Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
Блендер не реагирует при подключении к розетке
Неисправный предохранительный выключатель
На блендере имеется предохранительный выключатель в задней части разъема для крепления чаши блендера. Убедитесь, что выключатель достаточно чист для свободного перемещения.
Неисправный кабель питания
Устройство подключено к сети, регулятор мощности повернут и включен, но ножи не вращаются. Кабель питания может быть неисправен. Замените кабель питания.
Дым из двигателя
Во время измельчения устройство издает заметный запах гари или наблюдается появление дыма
Неисправный двигатель
Ваш двигатель износился со временем или подвергался чрезмерным нагрузкам. Следующим шагом будет снятие основания блендера, а затем осмотр двигателя внутри. Если двигатель подключен правильно, вам придется заменить его на новый. Следуйте этому руководству.
Заметно слабая работа двигателя
Во время измельчения пользователь замечает, что блендер не справляется со своей работой или измельчает не так эффективно, как обычно
Заклинивание блока ножей
Ваш блок ножей загрязнился и больше не вращается свободно. Проверьте область вокруг и под ножами, чтобы убедиться в их чистоте. Если нет, удалите мусор щеткой или аналогичным инструментом для чистки.
ИЛИ
Ваш нож погнулся или деформировался до такой степени, что требуется замена. Нож придется снять и заменить на новый.
Механическая проблема, из-за которой ножи перестают вращаться
Ножи могут быть слишком ослаблены, чтобы вращаться в чаше при работе двигателя, и, возможно, их нужно подтянуть. Проверьте, двигаются ли ножи, если слегка надавить на них. Если они двигаются, надлежащим образом подтяните их.
ИЛИ
Муфта, соединяющая блок ножей и двигатель, не обеспечивает надлежащее соединение, из-за чего двигатель работает, не вращая ножи. Если муфта не обеспечивает соединение, вам, возможно, потребуется заменить детали. Сначала проверьте соединение между двумя муфтами и убедитесь, что шлицы не сорваны. Если они сорваны и соединение больше не является надежным, приобретите новые муфты.
Устройство не измельчает во включенном состоянии
Хотя блендер явно включен, ножи не вращаются и устройство не измельчает продукты
William Hesse
Участник с: 09/24/18
454 Репутация
Автор 2 руководств
18 Комментариев
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Ответить Поделиться
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Ответить Поделиться
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Ответить Поделиться
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За всё время: 18,928
