккумулятор.
Не работает беспроводное соединение
Не удается подключиться к Wi-Fi.
Отсутствует подключение к моей сети
Возможно, устройство подключено к другой сети. Выйдите из текущей сети, а затем войдите в свою. Кроме того, рекомендуется включить функцию автоматического подключения. Это позволит устройству всегда оставаться подключенным к вашей сети и не присоединяться к чужой по ошибке.
Нет подключения
Возможно, устройство не получает сигнал от роутера. Если сигнал беспроводной сети отсутствует, сначала попробуйте перезагрузить роутер, выключив и снова включив его. После этого устройство должно предложить вам войти в сеть или подключиться к ней.
Слишком слабый сигнал беспроводной сети
Wi-Fi подключен, но интернет не работает.
Дальность сигнала
Возможно, устройство находится слишком далеко от роутера, чтобы получить устойчивый сигнал. Переместите устройство ближе к роутеру для улучшения качества сигнала.
Настройки подключения
Возможно, Wi-Fi настроен неправильно. Зайдите в настройки подключения устройства и убедитесь, что выбрана нужная сеть и что она имеет активный сигнал.
Нет изображения на экране
Монитор моего CrystalView NB4-35788 ничего не показывает, хотя я знаю, что компьютер включен.
Экран выключен
Возможно, дисплей был случайно отключен. Нажмите клавишу «Fn» в нижнем левом углу клавиатуры, а затем клавишу «F2». Если дисплей был отключен, это действие включит его снова.
Устройство работает некорректно
Задачи долго загружаются или выполняются.
Устройство работает медленно
Возможно, какая-то задача чрезмерно нагружает процессор. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+ALT+DELETE, чтобы открыть диспетчер задач. Выберите все запущенные задачи, которые вы сейчас не используете. Нажмите «Снять задачу». Это должно освободить процессор и позволить нужной вам программе работать быстрее.
Устройство зависло
Если диспетчер задач не открывается, скорее всего, нетбук завис. Это может произойти, если процессор пытается выполнить слишком много операций одновременно. Удерживайте кнопку питания нажатой примерно 10–15 секунд для принудительного выключения устройства. Подождите несколько секунд и снова нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить его.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 619 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
5 Комментариев
Great guide!
Eli Bonner - Ответить Поделиться
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Ответить Поделиться
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Ответить Поделиться
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Ответить Поделиться
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 868
