Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вода не нагревается
Кофе на выходе холодный или недостаточно горячий.
Отсоединен контакт нагревательного элемента
Откройте нижнюю часть кофеварки и проверьте, подключены ли небольшие контакты к нагревательному элементу. Если они не соприкасаются или отсоединились, припаяйте контакты обратно, следуя руководству по контактам нагревательного элемента.
Неисправна нагревательная плита
Откройте нижнюю часть кофеварки, чтобы проверить, подключены ли контакты к нагревательному элементу. Если оба контакта подключены, рассмотрите возможность замены нагревательной плиты в соответствии с руководством по замене нагревательной плиты.
Cuisinart не отображает время
Ваша кофеварка Cuisinart не показывает время или изображение времени выглядит искаженным.
Неисправен ЖК-дисплей
Если Cuisinart не отображает время должным образом, убедитесь, что проводка надежно подключена к задней стороне ЖК-платы. Закрепите ослабленные провода в кронштейне проводки.
Повреждена ЖК-плата
Убедитесь, что все электрические контакты на плате чистые и целые. Поврежденные компоненты необходимо заменить.
Вода течет внутри Cuisinart
Вода вытекает изнутри кофеварки.
Неисправно соединение шланга
Откройте нижнюю часть кофеварки и проверьте, правильно ли красные шланги подключены к нагревательной плите. Если они отсоединились, используйте хомуты для их повторного подключения. Если шланг поврежден, рассмотрите возможность его замены в соответствии с руководством по замене водяного шланга.
Внутреннее повреждение шланга
Вода протекает из шланга в любой его средней части. Шланг может быть порезан, треснут или потерял герметичность и требует замены. Если шланг поврежден, рассмотрите возможность его замены в соответствии с руководством по замене водяного шланга
Кофе вытекает из кофейника
Вода или кофе вытекают из кофейника.
Износ уплотнения крышки или ручки
Если вода вытекает из кофейника, убедитесь, что крышка плотно закрыта, а ручка правильно закреплена. Если вода течет из-под крышки, возможно, потребуется заменить или переустановить уплотнение крышки. Если вода течет из ручки, возможно, потребуется заменить уплотнение ручки. Для замены ручки кофейника следуйте руководству по замене ручки кофейника.
Трещина на стекле кофейника
Если вода вытекает из кофейника и не течет из-под крышки или ручки, проверьте, нет ли на стекле напряжений или трещин. Стекло с трещинами или повреждениями требует замены.
Cuisinart не включается
Ваша кофеварка Cuisinart не включается или не выключается.
Cuisinart не подключен к сети
Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке.
Неисправность кабеля питания
Осмотрите кабель питания на наличие видимых повреждений. Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке и на устройство подается питание. Если нет, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Повреждена плата управления
Если Cuisinart не реагирует или работает неправильно, возможно, потребуется заменить или отремонтировать плату управления.
Кнопки на лицевой панели не работают или западают
Кнопки Cuisinart западают или не работают при нажатии.
Кнопки запали
Если кнопки Cuisinart запали и не возвращаются в исходное положение, убедитесь, что они не треснули и не повреждены. Если это так, рассмотрите возможность замены. Возможно, потребуется снять кнопки и очистить пространство вокруг их краев.
Кнопки отсоединились или имеют плохой контакт
Снимите плату, расположенную за кнопками и ЖК-дисплеем, и убедитесь, что металлическая часть кнопки соприкасается с платой. Также очистите контакт неисправной кнопки, чтобы обеспечить их надлежащее соединение.
Lauren Miller
Участник с: 02/15/18
467 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 членов
Автор 60 руководств
37 Комментариев
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Ответить Поделиться
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Ответить Поделиться
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Ответить Поделиться
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 87
За всё время: 30,032
